Спасибо за ссылку, более-менее все понятно. Вчера сфотать не получилось, сегодня попробую. А в чём разница между аб-4-Т/230 и Т/400? На первом, между фазами 220, а на втором 380? Тогда фаза-ноль будет 220, правильно я понимаю?
18.06.2015 в 09:03:06
18.06.2015 в 09:10:42
zzema написал : На первом, между фазами 220, а на втором 380? Тогда фаза-ноль будет 220, правильно я понимаю?
Правильно понимаете.
22.06.2015 в 08:36:44
Блин, катастрофа!!! Аппарат оказался 2-х фазный. Хозяин утверждал, что 3-х фазный, табличка затертая. Посте штудирования этой темы, благодаря помощи знатоков выяснилось, что это типа АБ-2-0. Где взять АБ-4-Т/230, кто что подскажет?
29.10.2016 в 15:03:33
Приобрёл вот такой генератор, расскажите какой бензин, какое масло, как настроить, заглянул в воздушный фильтр, фильтрующего элемента нет. И сколько максимум кВ. И сколько фаз у него? Видел фото такого, там крышки защитные с верху, у моего нет крышек, где можно их найти?
29.10.2016 в 15:30:50
Dimon1979999,
На шильде гляньте,что за модель..
Это АБ-4Т,но трёх,или однофазка,я не знаю.
Также бывают,на 127v,или 220v,на фазу может быть.(127/220..230/400)
Окройте щиток с выводными клеммами и сфоткайте.
Либо снимите крышку щитка где генератор,там есть схема.если нет,надо фото.
Бензин 80,если нет,то можно 92 лить,чуть сместив зажигание.
Масло любое.минеральное,вязкость по сезону.(типа м-8,или лучше)
Фильтр,сделайте из поролона.
29.10.2016 в 16:38:38
29.10.2016 в 16:41:17
А куда сдесь паралон поместить?
29.10.2016 в 16:48:20
29.10.2016 в 17:01:07
Dimon1979999, Генератор 3ф,но опять же,снимите крышку закрывющую кожух гены(на фото справа),там есть схема и полное название. По вопросу фильтра.у вас он уже стоит! Ничего делать не требуется.
29.10.2016 в 17:07:11
Сколько он ест
29.10.2016 в 17:08:18
Я правильно кабель запитал, подключаю дом
