12.08.2014 в 20:11:24
Похоже, новый консультант пропал....
12.08.2014 в 22:07:35
Stewart написал : Похоже, новый консультант пропал....
Угу. Пока ждал ответ, присмотрел другого производителя...
04.09.2014 в 09:27:31
Господа, товарищи, коллеги! Спешу уведомить Вас о том, что с 10 по 13 ноября 2014г в Москве в Экспоцентре пройдет очередная ежегодная выставка Mitex. ГК " STURM " примет участие в этой выставке. На открытой площадке будет работать Демонстрационная группа. Все желающие смогут протестировать инструмент, попробовать его в действии, увидеть и получить информацию о новинках. Добро пожаловать!
17.09.2014 в 17:15:16
Уточнение! Выставка пройдет не в Экспоцентре, а в МВЦ «Крокус Экспо» с 11-14 ноября .
25.10.2014 в 00:41:20
Подскажите пожалуйста, какой из этих перфораторов лучше выбрать: Sturm! RH2514, RH2518, RH25185? Присматривался к 25185, но не нашел отзывов.
25.10.2014 в 01:53:18
Ново-сел, вам для каких целей перф? полочку повесить али дом построить? :)
Ново-сел написал :
- Оснащена ли модель RH2514 защитной муфтой?
да
Ново-сел написал :
- Входит ли в комплект RH25185 ключевой патрон?
Комплектация 3 SDS+ сверла 5/6/8ч150 мм, Регулируемая боковая рукоятка с глубиномером, Угольные щетки 1 комплект, Долото 1 шт,Смазка 1 шт, Пылезащитный колпачок 1шт. если хотите патрон то он обойдется в любом магазине в 150 руб
Ново-сел написал : Все ли упомянутые модели обладают электронной регулировкой частоты вращения?
у Rh2518 регулировки нет
25.10.2014 в 10:24:37
Спасибо за ответы.
Anat78 написал : Ново-сел, вам для каких целей перф? полочку повесить али дом построить? :)
В новостройке (1 ком. кв-ра) предстоит сделать ремонт: замесить раствор, просверлить отверстия, поштробить стены, сделать подрозетники. *раньше одалживал для аналогичных целей Makit`у HR2450, понял, что хотел бы что-то по-мощнее, с защитной муфтой и электронной регулировкой частоты вращения шпинделя.
25.10.2014 в 11:48:44
Ново-сел написал : В новостройке (1 ком. кв-ра) предстоит сделать ремонт: замесить раствор, просверлить отверстия, поштробить стены, сделать подрозетники.
вы выбираете слишком тяжелые перфораторы, ими работать при указанных работах очень сложно, вам хватит и Sturm! RH2590 на несколько таких ремонтов
25.10.2014 в 13:42:01
Однако,где же SuperRat? Клиент про штурм спрашивает, а он спит!
По теме: Вообще не заморачиваться, пойти в Леруа, купить там самый дешманский перф после ремонта - выкинуть на помойку. Если сломается во время ремонта - пойти в Леруа и там обменять на другой такой же. После ремонта - выкинуть на помойку. Т.к. судя по местным сказаниям и сагам - техника из леруа работает и работает по неск.сезонов(капремонтов).
В маките которую вы пользовали - есть муфта, и думаю что регулировка курком тоже есть. Я в свое время купил Бош 2-26. Сейчас - купил бы подержанную Макиту с подсветкой через авито за 2 000 рублей потому что Бош для моих целей - избыточен я думаю. Она проходит в десять раз дольше, чем новый аналог от Штурма.
21.11.2014 в 11:36:48
Уважаемые форумчане, а также Alexsturm , прошу подсказать, проконсультировать. Приобрел универсалку (реноватор)Sturm5630С. При точечной резке по месту профиля Кнауфф на стене с довольно таки хорошим усилием получается так, что насадка по металлу после буквально 10-15 сек. работы соскакивает с посадочного места...(здесь я уточню, что рекомендации бывалых на сайте о хорошем затягивании крепежного болта +естественно шайбы - мною учтены)...Осмотр показал, что есть ощутимый зазор межу отверстием насадки и посадочными шпильками...Менять !)посадочную головку на универсальную...2) менять на штатную...? Или руки не оттуда растут и делаю что-то не так. Подскажите!
21.11.2014 в 12:24:42
VictorPAN, фото
