sansan21
sansan21
18.07.2006 в 17:04:54
2Сам-Себе-Мастер Трубы-то дышат (зима-лето, есть горячая вода - нет). Потрескается. Тогда надо надеть на трубу теплоизоляцию для развязки с ротбандом, а в него добавить армирующую сетку. И все равно, ИМХО, через 2-3 года отвалится от стены (а может, и раньше...).
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 17:11:30
Изоляцию надену конечно. А почему отвалится? Я привык всё делать навеки, мне не надо, чтобы отвалилось.
CHATsky
CHATsky
18.07.2006 в 17:15:13
Taurus написал : А соединения есть в стояке? Что если потекут? Мне например сантехник сказал что д.б. возможность работать со стояком двумя ключами...
Поэтому короб нужно делать съёмным.
sansan21
sansan21
18.07.2006 в 17:22:50
2Сам-Себе-Мастер Да жук его знает, ротбанд (гипс) все-таки штукатурка. Тогда перед заполнением накрутите в стены саморезов (чтоб торчали) для обеспечения механической связи.
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.07.2006 в 17:25:59
Сам-Себе-Мастер написал : Пингвин, на второй фотке это что-за материал и на чём держится угловой соединяющий элемент?
Ни на чём. он плотно входит. Сидит крепко. Дело в том, что "П" и "г" профили слегка сжаты ввонутрь, и они пластик зажимают.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 17:30:47
ОК. Всем спасибо за идеи. Бум думать.
Taurus
Taurus
18.07.2006 в 19:21:55
2 CHATsky- в том то и дело что не знаю, как его сделать съемным...На стояке три соединения :(, правда все примерно в одном районе.
engineer
engineer
Самара
19.07.2006 в 07:43:06
2Сам-Себе-Мастер
Ротбанд не пойдёт. Его можно в один слой не более 3 см. Да и без того, труба действительно подвержена температурным деформациям, любой монолит может растрескаться.
Если Вас так прёт по вечности и надёжности, то делайте короб из ЦСП (цементо-стружечная плита). Влаги не боится, очень прочно. Хотя, если поверх будет плитка, то и ГКЛВ прекрасно справится с задачей (при надлежащем исполнении каркаса).
Остальные варианты (типа пенопласта и т.п.) вряд ли оставят Вас довольным результатом.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
19.07.2006 в 10:33:44
Да, видимо я склоняюсь к гипсокартону. Только эксперимент проведу - брошу кусочек в воду, проверю какой он на самом деле влагостойкий.
engineer
engineer
Самара
19.07.2006 в 11:25:06
2Сам-Себе-Мастер
Напрасно. Вас ждёт разочарование. Вы же не бассейн собрались изнутри облицовывать. С Вашим подходом повторно рекомендую ЦСП. Если не знакомы с этим материалом, то ничего страшного - познакомитесь. Может и на будущее сгодится.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
19.07.2006 в 12:57:14
знаком к сожалению. Тяжёлый, пилится болгаркой или циркуляркой, много пыли. В гараже до сих пор стоЯт куски, когда-то кабину санузла переделывал. Ну его нафик.
