Mironych
Mironych
05.12.2011 в 11:22:13
Есть такая ситуация: Действующая система отопления с естественной циркуляцией с котлом на дрова, стальными трубами и чугунными радиаторами. Объем воды в системы примерно 160 литров. Система работает, но очень большой расход топлива. И еще есть необходимость реконструировать систему, для обогрева всего дома.
Планируется сделать так: демонтировать часть старой системы и вот что останется:
И теперь надо присоединить новую систему, которая будет состоять с алюминиевых или биметаллических радиаторов, полипропиленовых труб, насоса. Система должна быть безопасной на случай отключения электричества. Вопрос: возможно ли такое подключение? Если возможно, то как его осуществить? Заранее благодарен за все ответы и советы.
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2011 в 19:04:46
Mironych написал : Система должна быть безопасной на случай отключения электричества.
что значит безопасной , котел будет ТТ , мощность снимаемая новыми радиаторами будет 5-10 квт примерно , при отключении эл-ва произойдет закипание котла , что не будет представлять особой великой опасности в системе с ЕЦ и металлом следующий момент обычный вариант пропиленового отолпения это трубы ф32-25 , и насос 25 -60 , но только при условии закрытой системы и давления , не менее 1 кгс в вашем варианте мне видится гуманным сделать подобие ЕЦ , но только пропиленом увеличенного диаметра , старую систему я даже оставил бы , так как ее циркуляция буде помогать циркулировать воде и в в новой системе !! , теперь начнем с того , что свет пропал и котел закипел воздушные пузырьки поднимаясь , увлекают собой воду , своего рода насос , а по научному АЭРЛИФТ , это явление не даст подняться температуре еще выше , просто температура подачи станет ок 100 *С , а чтобы не поднималось давление , надо дать воздуху свободно выходить , при этом не перекрывая розлив !!!!! как ? об этом позже кипение почти побороли , взрыв отменили . теперь надо заставить греться батареи ф пропилена придется брать не меньше 32 , а то и 50 , 40 , поэтому кинуть 2 трубы по низу просто технически нереально , будет чтото ужасное выбор за вами , куда деть вехнюю трубу - убрать в штробу ( самый лучший вариант ), на чердак , или под потолком или подоконниками ( что опять скорее всего не реально ) слово за Вами
Mironych
Mironych
05.12.2011 в 23:34:35
Вариант с полипропиленом большого диаметра не подходит. Возможен ли вариант подключить новую систему (полипропилен ф 20-25%, алюминиевые радиаторы, насос) к той оставшейся части системы с ЕЦ (котел ТТ, метал и чугунный радиатор) ? Если да - то как?, если нет, - тогда можно рассмотреть вариант, когда старая система демонтируется полностью, и от старой системы будет использован только котел ТТ.
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.12.2011 в 18:07:29
Mironych написал : Если да - то как?, если нет, - тогда можно рассмотреть вариант, когда старая система демонтируется полностью, и от старой системы будет использован только котел ТТ.
получается ни да ни нет , система с малыми диаметрами не сможет работать без давления , хотя теоритически есть вариант подключения расширительного бака непосредственно на ссосе насоса , что должно привести к нормализации разряжения а если делать закрытую систему , то котел разорвет от такого давления , да и ТТ с малыми ф как раз и есть опасность , кипение и выбрасывание пара , вплоть до плавления пропилена
Mironych
Mironych
07.12.2011 в 10:20:39
Понятно. Если оставляем часть старой системы с ЕЦ вот так:
или вот так:
Как подключить в первом случае (или во втором) к старой системе новую систему? Где нужно поставить насос?
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.12.2011 в 20:48:58
Mironych написал : Где нужно поставить насос?
ставим насос , где положено , а положено на обратке , на прямом участке , после троиников соединения крыльев , запускаем насос , топи котел , новая система еле греется (((( , придавливаем кран на крыле с ЕЦ , тем самым заставляя насос качать в новое крыло , ура все работает ))) ОПА , свет потух , ЕЦ через закрытый кран нет ((( , котел кипит , но прокачать даже аэрлифтом не может ((( , значит будет выбрасывать воду из Р бака !!! ну и итог - перемотка сгонов , замена резинок , части пропиленовых труб и котла ,
и какую бы автоматику не ставил , надежды мало , что она сработет , за год стояния черт знает что может произойти , поплавковый клапан заляжет и обрастет , соленоидный клапан тоже заляжет как вариант можно устаканить две системы при помощи двух насосов ,как я писал раньше , но дело творческое , и вы должны обладать определенными знаниями , так как по интернету все не объяснишь ,а вы тоже можете нам неправильно обрисовать ситуацию ((
Mironych
Mironych
08.12.2011 в 13:27:40
СВАРЩИК написал : Если насос будет стоять здесь,то демонтировать кроме рад.3,можно и 1,2,они работать все равно не будут.Ваше желание не ставить насос по человечески,носят политический подтекст,или религиозный?
Вот что вы советовали раньше: Котел ТТ врезайте в удобном месте,разумеется подачу в подачу,обр. в обратку.Газовый котел отключать полностью не нужно,т.к.в нем рас.бак,если емкость бака соответствует,объему воды в системе,то добавочный не нужен.Бак должен иметь объем примерно 30проц.от общего кол.воды.Ставить блок беспер.питания не обязательно,если сделаете следующее: на выходе из ТТ делаете врезку,вешаете радиатор желат.чугун в нем больше воды,трубу от врезки в рад. Обратку из рад.нужно врезать между котлом и насосом.Что это дает?При работе насоса этот рад.будет холодным или почти хол,так как насос гонит воду в него и в котел. Из котла вода идет в рад.,насос гонит ее туда же,потоки встречаются и рад.греться полностью не будет.Кактолько вырубят свет насос встанет,рад.начнет греться и будет остужать котел.От смерти это разумеется не спасет,но даст время спокойно запустить генератор.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.12.2011 в 19:50:09
Mironych написал : При работе насоса этот рад.будет холодным или почти хол,так как насос гонит воду в него и в котел.
может при определенных условиях радиатор будет холодным , но до установки насоса разница в температурах между подача-обратка 80-40 *С, после установки получаем разницу 80-65 *С , это 15 -а то и 10 *С дельта , и эта почти холодная вода 65 *С ???? , только теперь , с таким радиатором температурный режим будет выглядеть так : вход обраток в котел и радиатор 65*С , выход их котла 90*С из радиатора 60 *С в подачу попадет 80*С , как видно 10 *С подачи из котла куда-то деваются((( , все бы ничего , но без давления котел уже при 85 *С закипать будет (шуметь начинает) вот если сделать котлу автоматику , которая глушила бы ПОЛНОСТЬЮ ! подачу воздуха , при повышении температуры , то это как то обезопасило , на импортных котлах есть такие регуляторы температуры . но полностью они не прикрывают ..
NPS
NPS
Тернополь
08.12.2011 в 20:43:51
Mironych написал : Нужен совет и схема подключения твердотопливного котла в действующую систему.
Підключаєте котли паралельно, на твердопаливному на зворотній магістралі ставите насос, фільтр, зворотній клапан. На газовому на зворотній магістралі теж ставите зворотній клапан. Також ставите крани перед кожним котлом. На випадок відключення електроенергії насос твердопаливного котла підключаєте через блок безперебійного живлення, який має правильну синусоїду на виході та бажано з виносним акумулятором (довше тримає). Газовий котел можна включити через програматор, для того щоб він працював тільки в ті години коли Ви не будете палити дровами (наприклад вночі).
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.12.2011 в 21:21:17
NPS написал : Підключаєте котли паралельно,
, да кстати , про газовый котел все забыли ?? коммунизм переносится на 3 пятилетки???
Mironych
Mironych
09.12.2011 в 11:08:35
NPS написал : Підключаєте котли паралельно, на твердопаливному на зворотній магістралі ставите насос, фільтр, зворотній клапан. На газовому на зворотній магістралі теж ставите зворотній клапан. Також ставите крани перед кожним котлом. На випадок відключення електроенергії насос твердопаливного котла підключаєте через блок безперебійного живлення, який має правильну синусоїду на виході та бажано з виносним акумулятором (довше тримає). Газовий котел можна включити через програматор, для того щоб він працював тільки в ті години коли Ви не будете палити дровами (наприклад вночі).
Дякую за відповідь. Про газовий котел через програматор - дуже хороша порада. Ще цікавить питання про бачок-розширувач, і чи потрібно групу безпеки окремо на котел ТТ. Підскажіть чи можливо (якщо можливо то як?) підключити нову систему до старої системи з природньою циркуляцією і з відкритим розширувачем?
