15.09.2014 в 19:50:27
Спасибо конечно за предложение, но бензин подкачивал и заслонку закрывал, но дергать шнурок стартера уже просто страшно, руку дергает по черному, причем данный эффект наблюдается только на грине, на бригсе, хускварне, партнере и еще паре нонеймовых китайцев этого нет. Шнур из рук не вырывает с такой силой что пальцы боюсь поотлетают.
15.09.2014 в 20:35:48
Trek написал : Тут яркий пример как все держалось на интузиазме одного человека. Пропал и тема по сути грохнулась. По поводу гарантийных талонов и пр лабуды - когда это работало в нашей стране? Тем более по китаю. По поводу того что его трудно завести - у меня 3 единицы данной техники проблем с заводкой не было вообще. Если есть желание то позвоните по тел 8-918-33-46-157 и мы с вами поэтапно пройдем по всей цепочке заводки техники. Подозреваю что либо бензин не подкачали либо заслонку воздушную не закрыли. По поводу подставных лиц - нет, здесь все реальные пользователи и отзывы реальные. и любую технику могу сфоткать и показать в работе. Вот сегодня я еду пилить дерево и беру с собой 2 гриника и 1 хускварну 5-кВт. гриники будут работать как сучкорезу-веткорезы а хуска валить ствол 60 см в диаметре. если будет интересно могу фотки выслать "в работе". И последнее - через мои руки прошло много и китая и фирмы. что могу сказать - хочешь что бы все было пучком - бери фирму. 2-4 года без проблем бытового использования. А потом ремонт на 10р. Хочешь подешевле ( в 3 раза) бери китай. Он везде одинаков, за редким бракованным исключением. его хватит на год работы без проблем а потом пойдут всякие мелкие (может и крупные) неприятности. Нет смысла требовать от техники в низшем ценовом диапазоне надежности-удобства профинструмента верхнего ценового диапазона ( а разница в цене в 5-7 раз). Например при высокой надежности двигла вся остальная приблуда на косилках - не айс. Расчитана на максимальную мощность в 1 квт а ее ставят на 1,3 и выше квт. сейчас возникла идея купить двигло в 3 квт и поставить его на штангу фирмы. в сумме получиться мощная косилка стоимостью в 14000р а не в 40000р. А низкая надежность китая приводит к тому что я беру технику с запасом (2 пилы) 3 косилки на выполнение работы 1 человеком потому что в любой момент может что то случиться с редкутором сцеплением и пр. Это то же учитывайте. Т.е. если я беру фирму - то это 1 еденицу инструмента если китай - то 2 единицы - основной и дублирующий. Банальный пример с пилами - купил новый грин. поехал пилить (на всякий случай взял второй). Все было пучком до тех пор пока внезапно новый гриник намертво заглох. А я на вышке... взял завел второй гриник и опять в работу. через пол часа новый гриник одумался и опять вступил в строй. После этого ничего подобного данная пила не вытворяла (что это было до сих пор не знаю) но все равно я беру 2 пилы китая или 1 фирму где поломка - это либо нонсенс либо реальная усталость инструмента за 3-5 лет. НО... 3 гриника стоят как 1 пила проф. вот и думайте что нужно и что лучше.
Вот и я беру двух китайцев с собой бензопилы, но пока вторая просто катается абсолютно новая, ниразу не пригодилась, тьху тьху.
17.12.2014 в 20:48:05
купил я очередной грин в плане пилы. цены смешные (были) взял про запас. вторая пила какая то вредная попалась - при нагреве троит и глохнет. буду менять карб и комутатор - надо посмотреть что получиться. при покупке новой пилы нужно открутить сцепление и смазать его подшипник. а то китайцы этого не делают а он визжит довольно противно (сухой ведь).
07.01.2015 в 23:53:48
Всем доброго Нового года! Напишу краткий отчет по использованию бензопилы которая вчера погибла смертью храбрых под колесами камаза. Запустил пилу в эксплуатацию 30 марта 2013г. Из первых опасений что завтра она не заведется пила вышла в разряд основной используемой и оттеснила профпилу эхо данной мощности. На данный момент через меня прошло 3 пилы, четвертая идет почтой, по этому есть уже небольшой статистический опыт. Что мне в ней понравилось - ЦЕНА))) Мощность - она впечатлила, уверенный запуск - весьма удивил, функция "мягкий запуск" - кто пилил в люльке с напарником тот меня поймет в чем заключается разница дергать класический стартер на пиле или просто вытягивать шнур на этой пиле. Что не понравилось:: критично - не смазан подшипник чашки сцепления. Из-за этого перегревается весь узел заклинивает резьбу и снять чашку сцепления будет невозможно. На двух пилах смазки не было но я вовремя их смазал на третьей пиле когда заинтересовал непонятный металлический визг во время работы снять сцепление уже не смог. Неприятно но не критично - почти не работает маслянный насос. Он делает видимость работы подачи масла. С этим можно косвенно мириться так как масло можно пливать на шину, и это требуется не очень часто. Не критично но для новичков неприятно - карбюратор. Базовые настройки неактуальны, пила с ними не пилит а выставить сразу невозможно - приходится первые три дня работы ловить ухудшение работы и регулировать. За то потом туда лазить вообще не приходится. Т.е. выставив обороты в гараже ты сталкиваешься с тем что в поле пила не пилит.. регуируешь, вроде все пучком потом вылазиют холостые - причем не винта холостого хода, и постепенно ты приходишь к консенсусу с пилой. А дальше ляпота))) Не критично для любителя и критично для меня - шина на второй трети день выходит из строя из-за мягкого металла а цепь не вызывает особого восторга - но пилит исправно до момента своей кончины после очередной заточке на станке. Довольно слабоват узел сцепления (по сравнению с фирмой). Через год у меня развалилась ведущая звездочка, и я на старую чашку сцепления поставил новую звездочку. А она через год слизала шлицы на чашке сцепления и уехала в область маслонасоса. Т.е. при необходимости меняйте весь узел целиком. И последнее - китай он и в в моих руках - китай. Рукоятка ручного тормоза болтается на удерживающих шпильках и болтиках на честном слове, винт натяжения цепи "потерял" грани для отвертки на 10-й установке цепи. НО!!!! Пила классная!!!! Новичку я бы ее не порекомндовал - после покупки нужно идти в сервисный центр смазывать подшипник, гемор (для новичка) с маслонасосом, еще большая головная боль с карбом. Но если у вас это вторая пила или у вас НЕМНОГО!!! руки выросли из того места где нужно - проблем нет ни каких. Очень многие спрашивают про пилы лесник мясник дровосек и чумасек. Все это сделано в КИТАЕ и все они имеют одни и теже узлы!!!! По этому не думайте что гриник - это плохо а вот лесоруб в оранжевой оболочке сделанный в Польше - это круто. Разочарую - какая была наклейка ту и пришлепнули. Мне последнюю пилу вообще без наклейки прислали - ну не успели приклеить подходящую))). К стати - моя жена недавно сделала открытие - если в Китае закажешь партию товара от 10000 шт тебе бесплатно сделают ТВОЙ (или не твой) фирменный знак, клеймо лейбл. А еще она купила сумочку за 3 у.е от самого ВЕРСАЧИ))) Я лично проверил - все бирочки и наклейки - ну почти настоящие))) Из поледних хороших новостей - парень что развивал эту тему все еще работает в этой фирме, телефон берет и весьма адекватный человек. А это очень важно. И для себя вы должны четко понимать, что гриник стоит 6р чемпион 9р хускварна 19р штиль 25р. По этому не стоит ожидать чуда, но пила после всех необходимых настроек будет служить верой и правдой на профспиле минимум 3 года в бытовом варианте минимум 5 лет. А с пилой что троила - там проблема была в выключателе (то же слабая сторона пилы) он то работал то нет. от сюда и троила и не развивала обороты.
08.01.2015 в 01:17:22
Trek написал : А с пилой что троила - там проблема была в выключателе (то же слабая сторона пилы) он то работал то нет. от сюда и троила и не развивала обороты.
Т.е выключатель на "OF", а на самом деле "замыкал" от вибрации ?
08.01.2015 в 08:09:06
положение вкл и что то там на массу замыкало. Вообще у меня сложилось такое впечатление что выключатель живет своей отдельной личной жизнью. Нужно проверить проводку от магнето до выключателя - где то она перетерлась и контачила с массой.
09.01.2015 в 13:06:23
Trek написал : что гриник стоит 6р чемпион 9р хускварна 19р штиль 25р. По этому не стоит ожидать чуда, но пила после всех необходимых настроек будет служить верой и правдой
Если у нас итальянцы EFCO MT-350 (5,5р) стоят дешевле обычного китая, стоит может на EFCO смотреть?
09.01.2015 в 18:41:01
у этой пили мощность 1,3кВт а мы говорим о пилах 2,4 кВт и поверь 1,3 это гораздо хуже 2,4 (по мощности). опять же если ты пилишь дрова для шашлыка раз в году то 1,3 за глаза хватит, а если обеспечиваешь повалку фруктовых деревьев в своем дачном кооперативе то 2,4 самое то.
30.04.2015 в 22:05:47
Здравствуйте. Купил мотобур Greenline 620-2.Заправил, завёл. Мотор работает, а шнек не крутиться и мотор работает, будто что что то его тормозит. В инструкции упоминается блокирующий рычаг, но я его не нашел.( инструкция к 620 модели без" -2")
26.05.2015 в 09:07:00
Похоже тема умерла,очень жаль!
26.05.2015 в 11:03:12
да умерла. качество упало в хлам. первая пила работала как часы ТРИ года. Две остальных купленных через 2 года лежат металлоломом. Ладно на одной может быть брак (не без этого) но две!!!! По бензобуру - шестигранник тебе в руки и в перед. Прево наперво открути двигатель от редуктора. посмотри все ли там в порядке. Затем открути (раскрути) редуктор - там глянь. Мужским взглядом - все ли на месте. А потом будем вместе думать. желательно сразу пофоткай узлы дабы на пальцах пимпочки не объяснять
