ixs
ixs
Казань
16.11.2020 в 19:24:52
Скажите пожалуйста-1)влияет ли уровень напряжения батареек на степень затемнения СФ? 2)влияет ли температура окружающая на это же.сегодня начал работать,сначала СФсрабатывал,потом совсем перестал,вернее,когда дуга уже горит,затемнение есть,но при поджиге дуги вспышка очень яркая,словил "зайчиков".температура была -8-10 С⁰,вечером разобрал ,померил-обе батарейки-2.77В,плата- в точь как в предпоследнем посте
DDT
DDT
Херсон
16.11.2020 в 22:17:08
ixs написал: влияет ли уровень напряжения батареек на степень затемнения СФ?
На степень - нет. СФ не может затемниться наполовину. Но может не сработать вообще.
ixs написал: влияет ли температура окружающая на это же
Нет. Температура влияет на скорость срабатывания. При низкой температуре может и не сработать.
ixs написал: померил-обе батарейки-2.77В
Обе батарейки под замену. 2,8В - как правило, нижний порог.
joha
joha
Ярославль
16.11.2020 в 22:17:31
на морозе кристаллы очень ленивые делаются
Микитович
Микитович
17.11.2020 в 02:10:10
Вот проработала с лета 2014. И село питание. Разобрал стоят 2 батарейки. Из стандартных контейнеров для впаивания в плату (7,5 мм толщина) изготовил 2 шт толщиной 5 мм на проводах, так как внутри АЗФ место только 6 мм. Закрыл, стык прошел термоклеем. Полет нормальный.
Подробности https://weld.in.ua/forum/showthread.php/4204-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%A1-3500-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Tomkol
Tomkol
Прага
17.11.2020 в 09:23:35
Микитович написал: Вот проработала с лета 2014. И село питание. Разобрал стоят 2 батарейки. Из стандартных контейнеров для впаивания в плату (7,5 мм толщина) изготовил 2 шт толщиной 5 мм на проводах, так как внутри АЗФ место только 6 мм. Закрыл, стык прошел термоклеем. Полет нормальный.
Микитович, я недавно почти целую пачку таких новых батареек выкинул. Купил пластину упакованных, как таблетки, в Икее. Повелся на низкую цену. В итоге маска перестала запоминать настройки. Заменил на Варту - всё нормализовалось. А ведь эти батарейки можно было как раз оставить для "поиграться" с контактной сваркой.
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
17.11.2020 в 09:27:20
А я приятелю прилепил на бок маски контейнер на пару пальчиковых батареек и проводами подвёл к светофильтру
Микитович
Микитович
17.11.2020 в 11:36:21
Tomkol, Привет. ИКЕЯ и радиоэлектроника? Смешно!!! Замена батареек при помощи контейнера - не требует пайки. Контактная сварка для таких типоразмеров батареек губительна, посему и не повелся. Тогда под рукой были CR2016, у них емкость и ток разряда почти в 2,5 раза меньше чем у CR2032, Через 8 месяцев перед длительной работой на даче решил в маске, которую показывал в первом посте, заменить батарейки CR2016 на CR2032. Открыл АСФ, напряжение 2,9 В, работает нормально, але про всяк випадок... Все таки быстро они садятся (установлены в ноябре 2019). Поставил 2032 - 3,2 В. АСФ закрыл, шов прошел термоклеем, излишки срезал. Собрал, проверил. Всё заняло 5 минут.
joha, Вариант рассматривался, но вес увеличивается (опасность повреждения при падении) и балансировка маски ухудшается. У CR2032 в моей маске (3 шт в хозяйстве) ресурс работы 5 лет. Батарейки типоразмером ААА - будут даже меньше. Хотя вариант и дешевле.
joha
joha
Ярославль
17.11.2020 в 11:51:26
В моём Свароге стоят пара CR2450, монстры просто
Tomkol
Tomkol
Прага
17.11.2020 в 11:55:22
Микитович написал: Tomkol, Привет. ИКЕЯ и радиоэлектроника? Смешно!!! Замена батареек при помощи контейнера - не требует пайки. Контактная сварка для таких типоразмеров батареек губительна, посему и не повелся. Тогда под рукой были CR2016, у них емкость и ток разряда почти в 2,5 раза меньше чем у CR2032, Через 8 месяцев перед длительной работой на даче решил в маске, которую показывал в первом посте, заменить батарейки CR2016 на CR2032. Открыл АСФ, напряжение 2,9 В, работает нормально, але про всяк випадок... Все таки быстро они садятся (установлены в ноябре 2019). Поставил 2032 - 3,2 В. АСФ закрыл, шов прошел термоклеем, излишки срезал. Собрал, проверил. Всё заняло 5 минут.
Микитович, в моей маске и так батарейки заменяемые. Просто было б интересно проверить сваркой. К ним же как-то приваривают контактные полоски? Значит, не всегда сварка губительна. А та, которую я собрал, может дозировать время импульса в милисекундах.
Микитович
Микитович
17.11.2020 в 13:36:44
Tomkol написал: не всегда сварка губительна.
Да. Но емкость может понизиться. А эксперименты - это познавательно.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.11.2020 в 17:47:41
Микитович написал:
Микитович, ну в Вашей же маске к родным батарейкам приварены полоски были. И хватило ёмкости на 6 лет. Вполне нормально
