ilya84
ilya84
27.01.2014 в 23:48:53
БОРОДАТЫЙ, Брал в 220 вольт ~330р. Энергромаш там такой же вроде (Штурм был доступнее по времени доставки) а так думаю что они на 100% одинаковые.
  • Про 110 градусов в описании имхо ошибка, ибо мультиметром показал порядка ~163 градусов внутри камеры через 5 минут. Насколько точен мой мультиметр по температуре хз...). В камере кстати какой то "плавник" есть видимо он помогает разделить и плавить стержни. Несмотря на шарик в насадке немного подтекает конечно, но не так уж и много пара капель. Это мой первый термопистолет поэтому сравнить не с чем. Добавил кнопку и светодиод для индикации. Стержни плавятся, а больше ничего и не надо. имхо.
Spanic
Spanic
Тамбов
27.01.2014 в 23:54:47
2 Superrat73 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,когда появится в продаже разрекламированный Вами сетевой шуруповёрт Sturm id 2145p?
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
29.01.2014 в 10:42:29
alzem написал : Superrat73, привет. Есть информация по краскопульту Sturm SG9640. надежность ремонтопригодность?
В общем и целом, краскопульты такого типа, по сути представляющие из себя "пылесос"+"распылитель низкого давления" - одни из самых надёжных электрокраскопультов. Может быть, для Вас покажется поудобнее модель SG9645B или SG9660B - по сути та же конструкция, но "пылесос" - нагнетатель Вы не держите в руке, на весу, а вешаете, как сумку, через плечо.
Vadim написал : Может у вас есть возможность расшифровать буквенные обозначения у Штурма,лишним бы не было, для информации.
Первые буквы и первые две цифры (по сути дублируют друг друга) - указывают на ассортиментный ряд. Так, RH = Rotate Hammer, перфоратор сиречь, но есть в ряду и RH2519 - который ни разу не перфоратор. Последующие цифры - это некая качественная или количественная характеристика, для разных инструментов - разная. Например, RH2565 - перфоратор мощностью 650 Ватт, RH2590 - 900-ваттный перф, а RH2550 и RH2551 - дюбельники одинаковой мощности в 600 ватт, но разной комплекции - первый в картоне и без реверса, второй - в пластиковом кейсе и с реверсом. Бензопила 99376 - пила с двигателем 37 кубов и шиной 16 дюймов. Буквы после цифр - указание на модификацию и/или некое качество, однозначной расшифровки не имеют. Так, буква P нередко означает проф. серию, но не всегда: перфораторы RH2591P, RH2592P - любительские. Буква M в RH2510M, равно как, например, в CD3014M, CD3018M, означает одну хорошо известную марку, дизайн которой очень понравился Штурму. При этом - подчеркну особо - если что-то из Штурма похоже на что-то от кого-то хорошо известного, не стоит считать, что начинка абсолютно одинакова, и уж подавно я не советую использовать Штурм, а также любую другую марку, в качестве донора запчастей для профессионального высокоименитого инструмента. Запросто может не подойти.
Anat78 написал : Скажет что 2510 это не копия макиты 2470, а собственная разработка штурма
Я выразился иначе.
Homemaster написал : Robinzon76 - вот отличный станок
Я и сам его считаю очень хорошим станком, и сожалею, что в нашем ассортименте пока нет ничего подобного. Станки такого размера не нуждаются в столе: крепи к полу и пользуй на здоровье. Но, опять же - ИМХО, такая громадина великолепна, если фронт работ соответствующий. "Для себя" он может кое-кому показаться уж слишком большим: такой поставил - и всё, убирать тяжко.
ilya84 написал : БОРОДАТЫЙ, Брал в 220 вольт ~330р. Энергромаш там такой же вроде (Штурм был доступнее по времени доставки) а так думаю что они на 100% одинаковые.
Вероятно, так и есть. Вообще, чем больше я знаюсь с термопистолетами - тем больше люблю недорогие из их числа. Потому как, как верно замечено,
ilya84 написал : Стержни плавятся, а больше ничего и не надо.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
29.01.2014 в 11:02:18
Superrat73, привет! у нас какие-то маленькие ручные ножницы появились, Вы не в курсе новинок ручника? типа таких, только ручки желтые и с пружинкой- они плавники у рыбы резать будут? долго..
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
29.01.2014 в 11:15:58
Mutru4, в руках пока не держал, так что правды не скажу, а врать не буду. Скажу лишь, что ручник от Штурма (с коим как следует связался в магазине около года назад) нередко тот же самый Стайер-Матрикс-Крафтул-Гросс, но дешевле - к сожалению, за счёт не самого стабильного наличия и слабой освещённости в каталогах.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
29.01.2014 в 11:16:01
Уважаемый Superrat73, подскажите пожалуйста !!! У Штурма есть какой нибудь приличный станочек деревообрабатывающий, не кубы строгать!!!? рейсмус, пила, и патрон сверлильный.
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
29.01.2014 в 11:26:40
AkeJIJIa, WM1924 - неплохая и работящая машинка, но только сильно тяжёлая. Такие продавались у нас вагонами, пока строилась одна деревня - не деревня, элитный посёлок-не посёлок рядышком с городом. Сейчас запросов на такие объёмы поуменьшилось, и покупатели стали чаще брать "мастера-универсала" с рейсмусом: станочек подешевле раза в два, полегче раза в три, но - уже не чугун, а люминь, со всеми вытекающими.
Vadim
Vadim
Красноярск
29.01.2014 в 12:32:53
Superrat73 написал : Первые буквы и первые две цифры (по сути дублируют друг друга) - указывают на ассортиментный ряд. Так, RH = Rotate Hammer, перфоратор сиречь, но есть в ряду и RH2519 - который ни разу не перфоратор. Последующие цифры - это некая качественная или количественная характеристика, для разных инструментов - разная. Например, RH2565 - перфоратор мощностью 650 Ватт, RH2590 - 900-ваттный перф, а RH2550 и RH2551 - дюбельники одинаковой мощности в 600 ватт, но разной комплекции - первый в картоне и без реверса, второй - в пластиковом кейсе и с реверсом. Бензопила 99376 - пила с двигателем 37 кубов и шиной 16 дюймов. Буквы после цифр - указание на модификацию и/или некое качество, однозначной расшифровки не имеют. Так, буква P нередко означает проф. серию, но не всегда: перфораторы RH2591P, RH2592P - любительские. Буква M в RH2510M, равно как, например, в CD3014M, CD3018M, означает одну хорошо известную марку, дизайн которой очень понравился Штурму.
Superrat73 Спасибо большое за некоторые пояснения. Как часто бывает, не все в этой системе логично :)
utyf
utyf
29.01.2014 в 15:58:51
Superrat73, доброго времени суток! Ну что с новинками, уже определились производители?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
30.01.2014 в 16:01:17
Superrat73 написал : Mutru4, в руках пока не держал, так что правды не скажу, а врать не буду. Скажу лишь, что ручник от Штурма (с коим как следует связался в магазине около года назад) нередко тот же самый Стайер-Матрикс-Крафтул-Гросс, но дешевле - к сожалению, за счёт не самого стабильного наличия и слабой освещённости в каталогах.
ещё одни ножницы посмотрел sturm 1074-07-180 как у них с металлом?
Andreyka2014
Andreyka2014
30.01.2014 в 18:01:58
Есть перфоратор Sturm! RH2591P. Купил 1.5 месяца назад. Пробурил им около 50 отверстий, в том числе штук 5 на 22 мм.
В итоге, теперь в режиме сверление с ударом перфоратор с неродными бурами жутко вибрирует, но удара нет (песок не сыпется и звук, как от ударной дрели). С бурами Stayer удар появляется, если сверлить 1-2 минуты в режиме удар+сверление, а потом в остановленном состоянии наконечником бура и перфоратором ударить в место сверления. С бурами Bosch удара нет совсем, как "не пляши", и весь перфоратор жутко вибрирует. С родными бурами из комплекта такой проблемы нет.
Что могло случится с перфоратором?
И еще, должен ли шарик в патроне вылетать, когда оттягиваешь патрон назад?
