Vptek
Vptek
Чернигов
20.10.2011 в 18:20:35
В доме установлен счетчик тепла и так как температура на улице 15 градусов, а в квартирах поднялась до 25, мы решили с соседями перекрыть вентиль. Вроде бы получилось, крутил я, но возникли сомнения - нужно было до упора крутить баранку или до того момента как почувствовал что уже внутри касание произошло и трубы перестали шуметь? Я еще полоборота крутнул. Как я понимаю уплотнитель внутри стал касаться основания и подача теплоносителя перекрылась, но насколько сильно нужно ее дожать, чтоб с резинкой ничего не случилось? Ведь и до упора со всей силы не хотелось крутить, дабы не прорезать ее, как я представляю. Еще подскажите, для чего аж 4 вентиля, если перекрылось все одним - левым верхним:
пардус
пардус
Анапа
20.10.2011 в 19:08:13
Vptek написал : решили с соседями перекрыть вентиль.
Это не вентиль, а задвижка, вся конструкция называется элеваторный узел, 4 для того что бы можно было не бояться выполнять работы по его обслуживанию, 2-перекрывают подачу и обратку со стороны котельной, 2-перекрывают дом и можно смело производить работы по тех обслуживанию.
Vptek написал : Как я понимаю уплотнитель внутри стал касаться основания и подача теплоносителя перекрылась
На жадвижках иной принцип перекрытия, если схематически то выглядит примерно так:=\\ //=, т.е. =-(грубо труба), \ -плоскостьзадвижки, \ /- клин задвижки, /-вторая плоскость, = -продолжение трубы. перекрытие происходит плотным прилеганием поверхностей.
Vptek написал : но насколько сильно нужно ее дожать, чтоб с резинкой ничего не случилось?
Нет там ни какой резины, в лучшем случае латунные кольца, в худшем просто шлифованный чугуний
Vptek написал : нужно было до упора крутить баранку или до того момента как почувствовал что уже внутри касание произошло и трубы перестали шуметь?
В вашем случае достаточно од момента когда перестало шуметь-прекратилась циркуляция, но бывает приходиться дожимать Не вам, а при обслуживании ТУ.
Vptek написал : перекрылось все одним - левым верхним:
Вы закрыли подачу, циркуляция прекратилась, для Вас достаточно!
Viva la KUBAN!!!!!
Vptek
Vptek
Чернигов
20.10.2011 в 20:02:38
пардус, теперь все ясно.
пардус
пардус
Анапа
20.10.2011 в 20:14:25
Vptek, пользуйтесь.
Viva la KUBAN!!!!!
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
20.10.2011 в 20:55:50
У старых задвижек есть еще одна особенность:закрыл/затянул сильно/,затем открываешь,шток выходит,а щечки остаются на месте.Это называется "приплыли".
alexutel
alexutel
Салехард
21.10.2011 в 05:12:56
О да!:D очень неприятно потом слесарям
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
22.10.2011 в 01:46:06
Вот она задвижка в разрезе. При полностью исправной задвижке обжымать практически ненадо.
menyzer
menyzer
Йошкар-Ола
28.08.2017 в 21:59:45
У вас проблемы с задвижками , купите качественные задвижки , проблем не будет . Сам покупал у ребят вот их номер 8 (800) 350-22-61 Посмотрите может быть что-нибудь да подойдет!
