Superrat73 написал : Сообщение от Flier
Шнур "пластмассовый " как принято на любительских или чуть лучше? А тут уже - от выпуска к выпуску по-разному.
А вот это пояснить можно? Т.е. то пластмассовый, то резиновый, то как от утюга тряпичный?:)
11.04.2012 в 17:55:36
11.04.2012 в 18:03:28
Elf написал : Обороты придётся уменьшать в 2 раза, это может привести к перегреву двигателя при постоянном использовании. Редуктор нужен другой.
Ну так мне не надо постоянно...Полноразмерная пила довольно габаритное сооружение как для хранения дома. И так полка забита....Лобзиком пилить ровно не выходит,то есть оно то относительно ровно,но для строительства акустики это не то.Ровнять фрезером мера вынужденная,особенно учитывая как фрезы на ДСП "горят". А в этой обороты регулируются,машинка менее греющаяся чем бытовая.... Если ещё есть поддержка оборотов вообще замечательно. Вот с редуктором засада,всё-таки вопрос не будут ли для него такие нагрузки запредельными.
11.04.2012 в 18:20:42
Flier,
вот тут посмотрите. Просто на вудтулсе была маленькая дискуссия о том, можно ли по направляющей ровно пилить дсп эллобзиком макита 4350 фст. Человек вместо теоретических рассуждений взял и продемонстрировал, на мой неискушенный взгляд - довольно убедительно.
11.04.2012 в 20:37:36
Барута, извините, уважаемый, где посмотреть-то?
12.04.2012 в 03:49:52
Valdis написал : где посмотреть-то?
Вот это да, виноват - ссылку не указал. Сейчас исправлю , а вот сама тема
17.04.2012 в 20:13:51
Flier написал : Ну а поддержка оборотов там есть или увы?
Электронный управляющий блок позволяет регулировать обороты, поддерживает обороты под нагрузкой (то есть ответ на Ваш вопрос - ДА), ограничивает пусковой ток (обеспечивает плавный пуск) и обеспечивает защиту от перегруза, отключая машину при заклинивании диска. Последнее свойство в паспорте изделия не задокументировано, так как защита от закусывания у нас получается только по нагрузке на двигатель - естественно, это не столь надёжно, как электромеханическая защита у DW или KBS у Bosch, так что слепо доверяться ей не стоит. Однако же - уже лучше, чем ничего.
19.04.2012 в 20:23:38
Superrat73, что скажете о полировальной машине AG918CP ? при одинаковых показателях с УПМ-180Э от Интерскола зелёненькая на килограмм дешевле . в чём фишка , на чём сэкономили ?
дороже на треть . но всё-таки лишний килограмм не из воздуха же взялся. отзывов по этой машине нету ?
20.04.2012 в 01:39:26
JAZZ написал : при одинаковых показателях с УПМ-180Э от Интерскола зелёненькая на килограмм дешевле
AG918CP весит 3,2кг УПМ-180/1300ЭМ весит 3,1кг
Штурм на 100 граммов тяжелее. У него нет константной электроники, которая очень нужна на полировальных машинах.
JAZZ написал : но всё-таки лишний килограмм не из воздуха же взялся. отзывов по этой машине нету ?
Шнур питания...
20.04.2012 в 01:59:12
наши украинские сайты выдали цифры 3.8 и 2.7 кг в пользу штурма. хотя таки да, надо было на сайт Интерскола зайти .констаматика мне не очень важна- мне для шлифовки а не полировки.
Serg написал : УПМ-180/1300ЭМ
у нас тока УПМ-180Э
20.04.2012 в 02:19:57
регулировка не всегда но нужна. а та машинка хороша , удобнее , такой хорошо одной рукой работать. но УПМ мощнее, да и нету у нас её
