#2663446
Надо поднять уровень пола на 20мм. можно ли это сделать подложив под ламинат не 1слой подложки, а 3-4 слоя? Самовыравнивающие смеси мне не подходят по срокам( нет времени чтобы ждать неделю).
Замки у ламината сломаются тут же. Если вообще будет возможно на этот матрац его уложить
Попробуйте фанерой уровень поднять, только дороговато выйдет...
Взять фанеру толщиной 10 мм и положить в два слоя с перехлёстом листов.
ИМХО (IMHO)
лучше фанерой, ламинат не выдержит на таком матрасе, или доской 20-ой, но с ней больше возни будет чем с фанерой
нашел пробку толщиной 10 мм, или все же лучше фанерой? пленку надо под фанеру постилать?
Sega73 написал :
Хотя пробковые листы в 1 см толщиной довольно-таки плотные, всё же я бы не стал рисковать и положил бы фанеру, а не толстую пробку. По деньгам, наверное, выйдет одинаково.
Sega73 написал :
Пергамин, не плёнку, а фанеру нужно крепить к основе. Кстати, вместо пергамина можно использовать дополнительно к крепежу клеевой состав. Фанера будет и приклеена и прикручена к основе. Клей как раз и будет выступать в роли изоляции.
2parket_shik спасибо
Sega73,
удачи в решении данной проблемы.
