Случилось страшное. Потеряль совсем зарядку (блок питания) к аккумуляторной отвертке Makita 6723 DW (6723DW) 4.8V.
вот такая
В отвертке стоит 4 аккумулятора АА по 1,2В и емкостью по 2500mAh (заменил сам штатные дохленькие на более емкие). То есть в сумме 4,8В. Доставать аккумуляторы из отвертки для запихивания в универсальное зарядное устройство нереально. В самой отвертке только круглое гнездо для втыкания зарядки... То есть надо что-то подбирать в качестве замены. По каким параметрам выбирать - напряжение зарядки - сколько надо? 4,8 или 5В? А ток зарядки какой нужен? Разъемчик-то нужный я впаяю... Может есть аналоги какие?
