Valerion
Valerion
17.12.2013 в 21:53:55
Смотря насколько глубоко проели себе гнездо. Советовали друзья эпоксидной смолой мазать, но откровенно сказать, это не работает. пробовали стартом из автомагазина - было лучше. Главное не подпаливайте там ничего.
asteroid
asteroid
18.12.2013 в 20:41:14
Valerion написал : Советовали друзья эпоксидной смолой мазать, но откровенно сказать, это не работает. пробовали стартом из автомагазина - было лучше
Респиратор+дихлофос. Весь баллончик. Другой схемы нет и быть не может.
fisher78
fisher78
Харьков
04.01.2014 в 19:32:30
asteroid Не в коем случае!!! Я так попробовал пару лет назад - они за мной по всему участку гонялись и это не шутка. Сделал как было написано пару сообщений назад - гнездо в пакет и на мусорку. Правда это применительно скорее к осам.
Инженер
Инженер
Эксперт
Лениногорск
25.02.2014 в 13:20:38
Дихлофос слабое средство...Точнее долго действует.
Я нашел случайным образом средство борьбы мгновенного действия. Это WD40!!!! Умирают осы за считанные секунды, практически мгновенно. (Не зря на баллоне написано "не вдыхать"). Дождитесь начала сумерек. Когда темнеет и становится прохладнее полосатые разбойники становятся не такими активными. Подберитесь к гнезду и не жалейте проникающей смазки.
ПаГ
ПаГ
09.03.2014 в 23:53:42
У меня завелись в гараже пролезали в щели между раствором, кирпичом и металлической рамой ворот, гнездо было где-то под вагонкой на потолке. Срывать вагонку как то не захотелось, намазал клей-капканом для грызунов вокруг лазов, через день все прилипли. рама ворот черная была! Через день снял дохлых ос, промыл уайтспиритом, и вуаля-3 года нет...
OlegFA
OlegFA
11.03.2014 в 20:23:55
Не знаю, зачем хаят дихлофос, наш отечественный убивает всех достаточно эффективно.У меня в старом доме 2 раза заводились ШЕРШНИ!Дом крыт ещё дранкой, так что о поджоге речи и быть не могло, сгорело-бы всё.Гнездо они вили под коньком, на максимальной высоте, так что туда подлезть проблема была, точнее убежать потом.Я взял баллончик с дихлофосом и привязал изолентой к 3-х метровой штакетине, важно, что-бы у баллончика распыление происходило при нажатии строго сверху, ряд импортных имели защитные ограждения и не подошли.Потом аккуратно, что-бы сильно не встревожить этих монстров подносил штакетину с баллоном к коньку и упираясь в него крышкой, разбрызгивал яд на гнездо.После 7-9 пшиков обитатели начали падать вниз , но умирали не сразу, а начинали носиться по чердаку , представляя дополнительную угрозу ужалить.Минут через 20 уже никто не летал и я при помощи той-же штакетины начал сбивать гнездо, периочически попшикивая ядом.Гнездо было длиной сантиметров 50 и в диаметре около 30 см.Внутри было 3 блина, похожих на макушку подсолнуха, только вместо семечек находились личинки, по размером большой палец.Я всё это собрал и на помойку, к утру личинок не было, наверное птицы съели. На следующий год я заметил, что на чердак не летают ласточки, залез, ёперный театр, те же яйца, только в профиль.Снова гнездо, примерно на том-же месте.Ну штакетина с примотанным балоном была под рукой, технология отработана.Единственно, я её немного улучшил, поставил под гнездо широкий таз с водой.Теперь ополоумевшие шершни не носились по чердаку, а падали в воду и хлопот не доставляли.А вообще жуткие насекомые, особенно матки, чёрные, страшные и крупнее рабочих раза в полтора. Так-что дихлофос отличное средство.Потом 2 года гнёзд не было, начинали вить маленькие в мае в новом доме,но тот же дихлофос их уничтожил.
alex_k
alex_k
Эксперт
26.03.2014 в 19:04:06
OlegFA написал : А вообще жуткие насекомые, особенно матки, чёрные, страшные и крупнее рабочих раза в полтора.
Я в прошлом году обнаружил такую страшилку размером с большой палец на окне в комнате
Ловили 5 литровой канистрой , просто поднося открытое горлышко к шершню
Он туда со второго раза запрыгнул.
Только осторожней, он атакует прыгает см на 30-40 , причем прыгает не взлетая
0cid
0cid
Вильнюс
12.06.2014 в 13:54:24
Вы там поосторожей с осами. В бане несколько лет назад так знакомый знакомого без брата остался. Анафилактический шок и элементарно задохнулся. Скорая уже ничем помочь не могла. "Утешили", что помогло бы своевременное протыкание горла и вставка какой-нубудь трубки. Многие на это способны? Пониманию, что пользователи в таком форуме скорее всего кусаные-перекусаные. Но, как говориться, лучше пербзд*ть, чем недобзд*ть.
Gilyai
Gilyai
25.06.2014 в 14:16:37
Я на даче тоже дихлофосом травил-просто пришлось потяжелее одеться. А про выкидыш и смерть брата…жесть- вот никогда бы не подумал, что так может быть.
Микула Селян
Микула Селян
Минск
02.07.2014 в 20:12:42
Сам пчелами занимаюсь, но вот поселились пчелы под полом, на даче и не знаю, что с ними делать. Пол срывать что ли?
dimnik
dimnik
04.07.2014 в 11:38:44
ух ты, не у меня одного такая проблема..под полом, может таким же образом обработать гнездо?..
