#2676536
Уважаемые мастера, подскажите!
Есть идея, которую очень хочется реализовать, да ни как не получается. Признаюсь в электрике ничего не понимаю. Надеюсь на Вашу благосклонность.
Итак, идея: Ночью идешь в туалет и чтобы не натыкаться на разные углы хочется поставить датчик движения, который включал бы небольшую приглушенную светодиодную линейку 12 вольт.
Если не сложно нарисуйте схемку и скажите, какой датчик из Legranda покупать, их не так мало, есть с двумя проводами, есть с тремя. Может нужно еще реле в цепь включать. В общем не так все просто, как казалось изначально. Помогите.
Denkoff написал :
прикиньте, сколько киловатт-час сможет съесть небольшая светодиодная линейка...
может быть проще просто оставлять на ночь "дежурное освещение" перед туалетом? копейки же по деньгам за свет.
А где 12B будете брать? Возьмите 220B китайский датчик за 200-400 рублей (вполне нормально работают) и подключите по такой схемке
к "ночничку" или через адаптер к светодиодной линейке. Никаких реле не надо. В большинстве датчиков есть регулируемый таймер, регулируемая чувствительность и регулируемый порог срабатывания датчика в зависимости от уровня освещенности.
Denkoff написал :
почему именно 12 В? Это вам ещё трансформатор нужен будет.
Да, я бы обычный ИК-датчик движения приспособил
Одно время у меня в розетке около туалета торчал ночник на светодиоде с фотодатчиком
Вот такой:
для того чтобы туалет найти - самое оно, но хоть ночник размеров чисто символических и розетка и двойная, а всё равно, когда из неё постоянно что-то торчит - не айс.
В итоге, я в прихожей простейший датчик движения приспособил и этот ночник теперь куда-то подальше засунули...
Hellebore
12 вольт буду брать через трансформатор на 15 ватт.
А можете в свою предложенную схемку дорисовать травсформатор?
Denkoff написал :
Можно:
Я себе в магазине чип и дип , но думаю на любом радио рынке их полно, купил светодиодную лампу с ик датчиком и датчиком освещенности на четырех батарейках. Повесил в коридоре на гвоздик . Вот уже два года работает без проблем , батарейки меняю раз в три месяца примерно может и дольше работают.
Очень полезная вещь датчик освещен носит , те при включен норм верхнем свете в коридоре , лампа на движение не реагирует, на вскидку типа такой
Hellebore, cпасибо, попробую так сделать. Надеюсь получится.
Здравствуйте! Задался темой сделать светодиодное освещение дома. В районе в котором живу, очень часто отключают эелектроэнергию. Для холодильника сделал бесперебойник (взял обычный аккумулятор автомобильный, и бесперебойник от компа), и стабилизатор. Холодильнику хватает на неделю. Но освещение дома остается под вопросом: как сделать освещение ванной комнаты, кухни и коридора, что бы при отключении электроэнергии, автомотически включались светодные ленты, от батареи с бесперебойника. А при включении электроэнергии автоматически отключались. В интернете поискал схемы, но ничего похоже нету, или может неправильно ищу. Кто может подскажите. Буду весьма признателен.
Morfey написал :
не верю!!!
а что за холодильник?
Morfey написал :
какова будет мощность светодиодных лент?
Для автоматического включения аварийного освещения, проще всего поставить реле, запитанное сетевым напряжением и его НЗ контактами подключать необходимые светильники к тому-же бесперебойнику.
Morfey написал :
АКБ обычный от Камаза 2х190Ач?
ksiman написал :
все равно не хватит
ksiman написал :
ну уж тогда вход (хорошего) бесперебойника -ввод линии освещения
выход бесперебойника -лампы на 220 V светодиодные (и нет никакого гемороя -проводка существующая)
luzgin написал :
не верю!!!
Наверное, как у меня - "Nord 416/7", однокамерный типа советского "Донбсс-11", только в два раза экономичнее, 93 Вт.
luzgin написал :
все равно не хватит
Действительно не хватает
Учитывая, что современные холодильники потребляют около 320кВт/год, за неделю он накрутит 6кВт.
Маугли7111 написал :
И этому на неделю не хватит. У него 0,74кВт/сутки (5кВт за неделю)
Тоже интересует датчик на 12 вольт. Имеется светодиодная лента 5 м. Хочу сделать из этой ленты 3 светильника, чтобы каждый срабатывал от отдельного датчика движения. Конечно, можно купить три блока питания и три датчика на 220 вольт. Однако, может быть будет лучше и дешевле - три датчика на 12 вольт, и один блок питания?
