Eddy21
Eddy21
Чебоксары
02.11.2011 в 01:18:05
Вкусив все прелести работы с системой 10,8 в. (GSR+GDR+GOP+GSA+GLI), все чаще начал задумываться о сборке второй системы более крупного калибра...
Для начала предполагается обзавестись мощным шуруповертом и циркуляркой или лобзиком, которые буду куплены полнокомплектными здесь, а затем добирать всякие интересности в виде тушек из-за океана. Инструмент предполагается использовать на общестроительных (в основном дерево) и отделочных работах. Аккумуляторы, наверное, все же предпочтительнее литиевые.
Основным препятствием к осуществлению задуманного стала сложность определиться с двумя вопросами - вольтаж и производитель :confused: (вопросы сильно осложнены невозможностью вживую потрогать, а соответственно, и оценить с точки зрения профпригодности многие инструменты)
Собственно говоря, очень хотелось бы услышать от уважаемых мастеров мнения по этому поводу - у кого из производителей сегодня наиболее сбалансированные и интересные по типам инструментов и дееспособные (т.е. по реальным возможностям этих инструментов) системы? Будет ли достаточно для работы 14 вольт (пилы, шлифовалки, перфораторы) или все, что меньше 24 - детские игрушки?
Хотелось бы собрать в этой теме информацию, достаточную для принятия решения :help
Anat78
Anat78
Серов
02.11.2011 в 06:21:45
Eddy21 написал : (пилы, шлифовалки, перфораторы
к ним лучше 36 вольт литий вообще
Samara
Samara
Самара
02.11.2011 в 07:17:07
Есть у меня DW перф и болгарка на 18 вольт. Не жалуюсь.Но перфом бурил только в легком бетоне 10-ой порядка 900 отверстий, ронял с третьего этажа на бетон - перф живой. Правда NiMn АКБ помер через два года. Т.к. у нас в сервиз центре мне отказались продать другие АКБ кроме NiMn, я купил 125мм болгарку с двумя NiCd АКБ, что оказалось дешевле двух NiMn акумов. Сильно на долго зарядки не хватает, конечно, но если работать 1мм кругами, то в общем все не так плохо. В общем я не жалею о покупке.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.11.2011 в 11:25:18
Систему надо подбирать под себя, у разных производителей, разный ассортиментв каждой вольтажной​ группе.
Инструментар
Инструментар
Ковров
02.11.2011 в 11:31:50
Gold_eggs написал : Систему надо подбирать под себя, у разных производителей, разный ассортиментв каждой вольтажной​ группе.
Полностью согласен. У каждого производителя что то есть особенное и что то отсутствует. 14,4 В считаю крайне маловато для более или менее серьезных работ, дома хватит, дальше нет. 18 В - золотая середина: и инструмета достаточно и мощность уже прилчная. 24 В - хоть и мощнее, однако выбор моделей скудноват, 36 В - еще более выраженные плюсы и минусы, как у 24 В.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.11.2011 в 11:34:47
Да, наверно 18 вольт от Боша - золотая середина.
kvost
kvost
02.11.2011 в 11:42:17
Инструментар написал : У каждого производителя что то есть особенное и что то отсутствует.
Да вроде у Бош 18В линейка ассортиментом не обделена. Ходовой вольтаж, есть практически всё.
Инструментар написал : 36 В - еще более выраженные плюсы и минусы, как у 24 В.
Смотря о чём идёт речь. Если это энергозатратный инструмент (сабля, циркулярка или перфоратор), то 36В в самый раз, в то время как трехкилограммовый шуруповёрт на такой вольтаж явный перебор. Хотя и такие есть.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.11.2011 в 12:03:08
Kvost написал : то 36В в самый раз, в то время как трехкилограммовый шуруповёрт на такой вольтаж явный перебор. Хотя и такие есть.
У того же Бош есть такой шур-гантель:)
Инструментар
Инструментар
Ковров
02.11.2011 в 12:34:54
Kvost написал : Да вроде у Бош 18В линейка ассортиментом не обделена. Ходовой вольтаж, есть практически всё.
Бесспорно, но вы ведь сами написали "ПРАКТИЧЕСКИ". Поэтому то каждому свое!!! Более выраженные: это мощность больше, ассортимент меньше.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.11.2011 в 12:37:45
Kvost написал : Если это энергозатратный инструмент (сабля, циркулярка или перфоратор), то 36В в самый раз, в то время как трехкилограммовый шуруповёрт на такой вольтаж явный перебор.
Выходит, что подобрать оптимально все инструменты из одной линейки не получится. Сабля, циркулярка, перфоратор, болгарка - эти лучше 36 вольтовые. Шуруповёрт, гайковёрт - эти лучше 18 вольтовые. Сравните массу: GSR 36 V-LI - 3 кг. GSR 18 VE-2-LI - 2,1 кг. GSR 18 V-LI - 1,6 кг.
ИМХО (IMHO)
Инструментар
Инструментар
Ковров
02.11.2011 в 12:42:31
ADM05 написал : Выходит, что подобрать оптимально все инструменты из одной линейки не получится. Сабля, циркулярка, перфоратор, болгарка - эти лучше 36 вольтовые. Шуруповёрт, гайковёрт - эти лучше 18 вольтовые.
Где то придется наступить себе на горло!!! Либо в мощности, либо в разнообразии моделей.
