Sega73
Sega73
17.10.2011 в 08:55:52
Надо поднять уровень пола на 20мм. можно ли это сделать подложив под ламинат не 1слой подложки, а 3-4 слоя? Самовыравнивающие смеси мне не подходят по срокам( нет времени чтобы ждать неделю).
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.10.2011 в 09:05:18
Замки у ламината сломаются тут же. Если вообще будет возможно на этот матрац его уложить
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.10.2011 в 09:07:42
Попробуйте фанерой уровень поднять, только дороговато выйдет...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2011 в 09:34:04
Взять фанеру толщиной 10 мм и положить в два слоя с перехлёстом листов.
ИМХО (IMHO)
Миха1982
Миха1982
17.10.2011 в 10:01:12
лучше фанерой, ламинат не выдержит на таком матрасе, или доской 20-ой, но с ней больше возни будет чем с фанерой
Sega73
Sega73
17.10.2011 в 15:13:10
нашел пробку толщиной 10 мм, или все же лучше фанерой? пленку надо под фанеру постилать?
parket_shik
parket_shik
17.10.2011 в 19:54:21
Sega73 написал : нашел пробку толщиной 10 мм
Хотя пробковые листы в 1 см толщиной довольно-таки плотные, всё же я бы не стал рисковать и положил бы фанеру, а не толстую пробку. По деньгам, наверное, выйдет одинаково.
Sega73 написал : пленку надо под фанеру постилать?
Пергамин, не плёнку, а фанеру нужно крепить к основе. Кстати, вместо пергамина можно использовать дополнительно к крепежу клеевой состав. Фанера будет и приклеена и прикручена к основе. Клей как раз и будет выступать в роли изоляции.
Sega73
Sega73
18.10.2011 в 14:11:22
2parket_shik спасибо
parket_shik
parket_shik
18.10.2011 в 19:40:37
Sega73, удачи в решении данной проблемы.
