sansan21
sansan21
18.07.2006 в 14:43:53
2Сам-Себе-Мастер Как вариант - купите толстый пенопласт, нарежьте брусками нужного сечения, сделайте выборку под трубу, приклейте к стене на жидкие гвозди, а сверху - плитку. Правда, без ревизии... Если гипсокартон - для жесткости внутри можно запенить. Только надо чем-то поджать, чтобы не расперло при расширении пены.
CHATsky
CHATsky
18.07.2006 в 14:52:45
sansan21 написал : 2Сам-Себе-Мастер Как вариант - купите толстый пенопласт, нарежьте брусками нужного сечения, сделайте выборку под трубу, приклейте к стене на жидкие гвозди, а сверху - плитку. Правда, без ревизии... Если гипсокартон - для жесткости внутри можно запенить. Только надо чем-то поджать, чтобы не расперло при расширении пены.
Пенопластовую конструкцию после склеивания по месту можно армировать штукатурной сеткой и эластичной шпаклёвкой. Такую конструкцию можно будет не очень часто снимать при случае.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 14:53:33
Кабель-канал - это идея. Или трубу пластиковую вентиляционную квадратного сечения. Эта точно не размокнет. А ревизия не нужна.
sansan21
sansan21
18.07.2006 в 15:11:27
2Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер написал : Кабель-канал - это идея. Или трубу пластиковую вентиляционную квадратного сечения. Эта точно не размокнет.
ТРуба-то горячая... НЕ поведет?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 15:15:32
Не должно. какая у трубы температура? градусов 60? Можно слой пенопласта изнутри для верности. Хуже другое: а приклеится ли плитка к гладкому пластику?
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.07.2006 в 15:19:32
У меня стояки (правда в туалете) и фановая труба закрыты пластиком.
sansan21
sansan21
18.07.2006 в 15:30:21
2Сам-Себе-Мастер Надо хороший клей подобрать (конечно, не плиточный). Лучше спросить в ЛАКИ И КРАСКИ. Двухсторонний скотч? Как-то не внушает...
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 15:31:01
Пингвин, на второй фотке это что-за материал и на чём держится угловой соединяющий элемент?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 15:47:21
А вот идея в голову пришла: поставить одну доску вдоль трубы в качестве опалубки. И закидать всё пространство с трубой вместе, ну например ротбандом. Можно керамзита намешать для экономии и уменьшения веса. Пока не вижу подводных камней.
Taurus
Taurus
18.07.2006 в 16:37:57
А соединения есть в стояке? Что если потекут? Мне например сантехник сказал что д.б. возможность работать со стояком двумя ключами...
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
18.07.2006 в 16:54:41
Соединений нет, ну сварные не в счёт. А соединения трубы со змеевиком закрыты не будут.
