Kamoins
Ярославль
18.10.2011 в 00:55:29
Есть квартира (вроде брежневка называется), в которой из ванной в кухню сделано окно. Стена между кухней и ванной из гипсолита. Делаем ремонт, этот окно закрыли листом гипсо-картона (замазали шпатлёвкой, закрасили краской) -- выглядит всё ровно.
Установили пластиковые панели вокруг ванной на стены (не до потолка). Теперь надо разместить в этой ванной зеркальный шкафчик (довольно тяжёлый) на стене, где как раз это треклятое бывшее окно (лист гипсо-картона). То есть шкафчик крепится на 2 болта (или самореза), один из которых (левый) войдёт в дюбель в гипсолите и будет спокойно висеть и держать левый край зеркального шкафчика. Правый же крепёж приходится как раз посерединке этого окна.
Есть идеи, как можно закрепить этот зеркальный шкафчик?
Придумали пока только одну: над панелями крепим горизонтальный деревянный толстый брусок 4-мя саморезами в дюбель с обоих концов к стенке из гипсолита. И уже в этот брусок вгоняем саморезы для крепления зеркального шкафа.
но выдержит ли этот брусок? И не покорёбит ли дерево влага ванной? Может возможен вариант, что вместо этого бруска стоит повесить какую-нибудь металлическую балку?
Вот картинки: Сама ванная: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/kamoins/cec82167.jpg Контур заделанного окна: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/kamoins/1.jpg Вот как мы придумали крепить этот зеркальный шкаф: http://i1130.photobucket.com/albums/m528/kamoins/2.jpg
Может есть предложения лучше? Спасибо за ответы.
Мартин
18.10.2011 в 08:47:17
Можно немного сложнее, но проще. Если один из подвесов шкафа неприятно попадает в зону бывшего окна, то его (подвес) нужно сместить вниз - туда, где гарантированно наличествует гипсолит. Дюбель не очень желателен - может легко провернуться. Обычный чёрный саморез по дереву без дюбеля, прямо в гипсолит. Проверено на себе.
Kamoins написал : (вроде брежневка называется)
Аналогично, но из гипсолита только межкомнатные, кухня/ванна/туалет - пустотел в четверть.
Kamoins
Ярославль
18.10.2011 в 08:53:36
Мартин написал : Если один из подвесов шкафа неприятно попадает в зону бывшего окна, то его (подвес) нужно сместить вниз - туда, где гарантированно наличествует гипсолит.
Там пластиковая панель, которая висит на пластиковых направляющих (т.е. между ней и стеной ещё и пространство есть).
Мартин
18.10.2011 в 09:04:49
Kamoins написал : (т.е. между ней и стеной ещё и пространство есть).
Личным, так сказать, примером. Пусть не в ванной, а на кухне, но между гипроком и гипсолитом тоже есть пространство:
Саморезы не чёрные, но с крупным шагом. Консоли для полок весьма тяжелы и сама полка имеет внушительный вес. Есть, где потренироваться на кошках? В том смысле, что остался в квартире кусочек не ремонтированного гипсолита? Попробуйте закрутить в него тестовый саморез - Вам должно понравиться.:)
Kamoins
Ярославль
18.10.2011 в 10:58:51
Мартин, саморезы прямо в гипсолит или через дюбель?
Kamoins
Ярославль
18.10.2011 в 11:01:12
А что если при вбивании дюбеля в гипсолит его обильно намазать клеем "жидкие гвозди"?
Мартин
18.10.2011 в 11:38:53
Kamoins, прямо в гипсолит. При вбивании дюбеля в гипсолит ЖГ просто выдавит, даже если и схватит, провернёт при закручивании, ибо материал, сами понимаете, рыхлый. Та стена, так сказать, в процессе: профиль 47*17 (борьба за сантиметры), уголки из остатков подвесов чёрным саморезом в гипс.
Аналогичная стена в комнате, обои снимать заленился.
Дюбель, скорее по привычке, пробовался - результат отрицательный. Хотя, допускаю, что гипсолиты у всех разные...
