Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.05.2020 в 17:06:49
E001 написал: кусок какой минимальной длины возможно использовать.
Любой длины при условии, что другой будет его толкать, то есть будет в зацеплении с курком.
E001
E001
Рязань
02.05.2020 в 17:10:28
Vadim63 написал:
Vadim63, Спасибо за ответ. Понятно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.05.2020 в 17:21:28
E001, фото шильдика вашего аппарата можете выложить? Раньше они были немецкой сборки, теперь все в похоже в Румынию передали.
E001
E001
Рязань
02.05.2020 в 17:41:08
Vadim63 написал: E001, фото шильдика вашего аппарата можете выложить? Раньше они были немецкой сборки, теперь все в похоже в Румынию передали.
Vadim63,
E001
E001
Рязань
03.05.2020 в 18:26:30
Первый опыт работы с аппаратом оказался к сожалению неудачным, то ли Румынская сборка подкачала то ли мои руки, но первый блин оказался комом, сопло оказалось с завода не прикрученным и весь клей вместо сопла пошел во краям и в горловину аппарата. Пришлось разбирать и чистить. Вот теперь засада со сборкой внутренности "гуляют" никак соединить не получается, может кто советом поможет буду благодарен.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.05.2020 в 21:27:13
E001, в клей лишний удалить и собрать все на место..,проблемно,но возможно. Имею опыт неоднократный с разными моделями - Штейнеле,Дремель,хаммерфлекс,китайцы.
sereza
sereza
Ментор
03.05.2020 в 22:21:19
E001 написал: Пришлось разбирать и чистить. Вот теперь засада со сборкой внутренности "гуляют" никак соединить не получается, может кто советом поможет буду благодарен.
Не надо ни чего чистить, всё и так сойдёт при работе, и в инструкции же написано, что все манипуляции с соплом надо проводить при нагретом приборе (в принципе это очевидно).
E001
E001
Рязань
04.05.2020 в 09:36:43
sereza, Теперь уже почистил буду собирать. Да и не рассчитывал я на открученное сопло с завода , хотя может и отговорка проверить надо было.
vmspb
vmspb
21.05.2020 в 08:48:50
Подскажите, есть ли резон в дорогом клее от Steinel, и в каких случаях, или китайские дают близкое по прочности соединение?
Тестил китайцев разных брендов в равных условиях (наносил на обезжиренные поверхности, прогревал феном с термоконтролем), разницы не ощутил.
sanya1965
sanya1965
21.05.2020 в 15:39:52
vmspb, вопрос ниачем. Клеев 6 видов. Что клеим, на что клеим, для чего, как мажем, все это влияет на результат. Хотелось бы увидеть Вашу диссертацию на эту тему листов на 200-300 с исследованиями и обоснованием.
vmspb
vmspb
21.05.2020 в 16:01:09
sanya1965, ну вот вы в каких случаях заметили преимущество Steinel над китайцами, если заметили? Весь диссер не надо, можно тезисно.
