Рома
Рома
Челябинск
27.10.2011 в 04:01:38
hugos написал : P.S. никогда не завожу лист ГКЛ под раму,и вам не советую...
Почему? Я завожу прямо на раму. ГКЛ подточить рубанком под 45 град, завести 3-5 мм. Если рама установлена на монтажные пластины, то легче, лист просто упирается в них. Перед установкой, саморезами отмаячить угол рассвета и горизонтальность. Также в углах у рамы выставить саморезы, потому как и перфикс и пена при затвердевании втягивают - образуется щель. Нанести на ГКЛ слой перлфикса, завести на раму, чуть опустить край, что к себе, просунуть в щель между ГКЛ и откосом монтажный пистолет и запенить край возле рамы. На середину нежелательно (по крайней мере много), пена выгнет ГКЛ. Я просто открываю пистолет на максимум и выстрелами делаю шлепки в пену над рамой, получается второй контур утепления. Прижимаю ГКЛ с перфиксом к саморезам, ставлю подпорки, через брусочки, выравниваю. Через пару тройку часов не то, что упадет, эту конструкцию перфоратором тяжело разбить будет.
Грэй написал : можно было просто покрасить....
Не можна ... нужно грунтовать, шпатлевать, где надо так и выравнивать, шкурить, красить ...
Грэй
Грэй
27.10.2011 в 08:23:34
Рома написал : нужно грунтовать, шпатлевать, где надо так и выравнивать, шкурить, красить ...
а нах тогда гипсокартон люди такой ровный делают, стараются, потом нам продают(кстати, очень недорого по сравнению со шпаклёвкой)?
  • Продавали бы тогда корявый "для откосов" - всё равно грунтовать, шпаклевать, выравнивать "НУЖНО" ;) ....
27.10.2011 в 09:12:36
штукатурку с балки ,с лицевой стороны снимаем на толщину гипрока +клей ,и приклеиваем полоску гипрока заподлицо с штукатуркой,длинна полоски- чуть заходит за боковые откосы,низ гипрока выставить под нужный рассвет ,к низу гипрока крепим ппн (потолочный профиль направляющий) на боковые откосы его же ,чтобы лист не провис добавляем потолочный профиль,лист заводим над рамой с пеной ,как описывалось выше
Рома
Рома
Челябинск
27.10.2011 в 09:20:31
Грэй написал : а нах тогда гипсокартон люди такой ровный делают
Он неровный. Для примера поставьте утром заготовку откоса на "попа" и посмотрите к вечеру каким он будет, это раз, второе некоторый ГКЛ (например, у нас екатеринбургский) откровенно низкого качества волнобразный я б сказал, это два. В третьих пена и перлфикс откос коробят и установка его все равно не ... филигранная, нужно выравнивать внешним углом, перфорированным или углезащитной лентой. Ну и сама фактура у него .. крашенная бумага.
Грэй
Грэй
27.10.2011 в 12:07:15
Рома написал : Он неровный.
не согласен
Рома написал : Для примера поставьте утром заготовку откоса на "попа" и посмотрите к вечеру
а зачем это? я недавно оставил обрезок полметровый на два дня, затем хотел сломать и выкинуть, а он зараза согнулся в правильный круг, не сломался, а согнулся как пластилин! Но это не значит, что он также ведёт себя, будучи приклеенным к стене ... Екатеринбургский, если он изначально кривой, то конечно надо выравнивать, а у нас картон ровненький, и от Кнауфа и всякий.
Рома написал : крашенная бумага.
это можно сказать обо многих отделочных предметах... например, ламинат))))
