Mironych написал :
Система должна быть безопасной на случай отключения электричества.
что значит безопасной , котел будет ТТ , мощность снимаемая новыми радиаторами будет 5-10 квт примерно , при отключении эл-ва произойдет закипание котла , что не будет представлять особой великой опасности в системе с ЕЦ и металлом
следующий момент обычный вариант пропиленового отолпения это трубы ф32-25 , и насос 25 -60 , но только при условии закрытой системы и давления , не менее 1 кгс
в вашем варианте мне видится гуманным сделать подобие ЕЦ , но только пропиленом увеличенного диаметра , старую систему я даже оставил бы , так как ее циркуляция буде помогать циркулировать воде и в в новой системе !! ,
теперь начнем с того , что свет пропал и котел закипел воздушные пузырьки поднимаясь , увлекают собой воду , своего рода насос , а по научному АЭРЛИФТ , это явление не даст подняться температуре еще выше , просто температура подачи станет ок 100 *С , а чтобы не поднималось давление , надо дать воздуху свободно выходить , при этом не перекрывая розлив !!!!! как ? об этом позже
кипение почти побороли , взрыв отменили .
теперь надо заставить греться батареи
ф пропилена придется брать не меньше 32 , а то и 50 , 40 , поэтому кинуть 2 трубы по низу просто технически нереально , будет чтото ужасное
выбор за вами , куда деть вехнюю трубу - убрать в штробу ( самый лучший вариант ),
на чердак ,
или под потолком или подоконниками ( что опять скорее всего не реально )
слово за Вами
