21.05.2012 в 22:37:22
Сегодня немного посверлил вышеописанным RH2592P. Специально не брал П18 (или ТЕ-1 ;)) и шуруповерт в руки, хотел испробовать Штурм в деле. Его сегодняшняя задача - установка плинтуса (сверление отверстий в бетоне и заворачивание шурупов). Не знаю, как он по долговременной надежности, но машинка в руках приятная. Бетонную панель сверлит уверенно, регулировка оборотов плавная, без срывов. Заворачивание шурупов тоже без вопросов. Чувствуется мощь. Если бы у него и отключение удара было-бы на холостом ходу... Для нечастых работ по дому это был-бы идеальный выбор. [h=1][/h]
22.05.2012 в 07:30:36
AlexMax написал : Бетонную панель сверлит уверенно, регулировка оборотов плавная, без срывов. Заворачивание шурупов тоже без вопросов.
Я бы сказал - так и должен вести себя нормальный перфоратор. А RH2592P - вполне таковым является.
AlexMax написал : Если бы у него и отключение удара было-бы на холостом ходу...
Имеете в виду - чтоб не вибрировал, отключать ударную механику?
22.05.2012 в 07:46:52
Superrat73 написал : Имеете в виду - чтоб не вибрировал, отключать ударную механику?
Да, в горизонталке это реально напрягает.
22.05.2012 в 11:02:40
Вопрос к Superrat73 Нужна болгарка на 125мм в основном для шлифовки: дерева(глубокие редкие впадины от циркулярки непроструженные рубанком из-за глубины) и металла (шлифовка сварных соединений) с длинной ручкой больше привык работать Что лучше взять 9513Р или 9514Р ? Что надежнее и более подходит для шлифовки ? Или с короткой ручкой лучше для этих целей и как они по надежности?
22.05.2012 в 13:23:53
v_matsenko написал : Что лучше взять 9513Р или 9514Р ?
А как Вы собираетесь шлифовать 9513Р? У нее же обороты не регулируются!!!
22.05.2012 в 14:09:02
ogurets написал : А как Вы собираетесь шлифовать 9513Р? У нее же обороты не регулируются!!!
Сейчас у меня тяжелая УШМ и без регулировки оборотов,регулирую шлифование только нажимом на деталь, но точно спозиционировать мешают габариты и вес
22.05.2012 в 14:21:58
v_matsenko написал : Сейчас у меня тяжелая УШМ и без регулировки оборотов,регулирую шлифование только нажимом на деталь, но точно спозиционировать мешают габариты и вес
Вы меня не слушаете! Сравните обороты у большой болгарки и у маленькой. На 11 тысячах у Вас тяжелый зачистной диск или резиновый для наждачки может разорвать в куски. Я уже не говорю о том, что работать на больших оборотах с такими дисками просто неприятно ))
22.05.2012 в 15:49:51
Superrat73 написал : Я бы сказал - так и должен вести себя нормальный перфоратор. А RH2592P - вполне таковым является.
Муки выбора перфоратора продолжаются. Вроде-бы почти определился с RH2590 - а тут и RH2592P как бы ничего. По характеристикам (если им верить) они вроде похожи, а вот по функциональности наверное нет. Например в 2590 нет реверса, хотя он мне не сильно нужен, а вот регулировка числа оборотов не помешала бы. Ну а долбит он, я так думаю, наверно получше чем 2592. Когда покупал свой первый Praktiker (как писал выше, по акции в МЕТРО) о силе удара или каких-то других параметрах и характеристиках особо не задумывался.
22.05.2012 в 16:21:25
ogurets написал : На 11 тысячах у Вас тяжелый зачистной диск или резиновый для наждачки может разорвать в куски.
ничего подобного ! они рассчитаны на 11000 обормотов , так что всё нормально . другое дело что-
ogurets написал : что работать на больших оборотах с такими дисками просто неприятно )
ям нарыть как нефиг делать :) для более- мене комфортной работы по шлифовке дерева надо 8000-6000 оборотов.а ещё лучше взять полировальную машину, вот это дело !у штурма есть такая.
22.05.2012 в 17:13:35
JAZZ написал : а ещё лучше взять полировальную машину, вот это дело
..мало оборотов.. именно шлифовать ,имхо,не очень.. полировка,это нечто другое.. вот 6000-8000 ,полностью с Вами согласен... и быстро и контроль нормальный.. я про дерево,ес-сно..
22.05.2012 в 20:17:47
ес-сно :)
helmutivan написал : ..мало оборотов.. именно шлифовать ,имхо,не очень.
а на ЛШМ много оборотов ? на полировалке оборотов до 3000, вроде-бы мало но высокий крутящий момент, задавить полировалку сложно. и в отличие от болгарина пыли намнооооого меньше ! по крайней мере для меня - полировалка- лучшая шлифовалка(каламбурчик:)) лшм-ка на полке пылится.
22.05.2012 в 20:37:55
JAZZ написал : мере для меня - полировалка- лучшая шлифовалка(каламбурчик)
это пока Вам другое не попалось:)..ну а из "болгаро-образных, самая многофункциональная и рационально-всеядная , это "шлифовально-полировальная машина"(оф.название) вот с такими оборотами...2500-7000..(она ещё и сталь с камнем режет) :)...
22.05.2012 в 20:53:36
Сегодня купил Плиткорез Sturm TC9819L и попробывал как он в деле. впечатление не очень положительное... С родным диском огромные сколы, купил хускварновский с ним гораздо лучше, сколов нет, но сам диск бъет и вправо-влево и вверх вниз. Вправо влево бъет из за кривых прижимных шайб, там вобще узел крепления диска очень странный, верх вниз видимо сам вал ходит. хотя люфтов у него нет. вобщем так себе плиткорезик.
22.05.2012 в 21:00:24
JAZZ написал : а на ЛШМ много оборотов
..разные бывают от 100 до 700,только зачем о совсем другом,по принципу действия, инструменте??
JAZZ написал : на полировалке оборотов до 3000
..чистые полировалки,как правило,имеют 300-1500... горит лак и полировки, если выше.. Всё,что выше правильно называются см. выше... а китайцы могут обозвать,всё что угодно,всем ,чем угодно...:)
22.05.2012 в 21:00:55
v_matsenko написал : Что лучше взять 9513Р или 9514Р ? Что надежнее и более подходит для шлифовки ? Или с короткой ручкой лучше для этих целей и как они по надежности?
9514P предпочтительнее, так как имеет блок регулировки и поддержания оборотов - однако всякая УШМ с реулировкой оборотов должна использоваться аккуратно, с пониманием: снижая обороты УШМ Вы снижаете и обороты крыльчатки якоря - он, соответственно, гонит меньше воздуха, и эффективность охлаждения снижается.
Винек написал : Муки выбора перфоратора продолжаются. Вроде-бы почти определился с RH2590 - а тут и RH2592P как бы ничего. По характеристикам (если им верить) они вроде похожи, а вот по функциональности наверное нет.
2592 легче и удобнее, но 2590 гораздо увереннее выполняет отбойные работы и работает коронками. Я думаю, что сила удара в паспорте 2592 несколько завышена, по EPTA она будет скорее всего 2,5-3 джоуля. Что для Вас важнее, приоритетнее - решать только Вам. Моё мнение (верное, но не единственно верное) состоит в том, что перфоратору, как инструменту не подходящему для заворачивания саморезов, регулировка оборотов не нужна. Но как видите -
AlexMax написал : Заворачивание шурупов тоже без вопросов.
JAZZ написал : а на ЛШМ много оборотов ?
На ЛШМ, по-моему, скорость измеряется в метрах в минуту, а не в обормотах. Да и работает она.. хм... иначе, чем круглая насадка на УШМ.
