06.07.2013 в 16:59:20
Superrat73, какую бензопилу посоветуете? Нужно спилить примерно 30 шт. берез диаметром около 300 мм, потом постепенно распилить их на дрова ( по необходимости), также использовать пилу на постройке дома.
06.07.2013 в 17:34:32
Superrat73, прикупил ID2140 - сетевой шуруповерт. На коробке обозначена "блокировка шпинделя". Вживую на остановленном шуруповерте патрон с валом проворачивается. Может, эта "блокировка" как-то отдельно срабатывает, по какому-то тайному паролю? Или брак попался?
06.07.2013 в 17:46:25
mishamisha написал : Superrat73, какую бензопилу посоветуете? Нужно спилить примерно 30 шт. берез диаметром около 300 мм, потом постепенно распилить их на дрова ( по необходимости), также использовать пилу на постройке дома.
Под такие задачи только Штиль или Хускварна. ИМХО.
06.07.2013 в 20:52:18
Уважаемый Superrat73! Расскажите пожалуйста свое мнение, про легкий отбойник RH2510D
06.07.2013 в 22:01:39
В очередной раз убедился в правильности поговорки (скупой платит дважды)(С). Повёлся на убеждение (сами знаете кого,(без обид)), что вертикалка 2514 не убиваема ,вторая квартира по бурению подрозетников (с данным перфом),в помощь моей старой Маките. И результат ,боёк в хлам ,что можно говорить о "жизнеспособности" данной модели. Как дюбельник может быть он и живуч ,но когда он "сдыхает" на второй квартире при работе в подрозетниках ,это уже как-то ,извините....
06.07.2013 в 23:55:59
LAV1955 написал : Под такие задачи только Штиль или Хускварна. ИМХО.
ИМХО своё сверните в тоненькую трубочку и запихайте. Я не выразился бы столь резко, напиши Вы, например, "Только Штиль и Эхо", но то, что написали Вы, говорит, что Вы разбираетесь в бензопилах любительского класса лишь на уровне рекламных прокламаций.
Объёмы не самые маленькие. Для таких целей из Штурма я посоветовал бы GC9945B. На всякий случай имеет смысл прикупить сразу запасную цепь производства Орегон или Штиль. Цепь на эту пилу идёт .325, 72 звена.
Andrew_B написал : Superrat73, прикупил ID2140 - сетевой шуруповерт. На коробке обозначена "блокировка шпинделя". Вживую на остановленном шуруповерте патрон с валом проворачивается. Может, эта "блокировка" как-то отдельно срабатывает, по какому-то тайному паролю? Или брак попался?
Похоже на брак, да. Через мои руки прошла не одна сотня таких машинок, все мы проверяем перед продажей, и у всех блокировка шпинделя была.
07.07.2013 в 00:19:03
Superrat73 написал : Похоже на брак, да. Через мои руки прошла не одна сотня таких машинок, все мы проверяем перед продажей, и у всех блокировка шпинделя была.
Спасибо за ответ. В принципе, эта блокировка для меня не критична. В остальном, машинка пока очень нравится. Буду надеяться, что отсутствие блокировки не скажется на работе всего агрегата в целом, и он будет долго и исправно заворачивать. выворачивать и сверлить.
07.07.2013 в 00:39:32
a.voskri, прошу извинить - быстро ответить не смогу. Много дел с названными машинками я не имел, а поговорить сейчас не с кем - я сейчас в отпуске, в Киеве.
07.07.2013 в 07:36:32
LAV1955, Почему вы называете Штурм китайской подделкой? Подделкой чего? И если вы не пользовались этим инструментом, как можете его критиковать?
Superrat73, может, лучше взять бензопилу помощнее: Sturm GC99466, Sturm GC99468, Sturm GC99458? В чем у них различие?
07.07.2013 в 10:51:23
mishamisha написал : Superrat73, может, лучше взять бензопилу помощнее: Sturm GC99466, Sturm GC99468, Sturm GC99458? В чем у них различие?
Разница незначительна. Мой фаворит - 99458 (или - 9945B, отличие в том, что на 99458 цепь, шина и карб фирменные, а на 9945B - китайские). Ну, по традиции, больше всего люблю то, что сам в подсобном пользовании имею. Пила тяжёленькая, шумная и неэкономичная по сравнению с высокофирменными машинками, но дело своё делает, и запас мощности хороший. Я такой пилой с не тупой цепью спокойно осиляю кучу горбыля толщиной в длину шины и брёвна любого встеченного диаметра.
07.07.2013 в 15:02:45
Смог наконец то испытать триммер 3516 в деле. Что сказать - понравилось.
Теперь обо всем подробнее (невольно буду сравнивать с патриотом гарден 1255 (тоже с велосипедной ручкой) которой довелось поработать некоторое время на том же участке).
Вначале об электросети на даче. Мультиметром MAS838 проверил перед удлиннителем ( примерно 240) и после (те же самые 240). Сопротивление каждой жилы (2х1.5) удлиннителя метров 35 около 1 Ом. при включенном триммере напряжение на конце удлиннителя не менее 235. В итоге необходимости другого удлиннителя нен вижу. РАботал только леской.
Мощность - что тут скажешь, чувствуется. Не тормозит совсем на любой траве (конечно не в счет лопухи 3-5 см. Когда оборвалась леска (одна короче другой) сразу чувствуется вибрация на ручках. Кстати штатная леска закончилась через 2 часа работы. Действительно идет около 1.6-2 мм. круглая. Зарядил витой квадрат (может намотал неправильно может конструкция такая но стала плохо вытаскиваться).
Как греется - никак. При работе с гарденом привык каждые 5 минут трогать редуктор (обжигался пару раз). У Штурма двигатель вообще температуры окружающего воздуха, редуктор - теплый, но не горячий. Сколько бы не работал, рука всегда терпит (всего проработал с перерывами часов 5 скосил бурьяна не менее 5-6 соток). Именно поэтому думаю в инструкции про перерывы ничего и не сказано (модель видимо полупроф эсли так можно выразиться.)
Плавный пуск - если и есть, то набирает обороты быстро (1-2 сек.) у гардена это не менее 4-5 секунд.
Обороты как мне показалось больше гарденовских 7500 ;) .
Удобство ручек ШТУРМА безспорное - каждую ручку можно выставить под любым углом (как тебе угодно). у 1255 только под 90 градусов (как предусмотрено производителем). Про металлическое крепление к штанге описвыть нет смысла - выще всяких похвал.
Вес приятно удивил, на вид массивная конструкция легка и удобна.
Защитный кожух полностью пластиковый, не тянет к земле.
Штуля сделана из какого то твердого пластика (как раньше были советские розетки) - внушает доверие. Места под леску немного (комфортно вошло около 7 м.) Собирается - развирается удобно - все в комплекте.
В итоге - по цене сопоставимой с гарденом небо и земля. Покупкой очень доволен.
