#2676230
Всем привет. Стал накрываться перфоратор. Через раз стал включаться - раз нажимаешь на кнопку и он работает, а другой раз жмешь и ничего. Рукой чуть провернешь (на пару см) сверло или бур и он запускается, но при этом в районе щеток раздаются хлопки при запуске и постоянное круговое искрение. Щетки поменял на новые, но не помогло. Перфоратор Спарки. Что за поломка?
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Vlad_power написал :
Якорь умер...
Что за поломка?
Кирдык якорю, и возможно статору.
Как кирдык, через раз же но запускается?! А если все же якорь накрывается, то что именно - обмотка?
Кирдык как минимум одной обмотке... Когда щётки останавливаются на ней, то не запускается...
Межвитковое замыкание в обмотке...
Значит через раз обмотки с ламелями выгорели
Вы хоть марку перфа озвучьте, якоря перематывают любые, раньше хороший был, и много Ваших земляков было. А после абгрейда никак на него не зайду...
Круговое искрение- первый признак неисправности якоря.
Перфоратор Спарки.
Какие-то из них с интерсколом "одной крови" (или наоборот)
Mutru4 написал :
Кажется этот -
Alex___dr написал :
Кажется этот -
, да вроде и фиолентовский, и байкаловский перфы имеют с двумя вышеозвученными взаимозаменяемые детали.
Перфоратор BPR 261E От какой модели Интерскола подойдет? И равильно я понимаю - якорь это ротор?
Стоит ли овчинка выделки - перемотка якоря и на сколько это надежно,а так же если накрылся статор?
Alex___dr написал :
Кажется этот -
У этого сила удара 2.6 дж. а у мого 3.1 (по паспорту)
Вроде как перекрашенный интер 710.
по простому/народному да.
смотря какой перемотчик, и сколько стоит работа, сами Вы не сделаете (с такими знаниями)- Вам прямая дорога в сервис.
Mutru4 написал :
Да, знаний по эл. части у меня ноль, а вот под механическую часть руки ровно заточены - на днях разобрал редуктор этого перфа, промыл все, смазал и собрал. Была поломка - постоянно срабатывала защитная муфта из-за того, что наполовину выскочило стопорное кольцо из своего паза на шпинделе и ослаб натяг пружины (плотно не прижималось зубчатое колесо к шпинделю)
Да, знаний по эл. части у меня ноль, а вот под механическую часть руки ровно заточены - на днях разобрал редуктор этого перфа, промыл все, смазал и собрал. Была поломка - постоянно срабатывала защитная муфта из-за того, что наполовину выскочило стопорное кольцо на шпинделе и ослаб натяг пружины (плотно не прижималось зубчатое колесо к шпинделю)
Ну раз так, то и якорь смените, но я бы всё ж отнёс на профилактику, для проверки статора. А после прикинуть стоимость, а то может новый перф купить дешевле. Перф коронками, большими, длинными бурами, или замесами бетона перегружали?
Гы,только хотел спросить "от чегоон мог умереть.." Перф очень часто (почти всегда) работал в режими долбежки, но видимо не это влияет на работу электроники, а еще много ним замешивал наливные полы
если чистого долбления, то быстрей всего помер бы компрессионно-вакуумный механизм.
Из "электроники" там только регулировка оборотов
Все таки проверьте статор, и прикупите низкооборотистую дрель типа ис 1050, или подобную..
Mutru4 написал :
Окей, статор проверю, а для замесов уже купил себе более лучший вариант чем Ис 1050 - это Ребир 1305А
Спасибо за консультацию.
Vlad_power, я ссылочку бросил на сайт () зарегистрируйтесь там, возможно Вам перемотать будет проще. Ребир тоже вещи не плохие, правда по ссылке у Вас уже китайского производства.
Да, скорее всего китайского, но ведь на сегодняшний день не китайских ребиров нет. За ссылку спасибо.
Далеко не 100%, кто бы не мотал. Новый якорь лучше. Статор гораздо проще перемотать (не надо балансировать и вообще можно сделать самостоятельно при наличии провода), хотя по опыту перемотки асинхронных машин в заводских условиях они быстро выходили из строя. Но там всё гораздо сложнее, чем статор перфа.
3,1 было по старой методике. Главное, чтобы якорь подошёл. У ИС они недорогие - перемотчики больше возьмут и сделают фигню.
in my humble opinion
А чего сделают фигню? Вы хотите сказать что перемотка априори гиблое дело?
А вот Mutru4 где люди занимаются ремонтом эл.инструмента, так там перемотка это считается нормальное дело.. Раз мотают люди значит это работает, а иначе по шее получили бы рано или поздно?.
Вы сами ответили.
Какое то время работает. Вопрос, сколько. На фоне дорогих брендовых якорей ещё можно рискнуть, а мотать ту-же Макиту за 500-600 при цене нового якоря в 800 я бы вряд-ли стал.
Mutru4 написал:
Интерскол П710ЭР сверлил коронкой алмазной после выбивал долотом, затем снова по кругу.
Освободил одну половину перфоратора, снял там где механика. Включаю в розетку, нажимаю на кнопку, идёт определенный звук с гулом (гудение) и легкое его подергивание, как в припадке. Что может быть кнопка или статор-ротор накрылись. Вроде вони не было.
Перед этим, вдруг в какой-то момент работ появился данный вид проблем, перфоратор перестал работать на любых режимах, при нажатии на кнопку издаёт треск, гул, гудение как описать и легкое поддергивание. Грешил на механику, разобрал, перебрал. Не став пристыковывать механическую часть.
В общем он на данный момент без механической части. При нажатии на кнопку дрыгается, барахтается.
Слышен гудящий звук, но роторная ось как бы хочет провернутся, но не вращается, с усилием, потпинками. Первым делом подшипник на статоре, который ближе к щеткам расположен требует замены. Не крутится. Возможно это причина. Обнаружил.
