24.10.2011 в 20:27:21
#2678067
Купил sun garden t 250 BS 5.0 Появилась проблема.Немного пройдет и фрезы не крутятся.Я так понимаю,что он(культиватор)должен землю рыть.как говорится не вперед так вниз зарываться.пробовал и сцепление подтягивать.правда немного остынет опять пройдет метров 5 и стоит.может кто знает причину
24.10.2011 в 21:35:04
#2678240
Снимите двигатель и попробуйте повращать редуктор за диск ( или у вас конусное сцепление?)! В редуктор масло залили ?
24.10.2011 в 22:58:13
#2678521
реник написал : Появилась проблема.
В списке тем найдите тему"Культиватор SUNGARDEN T240"-там Вам все и расскажут...
25.10.2011 в 13:51:17
#2679638
масло залито.когда нажимаешь на сцепление движок чуть поднимается вправо на 1-2 мм.может диск не ровно прижимается к феррадо или крякнул подшипник.культиватор абсолютно новый работал максимум 1 час
25.10.2011 в 16:54:54
#2680009
реник написал : масло залито.когда нажимаешь на сцепление движок чуть поднимается вправо на 1-2 мм.может диск не ровно прижимается к феррадо или крякнул подшипник.культиватор абсолютно новый работал максимум 1 час
Так везите -пока на гарантии...вероятно там не просто болтик пдкрутить.
25.10.2011 в 20:52:06
#2680579
двигатель не должен сдвигаться или подниматься при выжиме сцепления , лучше как советует степановец - в сервис.
31.10.2011 в 22:56:21
#2691868
реник написал : Купил sun garden t 250 BS 5.0 Появилась проблема.Немного пройдет и фрезы не крутятся.Я так понимаю,что он(культиватор)должен землю рыть.как говорится не вперед так вниз зарываться.пробовал и сцепление подтягивать.правда немного остынет опять пройдет метров 5 и стоит.может кто знает причину
Там нет (в редукторе) масла!!!!!!!!!Залейте до полнолго!
31.10.2011 в 23:03:35
#2691884
Вилли написал : Там нет (в редукторе) масла!!!!!!!!!Залейте до полнолго!
Не дай бог пустым в сервис повез,да еще сказал что заводил....обдерут как липку.
31.10.2011 в 23:19:33
#2691928
степновец написал : Не дай бог пустым в сервис повез,да еще сказал что заводил....обдерут как липку.
а то в сервисе дураки , масло есть , все в стружке и синее!!!!!!!Надо покупать в специализированных магазинах где может и подороже , но все зальют , соберут и заведут !!!!!
31.10.2011 в 23:51:33
#2692005
sssr написал : а то в сервисе дураки , масло есть , все в стружке и синее!
Понятно...не пожелал бы такого ему...Он че тему 240-х не посмотрел? Там все в "девятку" его культа...
01.11.2011 в 08:04:20
#2692251
Я думаю что большая часть форумчан , сперва сломают , а потом начинают форумы читать .
01.11.2011 в 11:39:59
#2692499
sssr написал : Я думаю что большая часть форумчан , сперва сломают , а потом начинают форумы читать .
Есть и такие-ничего,скоро появится...и все расскажет.
