Здравствуйте. Знает кто нибудь пароль открытия счетчика СОЭ-5 2005г.в.
пароли 0 и 123456 неподходят:(
03.10.2013 в 21:25:44
03.10.2013 в 23:36:41
Андрей Ку написал : Здравствуйте. Знает кто нибудь пароль открытия счетчика СОЭ-5 2005г.в.
А может он не RS-ом читается? На наклейке под дисплеем под стеклом какие нить буквы написаны?
Хотя насколько я помню, там в этих годах вобще ничего не писали..... У меня были 2-3 штуки, которые так ничем и не открылись...возможно вам повезло тоже...
05.10.2013 в 10:18:22
На крышке закрывающей контакты с обратной стороны написано: 6-Т(RS-232),7-Общ.,8- +ТМ/R(RS-232). Под дисплеем под стеком никаких наклеек нет.
05.10.2013 в 20:33:29
Андрей Ку написал : На крышке закрывающей контакты с обратной стороны написано: 6-Т(RS-232),7-Общ.,8- +ТМ/R(RS-232). Под дисплеем под стеком никаких наклеек нет.
мне как то повстречались такие открылись ЕС .
05.10.2013 в 23:00:08
2005г только RS-кой открывал. Ты откуда?
Проси паспорт на счетчик. В городе какой-то магазин(не помню) делал "инициализацию" и ставил свой пароль. Смотри отметку об "инициализации". Я отправил потребителя к ним!
26.10.2013 в 10:25:20
Здравствуйте не могу подключить электросчетчик СОЭ-55/50-Т-112 к компьютеру. Кабеля ПФ6.644.063 у меня нет. Подключал так, взял обычный кабель COM (RS232), с разъема COM который включается в сам компьютер со "2" контакта (RD) подключаю его на контакт электросчетчика "8" (+ТМ/Т). "3" контакт (TD) на "6" контакт электросчетчика (R). Общий соответственно на 5 контакт на 7 электросчетчика. Так кто знает может в этом кабеле ПФ6.644.063 есть какая то схема?
26.10.2013 в 18:52:45
Kirill-yaros написал : Здравствуйте не могу подключить электросчетчик СОЭ-55/50-Т-112 к компьютеру. Кабеля ПФ6.644.063 у меня нет. Подключал так, взял обычный кабель COM (RS232), с разъема COM который включается в сам компьютер со "2" контакта (RD) подключаю его на контакт электросчетчика "8" (+ТМ/Т). "3" контакт (TD) на "6" контакт электросчетчика (R). Общий соответственно на 5 контакт на 7 электросчетчика. Так кто знает может в этом кабеле ПФ6.644.063 есть какая то схема?
попробуй поменять провода к контактам 6 и 8 местами т.е. (RD) к 6, а(TD)к 8 ( хотя сомневаюсь что получиться ) отпишись по любому
26.10.2013 в 21:05:58
Пробовал но не получается. Даже пробовал использовать микросхему MAX232 то есть преобразующая сигналы последовательного порта RS-232 в сигналы, пригодные для использования в цифровых схемах на базе ТТЛ. Но так же не подключается.
26.10.2013 в 21:26:08
Если не ошибаюсь, там нестандартная физическая реализация интерфейса RS-232 типа "токовая петля"
27.10.2013 в 01:04:15
проверьте тестером наличие -6...-15В на выводах 2 и 3 COMa , если они там есть, то дело вероятно еще и в правильном ПО для обмена со счетчиком, а также - в необходимости нуль модемных перемычек
28.10.2013 в 10:21:35
Проверил наличие напряжений, есть только на 3 выводе COMа 9В. Так же делал нуль модемные перемычки не помогло. Проверил все три программы ни в одной не подключается. Видимо действительно они применили токовую петлю. В кабеле ПФ6.644.063 есть отдельный блок питания?
