Ves
Ves
Тверь
27.03.2014 в 17:56:15
Ahfyrtyintqy написал : Жесть всегда можно усилить куском нержавейки на подошву, на крайняк-куском дюраля нормальной толщины.
пусть усиливает тот, кто производит. Это не должно быть проблемой покупателя.
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
27.03.2014 в 17:58:21
Барута написал : стесняюсь спросить - а в чем прикол этой пилки при ее более чем детской глубине пропила?
Я её рассматриваю только как пилу по плитке, с соответствующим диском. Да и то , с натяжкой.
Feelgood!
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.03.2014 в 18:00:28
Барута написал : а в чем прикол этой пилки при ее более чем детской глубине пропила?
Лично для меня - возможность резать мебельный щит без особого разлета пыли. Это и пытаюсь выяснить. У меня есть "большая" пила макита 5704. Пилит легко, только пыль разлетается очень сильно. Дольше убирать, чем резать. Даже для балкона тяжело, не говоря уже о пилении в квартире. До этой (и аналогичных пил другого цвета) я видел в продаже только аккумуляторную макиту, отзывов по ней также не было. Получался сильно дорогой эксперимент. С такой китайской сетевой проще...
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
27.03.2014 в 18:03:11
Я так понял, что задумывалась эта пилка для роспуска листовых материалов(ДВП,ДСП,ОСБи, железо раскроить, в плитке керамической что-то вырезать-под розетку) Вместо торцовки можно использовать, ламинат обрезать. Вот только никто не пишет из реальных пользователей таких пилок. По Роторайзеру Соу нашел одну видяху парня с России, кроил ДСП ламинованное-на этом и абзац!! Реальных РАБОЧИХ видео пока нет больше-остальные все чисто рекламмные пока (считаю).
Всегда!!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
27.03.2014 в 18:06:14
an.kh. написал : Лично для меня - возможность резать мебельный щит без особого разлета пыли. Это и пытаюсь выяснить. У меня есть "большая" пила макита 5704. Пилит легко, только пыль разлетается очень сильно. Дольше убирать, чем резать. Даже для балкона тяжело, не говоря уже о пилении в квартире. До этой (и аналогичных пил другого цвета) я видел в продаже только аккумуляторную макиту, отзывов по ней также не было. Получался сильно дорогой эксперимент. С такой китайской сетевой проще...
Про Макиту аккумуляторную писали в ветке Клуб любителей Макиты. Но у нее цена 1300-1500 грн без аккумулятора и зарядного. Накиньте 500 грн аккум 10,8В литиевый и зарядка 850 грн. Уж проще тогда сетевую взять НЕ Макиту, а то жаба задушит в конец
Всегда!!
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.03.2014 в 18:13:45
Ahfyrtyintqy написал : Про Макиту аккумуляторную писали в ветке Клуб любителей Макиты. Но у нее цена 1300-1500 грн без аккумулятора и зарядного. Накиньте 500 грн аккум 10,8В литиевый и зарядка 850 грн. Уж проще тогда сетевую взять НЕ Макиту, а то жаба задушит в конец
Когда я интересовался, она стоила 999. А вместо аккумуляторов и зарядки (хотя у меня есть универсальная IMAX B6) проще было купить макитовский шуруповерт с 2мя аккум. и зарядным за те же деньги. В любом случае, из-за дороговизны этот вариант для меня отпал. Да кроме той пилы из макотовской линейки мне ничего и не надо было. А сетевой китаец еще приемлим.
По видео пылит не сильно, как лобзик. Находил еще видео с такой же пилой, только витязь. Но из него ничего не было понятно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2014 в 18:41:30
Ahfyrtyintqy написал : Присоединяюсь к просьбе !!!Мастера-у кого есть подобная пила-дайте отзывы!!Пожалуйста!!! Одно видео нашел и ВСЁ!! https://www.youtube.com/watch?v=EFUMHFUuGf4&feature=player_detailpage Так и то это больше реклама, чем рабочий ролик
Если это реклама, то не знаю что сказать. Либо чел ниразу инструмент в руках не держал, либо игрушка для д/с.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
27.03.2014 в 19:39:50
coloros написал : Добрый день! Подскажите стоит ли брать Sturm RH2510PM и что означает приписка модернизированные узлы??? Спасибо.
Если долбить не сутки напролёт и большими бурами работать не сильно много - то стоит. Приписка то и обозначает - периодически отдельные узлы инструмента Sturm! модифицируются, и в данном случае такая приписка может значить, что это уже не первая серия данной модели.
an.kh. написал : Повторю свой вопрос, может появились уже пользователи данной маленькой дисковой пилы CS5045MS?
Продали несколько штук - покупатели, правда, молчат. Судя по всему, довольны - иначе пришли бы, поругали. Машинка довольно специфическая, и чаще всего её покупают или для фанеры, или в качестве плиткореза. Особо любопытно, что в комплекте два алмазных диска, и если поставить маленький - можно делать криволинейные пропилы с радиусом кривизны сантиметров 30, а то и круче.
Барута написал : Панове, стесняюсь спросить - а в чем прикол этой пилки при ее более чем детской глубине пропила?
На самом деле, инструмент ОООЧЕНЬ специфический. Половина купивших, разглядев и послушав, говорят, что сами знают, для чего им именно такой девайс (мы - нет, не знаем :) ). Вторая половина покупателей берут её, так как это - тот самый Роторайзер, который так хвалят в телемагазине, но дешевле, не надо ждать, не надо заказывать и с более надёжной гарантией. Таких мы силком не уговариваем, стараясь по максимуму достоверно описать, на что сия машинка способна, но и не отговариваем - сами понимаете, продавец не должен ругать свой товар, если товар того не заслуживает.
Ahfyrtyintqy написал : Я так понял, что задумывалась эта пилка для роспуска листовых материалов(ДВП,ДСП,ОСБи, железо раскроить, в плитке керамической что-то вырезать-под розетку)
По железу мы её у себя не сильно советуем. Максимум - алюминий.
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.03.2014 в 19:45:24
Superrat73 написал : в комплекте два алмазных диска, и если поставить маленький - можно делать криволинейные пропилы с радиусом кривизны сантиметров 30
Так а плиточную пыль сильно разносит?
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2014 в 19:56:29
А расходку дополнительно приклеить? Не комплектом а именно то что мне надо.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
28.03.2014 в 08:27:44
an.kh. написал : Так а плиточную пыль сильно разносит?
Не сильно: обороты-то маленькие, да и кожух мало-мало выручает. А можно и пылесос присобачить, коли есть.
