CHATsky
CHATsky
18.07.2006 в 11:10:27
Постил в вентиляцию, но там как-то не спешат ответить .... дублирую сюда, тут активность выше. ============================================================================= Проблема следующая: квартира на верхнем этаже здания, 9 этажей, постройка 1971г, кирпичная "точка". Наблюдается проблема с вентиляцией - затягивает "выхлопы" с нижележащих этажей :-( .... а ещё какая-то сволочь внизу курит на толчке .... и всё это тянет в родной сортир ... дышать невозможно короче. Строители при стыковке вертикальных шахт что-то напутали, в итоге просвет вытяжной шахты ближе к крыше оказался заужен (думаю раза в два).
Спасёт ли положение установка вытяжного вентилятора с обратным клапаном? Какие вытяжные вентиляторы для ванных и туалетов вообще существуют? Посмотрел - разброс цен более чем существенный. Они автоматические с датчиками влажности?
Соседняя шахта (в ванной) нормальная, вытягивает хорошо. Может в туалете вовсе замуровать выход шахты и проделать продух в ванную, изготовив под потолком ванной вентиляционный короб? ================================================================================ И ещё. Какой-бы вентилятор поставить? Может кто конкретную модель знает: нужен с встроенным обратным клапаном и довольно производительный (нормальной тяги в шахте нет).
weiss
weiss
18.07.2006 в 12:22:00
обратный клапан - копейки стоит автоматический вентиллятор с датчиком влажности вентос - рублей 500 производительность в кубометрах на нём указана но в шахты вообще-то их ставить нельзя именно из-за тяги - производительность вент шахты низкая и дым будет вдувать обратно тем кто курит и ещё возможно некоторым соседям ниже
у меня в договоре на обслуживание явно прописано: испорльзование принудит. вентилляции запрещено.
CHATsky
CHATsky
18.07.2006 в 14:28:44
weiss написал : обратный клапан - копейки стоит автоматический вентиллятор с датчиком влажности вентос - рублей 500 производительность в кубометрах на нём указана но в шахты вообще-то их ставить нельзя именно из-за тяги - производительность вент шахты низкая и дым будет вдувать обратно тем кто курит и ещё возможно некоторым соседям ниже
... у нас договор на обслуживание тоже должен быть, но в глаза я его не видел, т.к. дом ещё не ТСЖ. Этаж последний, так что верхним соседям ничего задувать не будет. А если будет нижним, да ещё тем кто курит в сортире, так это-ж рулез немеряный ;-) (дуста им, дуста) ...
Что-то дёшево как-то 500р за вент с датчиком влажности ... я совсем другие ценники видел, примерно от 1500р и выше.
ova
ova
Донецк
18.07.2006 в 14:32:52
Я бы тогда по этому же договору заставил и вентиляцию нормальную сделать. Я как у себя вентиляцию открыл так и ахнул - просто идет пролом на 14 этажей - убивать за такое надо, я живу на 2 этаже , подо мной аптека - иногда не нужно даже за лекарствами ходить - все в квартире, в общем-то вентиляторами (даже без обратного клапана) все решилось.
Load
Load
Минск
19.07.2006 в 01:27:12
все порываюсь спросить - а что есть обратный клапан?
weiss
weiss
19.07.2006 в 14:45:46
вчера посмотрел в заначке - лежат :) один с клапаном (600р) другой без (450) - украинские Ventos (без датчиков) запланированы в туалет и ванную соответственно (когда дом примут - поставлю) думаю от освещения запитать и всё.
2Load клапан блокирует обратный (из шахты в квартиру) поток воздуха выглядит просто - гибкая мембрана на каркасе, открывается только в одну сторону
ova
ova
Донецк
20.07.2006 в 23:58:31
weiss написал : вчера посмотрел в заначке - лежат :) один с клапаном (600р) другой без (450) - украинские Ventos (без датчиков) запланированы в туалет и ванную соответственно (когда дом примут - поставлю) думаю от освещения запитать и всё.
А вот от освещения лучше не надо. Для нормальной работы вентиляция должна работать если не круглосуточно, то очень много времени, а свет сколько времени горит?
CHATsky
CHATsky
21.07.2006 в 10:13:06
ova написал : А вот от освещения лучше не надо. Для нормальной работы вентиляция должна работать если не круглосуточно, то очень много времени, а свет сколько времени горит?
Даже через выключенный вентилятор будет небольшая самостоятельная тяга.
Сулейман
Сулейман
21.07.2006 в 10:17:39
CHATsky написал : Даже через выключенный вентилятор будет небольшая самостоятельная тяга.
О как, и тут тема дублируется :-) Вряд ли тяга через выключенный вентилятор обеспечит норму воздухообмена.
CHATsky
CHATsky
21.07.2006 в 11:03:12
Сулейман написал : О как, и тут тема дублируется :-) Вряд ли тяга через выключенный вентилятор обеспечит норму воздухообмена.
В туалете обеспечит ... а ванной .... в ванной наверное правильнее поставить с датчиком влажности и отдельным подводом питания.
