МВК
МВК
23.10.2011 в 16:34:29
n-p-n написал : А тогда смысл в таком дрыне?
Вот это для меня всегда была загадка. Зачем выпускать мощные высокоскоростные дрели, да еще и с металлическим корпусом редуктора???:a Если ей только до 3мм можно нормально сверлить. Но когда сверлишь с рук, то основной критерий должен быть вес! Ну хотелось бы эргономику получше; руки меньше устают, соответственно точность сверления выше. А если в стойку, так там лучще 2-х скоростную, да предварительная настройка скорости не помешает. В общем не понятно ни фига... :confused:
iceman8
iceman8
Братск
23.10.2011 в 17:02:03
мне 7 лет назад выдавали для работы перфоратор штурм с перпендикулярным расположением двигателя (5-6кг.) и к нему ключевой патрон с переходником. Два года тренировок и я мог держать его на вытянутой руке без проблем!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.10.2011 в 17:15:45
iceman8 написал : посоветуйте в догонку хорошие сверла.
http://www.dewalt.ru/accessories/productoverview/hierarchy/1829/
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.10.2011 в 18:06:35
tru86 написал : Обратите ваше внимание на PROTOOL: DRP 10 EQ - 6590 руб. Технические данные: Потребляемая мощность - 650 Вт Число оборотов холостого хода - 0-4000 об/мин Диаметр сверления сталь/алюминий/дерево - 10/12/25 мм
Пределы зажима сверлильного патрона - 1-10 мм
Резьба сверлильного патрона 1/2" - 20 UNF Диаметр зажимной шейки - 43 мм Вес - 1,7 кг Описание: быстрое сверление благодаря высокой скорости вращения, точное засверливание благодаря электронной регулировке и плавному пуску, электронная регулировка скорости для выбора режима работы в соответствии с диаметром сверла и обрабатываемым материалом, ввинчивание и вывинчивание шурупов благодаря удобному переключателю левого и правого хода, точное сверление благодаря точной установке подшипника шпинделя в корпус редуктора, изготовленного из алюминиевого сплава, быстрозажимной сверлильный патрон – замена сверла без усилий. 3 года гарантии.
Дрель хорошая, крайне живучая, но:
  • на больших диаметрах по стали (более 6 мм) мало эффективна; -нет доп. рукоятки. Отлично себя показала себя в работе с жестью, массивом и дсп в рамках столярки, пластиком и оргстеклом. Точность на высоте, вес разумный.
iceman8
iceman8
Братск
23.10.2011 в 18:11:43
Сверлю сталь толщиной 3- 5 мм сверлами 4-12 мм, точность+- 3мм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.10.2011 в 19:48:50
iceman8 написал : Сверлю сталь толщиной 3- 5 мм сверлами 4-12 мм, точность+- 3мм.
Т.е. для того, что бы просверлить 12 мм отверстие, Вы берете 9 мм сверло?.
iceman8
iceman8
Братск
24.10.2011 в 05:27:55
Точность лево-право-верх-низ. А отверстие на 12 можно и 10-кой сделать. Это не критично для меня.
gopher
gopher
24.10.2011 в 10:24:04
n-p-n написал : 4000 оборотов? Ещё того хлеще. Такими оборотами только деревяшки свёрлами на 2 мм сверлить.
Ну так регулировка ведь есть.
БОРОДАТЫЙ написал : на больших диаметрах по стали (более 6 мм) мало эффективна;
А почему? Мощи маловато?
n-p-n
n-p-n
24.10.2011 в 10:48:11
gopher написал : Ну так регулировка ведь есть
при уменьшении оборотов падает крутящий момент и ухудшается охлаждение двигателя. Долго или нагруженно так дрель использовать нельзя — сгорит. При этом дрель с максимумом оборотов а 2500 ещё как-то можно поэксплуатировать в режиме 1000. А вот дрель с максимумом в 4000 на 1000 оборотов уже совсем не будет тянуть и толком охлаждаться...
kvost
kvost
24.10.2011 в 10:57:26
n-p-n, потому самые универсальные это двухскоростные модели. За цену этого протула можно взять отличную дрель Бош GBM10-2RE в тех-же габаритах, ещё и деньги останутся. У меня чуть побольше - 13-2, но ей можно выполнять практически всё сверлильные работы. Даже брус под нагели сверлить, хотя всего 550Вт.
in my humble opinion
Брейгель
Брейгель
Тула
24.10.2011 в 11:24:34
Двухскоростные, конечно, универсальные. Только нужна ли она, универсальность эта, чтоб ради неё постоянно лишний килограмм ворочать? Мне точно не нужна. Лучше уж деревяшки на маленькой скорости сверлить :)
