Вот фото его тоесть его отсутствия.
25.07.2014 в 12:53:09
25.07.2014 в 21:21:20
FilontroN написал : ответная часть стартера и я не могу найти у нас в городке.
От других "китайцев" не подходит?
28.07.2014 в 14:44:39
vitaliy_k, После примерно 20 ямок мотобур Greenline BD620 стал очень прожорлив. Потом заметил, что при работе при полной заправке или лежании на боку с бензобака льется топливо. Похоже лопнул бачек в месте крепления к двигателю. Подскажите, встречались ли такие дефекты и есть ли бачки в наличии. Аппарат гарантийный, покупал весной.
28.07.2014 в 14:50:10
vitaliy_k, Есть ли инструкция для сервисников по обслуживанию мотобура, и можно ли её почитать.
29.07.2014 в 05:58:29
FilontroN написал : Здравствуйте, у меня триммер GREENLINE BC 260 GL. Служил верой и правдой пять лет. Сломался в нём язычок который передаёт вращение от стартера к двигателю так сказать ответная часть стартера и я не могу найти у нас в городке. Собственно вопросы: Как правильно называется эта запчасть и где её можно купить? Желательно почтой. Спасибо.
могу выслать папу маму)) стоимость 1300р
29.07.2014 в 06:00:38
Myk написал : vitaliy_k, После примерно 20 ямок мотобур Greenline BD620 стал очень прожорлив. Потом заметил, что при работе при полной заправке или лежании на боку с бензобака льется топливо. Похоже лопнул бачек в месте крепления к двигателю. Подскажите, встречались ли такие дефекты и есть ли бачки в наличии. Аппарат гарантийный, покупал весной.
такое иногда бывает - трещина в баке. поищите на рынке - может найдете замену. если нет = что нибудь придумаем
29.07.2014 в 06:02:12
sergey k написал : тоже купили Greenline BC 1500 GL красота, херачит всё что нужно и нет.вопрос к vitaliy_k- Посадка на шпиндель диаметром 10мм, левая резьба?????оранжевая такая шпулька.
да, вы правы. ее можно заменить на головку от хускварны
29.07.2014 в 06:10:21
Trek написал : пила отходила 2 года интенсивных нагрузок. было выявлено три недостатка - маслянный насос, стартер, звездочка чашки сцепления. все это гавкнулось почти одновременно. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ доволен. РЕКОМЕНДУЮ. все прочие моменты что у кого то что то не пилит или ломается - это естественный брак или "так получилось". за 7р я получил мощную пилу которая БЕЗОТКАЗНО заводилась, работала в любую погоду (зимой при минус 15 заводилась с третьей попытки) и выполняла свои задачи. аналоги фирменные стоят от 12000р. к слову сказать это пила заменила мне фирменную эхо 4200 по всем параметрам, у которой то же на 4 год работы полетел масляный насос. шина и цепь что прийдут в комплекте - дерьмо, меняйте сразу на фирменную хускварновску шину и цепи закажите в сервисном центре.
купил новую пилу. обошлась в 5р. не работает маслянный насос. пока в потроха не лез - в чем причина не знаю. Так что обратите внимание на этот узел. Что бы его проверить - заполните бак для масла до верха и запустите пилу. направьте кончик шины на землю - у вас должны появиться дорожка от масла. с другой стороны - все работает как часы. очень доволен. ближайший аналог по мощности фирменный стоит 16000р. И, как обычно - окупила себя за 2 дня работы. что касается пилки без масла - по сырой древесине это не критично - а вот по сухой - нужно брать масленку и поливать маслом шину и так каждые 1-2 минуты пилки. понимаю что геммор - но еще раз повторяю - 5р и 15р))). А Виталию рекомендую навести шмон в магазине на предмет выявления этого дефекта в закупленной технике.
29.07.2014 в 11:29:23
Есть такая болячка((( Весь хобот не в масляном насосе а в пластмассовом приводе. У меня была такая же хрень. Зачастую китаезы этот узел не смазывают, как и подшипник игольчатый корзины цепления...(( . Когда у меня перестало масло на цепь поступать, полез туда.... Там получается резьба на конце привода за шестеренку маслонасоса зацепается только самым краешком и в этом месте быстро сьедается, плюс люфт горизонтальный, этой же самой хрени. Вылечил заменой пластмасового привода и обильной смазкой шестерни маслонасоса не текущей смазкой. Плюс выкинул нафиг фильтр с шлангочки, там сеточка для бенза и масло хреново поступает. Отработку не лью, а только чистое масло, так что не стремаюсь)). Как показала практика, летом Тад 17 самое оно для смазки цепи, с шины и цепи не улетает и отлично смазывает.
30.07.2014 в 15:16:49
Veps25, В магазине сказали что на запчасти на заводе кончился сезон. Так что новую покупайте. Так что если и подходит то купить у нас всёравно негде. Да и как узнать подойдёт или нет, по фоткам в интернете чтоли...
30.07.2014 в 15:21:19
Trek, Не стоит она таких денег. Лучше новый триммер купить что я и сделал. Но старый тоже хочется починить и продать.
