пардус написал : Так прокладки должны вроде как отдельно продаваться
Должны, вот я и спрашиваю. Не каждый день же радиаторы монтирую. Не мой профиль.
06.11.2011 в 23:49:20
07.11.2011 в 00:00:06
Нда! Тоже 2 квартиры в 5-ти этажках. Именно по описанной выше причине не стал ставить биметалл. Поставил чугунину китайскую, всё прогревается равномерно.
12.11.2011 в 17:19:46
Ёу, и почему я сразу внимательно не посмотрел на фотки Wowo в том посте? Поставил удлинитель на вход (снизу). Сегодня переставил на выход наверх - батарея прогрелась практически вся и равномерно. Правда, как уже писал, у меня пластик длиной метр, только до третьего ребра с конца, поэтому левый нижний край чуть прохладнее всего радиатора. Если очень захочется, в будущем куплю 1,5 м пластика и переделаю, чтобы совсем успокоиться.
12.11.2011 в 17:28:21
miric написал : Если очень захочется, в будущем куплю 1,5 м пластика и переделаю, чтобы совсем успокоиться.
Ну или valekc, температуру на котельной отрегулирует
Viva la KUBAN!!!!!
20.11.2011 в 13:45:37
miric написал : ситуация повернулась ровно на 180%
возможно потому что поставили удлинитель на резьбе....а так он болтается. разве что выступы из бочонка соединяющего секции между собой не дают ему глубже пролезть...
17.11.2016 в 22:16:17
Тупо переносиш вход снизу тоесть слева по картинке батарея идет на промыв ..дальше физика сама все сделает тепло подымается вверх и ненадо ниче мудрить ..незльзя такое количество секцый боковым подключением..вода идет по наименьшему сопротивлению тоесть захватывает 3 секцыии а в остальное загоняет шлак тут хоть запромывася..20 лет работаю с отоплением часто наблюдаю такие косяки
18.11.2016 в 19:42:36
111111 написал: дальше физика сама все сделает тепло подымается вверх
Одно их самых распространенных заблуждений. Объясните, с какого перепугу, теплый теплоноситель поднимается вверх? Он что, обладает антигравитацией? У Вас яблоки падают вниз или улетают в космос?
21.11.2016 в 10:44:51
Inch1964 написал: Объясните, с какого перепугу, теплый теплоноситель поднимается вверх?
с такого же перепугу как и воздушные шары поднимаются вверх если горелку зажечь
21.11.2016 в 12:20:49
Олегович написал: с такого же перепугу как и воздушные шары поднимаются вверх если горелку зажечь
:) Поднимаются то они поднимаются, конечно. Но вот почему? Ведь вес то у них есть? ;) И почему воздушные шары в космос не улетают?
21.11.2016 в 15:06:07
Inch1964 написал:
Inch1964, поднимаются потому, что есть чему опускаться вниз и вытеснять более лёгкое вверх. Как только нечему опускаться, ничего и не поднимается, поэтому шары в космос не улетают.
