сокол53
Великий Новгород
19.10.2011 в 21:46:08
собственно вот он,подключен напрямую,без фишки.
степновец
19.10.2011 в 22:25:02
Спросите здесь: замена магнето на электронику в двигателях СК-12-21 и УД-25Г (это тема в нашем форуме).Может ребята и подскажут...
Ramis
Казань
19.10.2011 в 23:41:54
сокол53 написал : Отдавал попользоваться на сезон,вернули с проблемами: к кнопке стопдвигателя теперь неидут провода ,из под кожуха выходит жгут с тремя проводами,куда их приспособить незнаю. на эллектроном блоке отсутствует провод. Сам мб заводится,но его не заглушить. Прилагаю фото:
Как я понял у вас зачем то разбирали проводку. Из завода от блока магдино выходит два пучка один пучок с двумя проводами на освещение (скажем так) и второй пучок с тремя проводами, от него (пучка) отпочковывается еще 2 провода, которые идут на выключатель. вот с кольцом провод должен крепиться на корпус коммутатора, значит перепутали концы и подсоединили 2 провода к коммутатору а этот конец остался как бы не причем. Надо внимательно посмотреть, раз заводится, значит сигнал от магдино проходит, красный провод, который идет от магдино (то есть изнутри) если замкнуть на массу мотоблок должен заглохнуть принцип работы кнопки тоже такой.
сокол53
Великий Новгород
20.10.2011 в 07:32:55
когда красный замыкаю на корпус падаю обороты и мб начинает стрелять при этом из глушителя вырывается пламя.После этого провод размыкал и не эксперементировал......
Vladikom
Степногорск
20.10.2011 в 08:08:35
сокол53 написал : собственно вот он,подключен напрямую,без фишки.
По всей видимости тот ваш пучек на фото и есть фишка на кнопку глушилки. Смело соединяй колечко на массу, а оставшиеся два провода на тумблер глушилки.
Ramis написал : значит перепутали концы и подсоединили 2 провода к коммутатору а этот конец
считаю, что коммутатор подсоединен нормально. А стреляет при замыкании красного провода на массу из-за плохого контакта при замыкании, с тумблером все будет ОК!
сокол53
Великий Новгород
20.10.2011 в 08:57:18
Дело в том что: с колечками там два провода,на одном просто кембрик сверху одет. Так вот при замыкании между собой тех проводов что с кольцом происходит искрение,но ни каких сбоев в работе двс не происходит. При замыкании красного провода с любым из них вообще ни чего не происходит.
сокол53
Великий Новгород
20.10.2011 в 10:21:13
Всем спасибо! Разобрался с вашей помощью! Те провода что с колечками видимо на свет,т.к. при подсоединении к ним лампочки она горит,а красный дествительно при замыкании на массу глушит двс. Кстати я так понимаю м.б 6-ти вольтовый?
Ramis
Казань
20.10.2011 в 12:15:12
сокол53 написал : Всем спасибо! Разобрался с вашей помощью! Те провода что с колечками видимо на свет,т.к. при подсоединении к ним лампочки она горит,а красный дествительно при замыкании на массу глушит двс. Кстати я так понимаю м.б 6-ти вольтовый?
Нет 12 вольт выход, но сила тока очень маленькая, тянет одну лампу на 12 вольт 25 вт (от поворотника или стоп)
сокол53
Великий Новгород
20.10.2011 в 12:17:16
Ramis написал : Нет 12 вольт выход, но сила тока очень маленькая, тянет одну лампу на 12 вольт 25 вт (от поворотника или стоп)
Соответсвено что бы замутить фару нужно делать светодиодную?
Vladikom
Степногорск
20.10.2011 в 12:34:20
Пожалуйста! А какого года ваш мотоблок? Провода от магдино к коммутатору напрямую припаяны, видно вечная гарантия?!
Ramis
Казань
20.10.2011 в 12:57:37
сокол53 написал : Соответсвено что бы замутить фару нужно делать светодиодную?
типа да, я не заморачиваюсь, купил аккумуляторный светодиодный фонарь, при необходимости беру с собой, заряда хватает на 11 часов, светит как полноценная фара, да где кататься ночью
Ramis
Казань
20.10.2011 в 13:01:33
Vladikom написал : Пожалуйста! А какого года ваш мотоблок? Провода от магдино к коммутатору напрямую припаяны, видно вечная гарантия?!
просто коммутаторы шли с проводами, кстати я не разбирал, но у меня провода до фишки от коммутатора тоже выходят из черной коробки, видимо внутри припаяны, коммутатор хвостатый получается :)
сокол53
Великий Новгород
20.10.2011 в 13:01:52
Ramis написал : типа да, я не заморачиваюсь, купил аккумуляторный светодиодный фонарь, при необходимости беру с собой, заряда хватает на 11 часов, светит как полноценная фара, да где кататься ночью
Мне снег чистить,а темнеет зимой рано).
Ramis
Казань
20.10.2011 в 13:08:13
сокол53 написал : Мне снег чистить,а темнеет зимой рано).
для фонаря при желании можно кустарный держатель сделать и прикрепить где нибудь даже 2 поставить :)
сокол53
Великий Новгород
20.10.2011 в 14:42:22
Ramis написал : для фонаря при желании можно кустарный держатель сделать и прикрепить где нибудь даже 2 поставить :)
Хочется сделать фару что бы питание было от мб,поэтому буду рассматривать вариант светодиодных лампочек...
