Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2011 в 02:42:11
Warhamster написал : У меня уже есть GSS 230 AE, так что в принципе, мне не надо ПШМ-ку.
Подниму темку, почему то сразу не нашел. Кстати SKIL 666A1 (тьфу, тьфу, тьфу, надо же было такой индекс присвоили) и GSS 23 A по характеристикам схожи: 20000 против 24000 колебаний и 2.5мм против 2мм эксцентриситет. Правда у Скила мощи в 2.5 раза больше и масса.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.12.2011 в 03:23:53
У ентого Скила должны быть обормоты в два раза меньше, ибо редуктор. Но, видимо, эти, черные, собирались из задела, доставшегося Бошу с мощностями Скила или как... Короче, шестеренки там есть, но, видимо, одинаковые. Т.е. фактически, это уникальная в своем роде высокоскоростная машинка с шестеренками. Но надежность мех. части должна быть на высоте.
Задумана-то она, как и положено, как супертерка. И эксцент-т был в два раза больше. Такая же машина была у Искры и еще у кого-то, так что не известно, Скил для них делал(что возможно), или как...
Мне такая машина не подходит, хочу низкоскоростную, с большим моментом и эксцентр-том. Такие есть у Макиты(6 тыщ руб, развесовка фиговая и патрубок крошечный, у ДВ вроде была - вот бы ее найти, еще у всяких канувших... Про Фестул и Рупес не будем. У последнего шланг сверху - наверное удобно)
А с Бошем Вы чутка попутали: у него 300Вт против 475 скиловских(не 2.5 разница) и ход эксцентрика 2.4
По весу не знаю, но в руке тот Скил лежит замечательно, ибо ЦТ у него смещен назад(Фестуловцы хвалятся подобным решением;))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2011 в 11:17:46
Warhamster написал : А с Бошем Вы чутка попутали: у него 300Вт против 475 скиловских(не 2.5 разница) и ход эксцентрика 2.4
Да, я имел в виду GSS 23 A, а не GSS 230 AЕ ( GSS 230 A нет такой).
Warhamster
Warhamster
Самара
10.12.2011 в 14:18:22
Может, Вам стоит взять проверенную Макиту 3700? Вон, в голосовалке пишут, что трут ею стены - и хоть бы что.
У меня Бош 230 АЕ, если что, и для грубого обдиралова он не очень. Так что и 475 Ватт при таких оборотах и экс-те 2.5(а не 5) не дадут каких-то особенных преимуществ. Лучше уж и впрямь макиту взять, она хоть легкая и ПРОФИ.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.12.2011 в 16:37:22
В общем купил я эту чертяку ( и не только себе). Могу констатировать что аппарат стоящий (почти Мафель), изготовлен в 2002 году в Нидерландах, от серого профессионала отличается только цветом и шильдиком. Все однозначно осталось тоже, в нете как всегда инфа не верна. Машинка называется 666Н1, а не 666А1 (поэтому не мог найти схему на нее), а вот код F0150666A1. Оборотов в ней 10000, а не 20000 как указано на сайтах. Шнур резина Пателек, и вообще очень добротно сделана не чета нынешнему SKIL и не только. При цене 1385р это просто удача-подарок.
15.12.2011 в 16:52:35
Vadim63 написал : В общем купил я эту чертяку
.. Позвольте поздравить.. выглядит внушительно,сплошь железо.. и липучка и зажимы.. не хватает только модных демпферов под ручками.. но ,может она и так "мало-дёргучая"??:)
Warhamster
Warhamster
Самара
15.12.2011 в 17:08:15
Vadim63, Вам крупно повезло! На той, что я видел, было 20к оборотов... Там еще одной нет?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.12.2011 в 17:11:22
2Helmutivan: а что за липучку Вы имеете в виду?
И ответ на Ваш вопросец
Alex_dr написал : Правда виброзащиту хотелось бы получше...
15.12.2011 в 17:19:04
Warhamster написал : 2Helmutivan: а что за липучку Вы имеете в виду?
.. я так понял,и обычно так было у "старичков",что помимо замков зажимов,там можно использовать и велкро..?? На моей старенькой Милуоки так...
Warhamster
Warhamster
Самара
15.12.2011 в 17:22:11
Helmutivan
На этой нет.
Я всегда считал, что это, наоборот, новомодная фича...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.12.2011 в 17:23:49
helmutivan написал : .. я так понял,и обычно так было у "старичков",что помимо замков зажимов,там можно использовать и велкро..??
Нет подошва литая резина, липучки-велкро нет. Мощь ощущается, сосет очень мощно(правда отверстие под выхлоп небольшой). На удивление вибрация на ручках незначительная, жаль сравнить несчем.
