#2668396
Установка кожуха HILTI DC-EX на УШМ BOSCH 24-230
Кожух полностью закрытый,легче аналогов от Боша и Макиты ,ДЕШЕВЛЕ!(кожух5000+хомут800) ,точная регулировка глубины ,дополнительная ручка,отвод для пылесоса и шайба -проставка в комплекте,КОЛЁСА (при таком весе важно).
Не порадовало то,что крепление этого кожуха или другого(защитного например) у Hilti реализовано совершенно по другому ,более простым и надежным способом.Поэтому пришлось покупать еще и хомут ,который установился на редукторе как "родной",а так же спиливать один направляющий шлиц на кожухе. Крепление ручки так же пришлось немного доработать.
Отдельное Спасибо Hilti_Team за консультацию!
@fev.santeh Инста
Продали в Хилти без проблем?
Тундра написал :
А с какой стати нам не продавать?
хилти дешевле боша..дожились )))))
отличная имплементация...
интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи? )
если надумаю брать кожух, то посмотрю
VitaminD написал :
На 125 ю крепление организовано еще сложнее. Если на 230 покупал зная лишь что одинаковый диаметр посадочного ,то на 125 задумался бы.
@fev.santeh Инста
А можно еще фоток? Я тоже задумываюсь о приобретении такого тандема взамен полумер.
VitaminD написал :
там крепление другое на болгарку влазит ,а вот закрепить вопрос.под 125 у них есть удлинитель вала под два диска,в наборе с кожухом полноценный штробарез,еще под 125 есть защитный кожух для шлифовки ,аналоги есть у protool
VitaminD написал :
у hilti крепление другое , а так на болгарку влазит ,а вот закрепить вопрос.под 125 у них есть удлинитель вала под два диска,в наборе с кожухом полноценный штробарез,еще под 125 есть защитный кожух для шлифовки ,аналоги есть у protool
Skoblik, А что именно? И так вроде всё понятно. Покупаем кожух и хомут .Отрезаем на кожухе один ненужный шлиц .На редукторе откручиваем два винта,прикручиваем ими же хомут,ставим кожух и в путь!
@fev.santeh Инста
VitaminD написал :
VitaminD написал :
А какой диаметр шейки у 125 Бош? Может и на мою (не бош) можно присобачить?
Малёк написал :
Ну это точно подойдёт
in my humble opinion
48 мм...там правда выступы для крепления кожуха (он же типа быстросЪемный) могут мешать...диаметр мерял не по ним, конечно..а по шейке именно..
зы. если что, бумажный скотч наклеил чтоб об шифер не царапать корпус редуктора )
VitaminD написал :
Понятно. Вряд-ли тут что-то просто так выйдет.
Пока маленький отчетик. Без фото и видео.
Если кто надумает замутить такую же "свадьбу" - знайте!
Не самый идеальный вариант для штрабления. А именно проблема при входе диска на глубину .Много пыли летит не в пылик. Как только диск погрузился ,всё отлично!
Легко передвигать,практически нет пыли . Всё эти проблемы конечно же компенсируются ценой ,качественным респиратором от 3М (6000),результатом работы. А как отрезным инструментом ,например плитка,кирпич,блоки и т д ,идеально подходит.
В общем доволен !
Да, и защита Кик бай стоп работает! В чем не раз был проинформирован моментальной остановкой диска .
@fev.santeh Инста
а материал кожуха - пластик?
minimaxx, Часть пластик (красный) ,часть железо (черная)
@fev.santeh Инста
а какой диаметр посадочный подскажите пожалуйста?
На сколько помню 74мм
@fev.santeh Инста
спасибо
EV.SA - Кожух, не подпружинен ?
Dekroshka написал :
Нет,просто выставляешь глубину и в путь.
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Очень обидно.
Может кто с Кожухом для резки и штробления DC-EX 125 от Hilti разберется
а то страхова кожух рублей 8 стоит + к нему Комплект для штробления DC-EX SL рубля 2. А все это не встанет на BOSCH GWS 14-125 CIT
А штробить как я понял, этот деваис может до угла без мертвой зоны.
EV.SA написал :
Что за хомут? В Хилти покупали? Кожух пластиковый?
rHOM написал :
Что за хомут? В Хилти покупали?Он пластиковый?
на 3 фотке
В Хилти
Сам обод железо ,ручка пластик (хороший)
@fev.santeh Инста
По прошествию времени польхования данный суповым набором - все же, полумера. Ручка хилти крайне неудобна т.к. предназначена к крепление в боковое отверстие, которого у боша нет, а в других положениях она, повторюсь, неудобна, поэтому приходилось пользоваться штатной бошевской ручкой.
В общем, смотрю в сторону болгарки хилти.
VitaminD написал :
Почему дожились...????просто у Боша,к сожалению,некоторые доп.пречендалы стоят не разумно(в отличие от Хилти),подствольник для сетевых шуров например, стоит больше любого родного "сетевика"
Dekroshka написал :
Значит разобрался. Кожух
Не подходит к УШМ БОШ!!!!!!
Разные опорные фланцы на Бош и Хилти деталь 828
Если только заказать в Хилти новый ,родной....продадут ли? Да и цена какая будет.
Как выход - найти "убитую " ушм Хилти и поменять фланец .
@fev.santeh Инста
Hilti_Team написал :
EV.SA написал :
Hilti_Team, а это можете продать?)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12642
greg111 написал :
Так был уже ответ, что нет.
greg111 написал :
Отвечу еще раз: нет!
Это уже запчасть в чистом виде, а запчасти мы не продаем. Установка этого фланца требует регулировки зазора, точного момента затяжки винтов, фиксации резьбовых соединений герметиком Loctite, замены смазки. К тому же это называется умными словами "нарушение технического единства системы", что у нас запрещено...
