Евгений Решетников
Евгений Решетников
28.06.2016 в 20:08:08
mynameis, Бош стоят почти столько же, но я увидел их в магазине недавно и ужаснулся. Страшно выглядят, грубый пластик, а я считаю что такие дорогие штуки должны иметь дизайн. Фестул жутко красивы, не говоря про удобство. Хоть в гостиной храни, не испортят комнату. Ну а телега просто чудеса, даже грязью не забрызгивается когда по лужам едешь. Органайзер под крепёж и вовсе произведение искусства. Топовый инструмент не только ж работает, еще и радует глаз и собирает уважительные взоры.
alzp
alzp
Эксперт
11.07.2016 в 15:48:05
mynameis написал: Господа, выбираю себе ящики, уже было остановился на L-boxx от Бош, но тут наткнулся на эту тему, засомневался... Долго изучал и тему и типоразмеры и для себя сделал следующие выводы: 1) Тележку надо брать от Bosch, т.к. она компактна в сложенном виде. Тележка Festool уж больно габаритная для частой перевозки в авто. 2) Боксы от Бош крупнее боксов от Фестул и при равном объеме дешевле.
Но, тут все пишут, что систейнеры лучше L-boxx, некоторые даже отказываются от уже купленных ранее L-boxx и приобретают систейнеры. Но чем они лучше? Надежнее? Крепче? Или только планированием пространства/вставками? Мне по сути нужны только ящики, без разграничения. И насколько хорошо будут сочетаться тележка от Бош и систейнеры?
mynameis, под систейнеры есть складная телега, но под меньшую (до 50кг) нагрузку, раньше продавалась официально. Еще есть доска роликовая под систейнеры - очень удобно даже на улице: сама доска компактная, катить по дороге (да и по объекту) просто. через бордюр можно переносить за ручку верхнего сиса.
Anton.m.j28
Anton.m.j28
Самара
10.08.2016 в 22:34:33
Доброго времени суток! Хочу поделиться своим решением! Приладил Циклонный фильтр к систейнеру. Может кому пригодится! https://youtu.be/3b7VMpwe1rc
alzp
alzp
Эксперт
23.08.2016 в 13:10:22
Танос не стоит на месте, теперь на систейнерах другая планка усиления задней стенки. из малополезной фигни (мешающей менять крышки) она стала реально полезной рельсой для хранения мелочей.
Anton.m.j28
Anton.m.j28
Самара
26.08.2016 в 01:06:22
alzp написал: Танос не стоит на месте, теперь на систейнерах другая планка усиления задней стенки. из малополезной фигни (мешающей менять крышки) она стала реально полезной рельсой для хранения мелочей.
alzp, Мне фрезер от Фестул пришёл в новом систейнере с этой планкой! Но Фестул пока не собирается продавать навесные ништячки для мелочей.
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
27.08.2016 в 17:06:39
Anton.m.j28 написал: Но Фестул пока не собирается продавать навесные ништячки для мелочей.
Все продается, но не у нас и не дешево http://www.tanos.de/pics/Produktbereiche/Neuheiten/PDF/Product_data_sheet_set_of_fixation_rails_SYS-FS_EN.pdf
loa
loa
30.08.2016 в 12:39:33
Всем дд,
Подскажите, пожалуйста, как сподручнее приладить на место крышку систейнера (обычная трешка). В выходные случилось небольшое ЧП, наехали на него машиной :( Сам ящик пострадал несильно, только выломало горизонтальную "трубу" (типа ребра жесткости, что ли) и в задней стенке получилась небольшая дырка. А крышку зацепило бампером и оторвало нафиг. То есть, петли поломаны. Я пока мыслю какие-нибудь дверные петли приколхозить прямо внакладку сзади. Пусть хоть в качестве хранилища поработает.
Ежли кто проходил подобное испытание, прошу поделиться.
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
30.08.2016 в 15:45:56
loa написал: Всем дд,
loa, а картинку приложить, чтобы видеть степень повреждения.
loa
loa
31.08.2016 в 23:17:04
В общем, надо заменить на что-то одну ось, которая куда-то потерялась и починить противоположную петлю, которая отломилась.
Вместо оси я надумал вставить болт М10. Петлю прихватил встык клеем для ПВХ-труб. Но это место надо усилить.
Вопрос: как бы вынуть штатную ось? Тогда к петле будет легче подлезть. Сильно давить на два зубчика оси не рискую.
alzp
alzp
Эксперт
02.09.2016 в 22:22:33
loa, есть видео как разобрать систейнер. даже в этой теме было. вставляем любой имеющийся винт в заглушку и ударом выбиваем. если перемычка не снята то вставляем отвертку в зазор и резким движением выдавливаем заглушку.
loa
loa
02.09.2016 в 23:34:15
alzp написал: loa, есть видео как разобрать систейнер. даже в этой теме было. вставляем любой имеющийся винт в заглушку и ударом выбиваем. если перемычка не снята то вставляем отвертку в зазор и резким движением выдавливаем заглушку.
alzp, долбануть винтом по оси пластиковой "оськи" изнутри наружу ящика? Перемычка пока снимается. Кумекаю над тем, как усилить поврежденную петлю. Есть куски акрила и любимые пластиковые карточки (я их коллекционирую, постоянно на что-нибудь пригождаются в хозяйстве). Только пока что купил пару клеев для пластика, но они оба "контактные", а надо бы снадобье вроде дихлорэтана, чтобы весь пластик подрастворило и получилось единое целое. Но этот отвратительный йад нынче попадается не на каждом шагу.
