anton_777
anton_777
04.11.2011 в 01:34:07
Приставка предназначена для цифровых мультиметров . Правильно собранная схема в настройке сильно не нуждается, нужно только выставить 300 миливольт *при при поднесении щупа к паяльнику. Схема в измерении довольно линейна (на работе проверил генератором и частотомером). Пару слов о деталях: VD1,VD2 любые кремниевые . R1 , R3, R4, R5 номинал может быть 30-50ком . P.S Сегодня на маките своей проверил , достаточно поднести к корпусу пилы,поближе к катушке,свечному проводу.
anton_777
anton_777
04.11.2011 в 16:09:47
отредактировал и фото выложил.
Elf
Elf
Саратов
04.11.2011 в 20:01:52
Идея довольно интересна: Себестоимость такого решения (при условии наличия мультиметра) очень низка. Но добавлю от себя такое соображение: наряжение пиания схемы лучше привязать к напряжению питания мультиметра (как правило 9в). Таким образом получится полностью сделать приставку. Ещё есть такой момент: точность схемы чувствительня к изменению напряжения питания, такимобразом по мере разряда батарейеё необходимо будет перекалибровывать. Варант решения - запитать от той же батареи тестра через стабилизатор (LM7806), таким образом напряжение питания будет держаться постоянным вплоть до сильного разряда батареи (но тогда и мультиметр работать откажется).
anton_777
anton_777
04.11.2011 в 22:55:37
Elf спасибо.Была такая идея, но для этого пришлось-бы в мультиметр добавить разьём на 4 контакта 1-"+9" 2- "-9" 3- "СОМ" 4- "V,R,mA" убрать из схемы искуственную среднию точку, стабилитрон и резистор R8. среднию точку соединить с "СОМ", * Запитать операционник от 9 вольт а таимер от стабилизированных 5вольт.LM7806 *я б ставить не стал т.к ей для работы нужно входное напряжение на 2,5-3 вольта выше выходного, лучше поставить 7805 или еще лучше стабилизатор у которого* входное напряжение не более чем на 2 вольта выше выходного а самый простои вариант стабилитрон на 4.7в и кт315(кт3102).
Для калибровки собрать генератор на кр561лн2 *кварц на 32768* счетчик делитель CD4040 производить калибровку на 64гц (3480 об\м), 128гц(7680 об\м), 256(15360об\м). Все это дело засунуть в коробочку, коробочку приклеить к мультиметру , то получим законченный прибор "Тахометр".
P.S Схему собирал для себя пилу настроить. Идея взята из схемы мультиметра MY64 (я думал там стоит настоящий частотомер, а не преобразователь частота напряжение).На работе схему гонял от 5вольт брал с компьютера(на базе компьютера небольшой измерительный комплекс сделал).Если кого заинтерисует выложу схему с питанием от мультиметра.
Elf
Elf
Саратов
04.11.2011 в 23:39:35
anton_777 написал : Идея взята из схемы мультиметра MY64
Мда... Никогда не задумывался, как частотомер реализован в мультиметре, но такого не ожидал... Хотя если учесть, что большинство дешёвых приборов используют в качестве измерителя 7106, то этот вариант будет наиболее логичным.
Холостяк
Холостяк
04.11.2011 в 23:40:47
А зачем всё это нужно?Для сервиса?Так у них наверно все это есть :)
Elf
Elf
Саратов
05.11.2011 в 12:18:47
anton_777 написал : Схему собирал для себя пилу настроить.
Удалось настроить пилу, или ещё не пробовали?
anton_777
anton_777
05.11.2011 в 13:29:12
Elf написал : Удалось настроить пилу, или ещё не пробовали?
максимум удалось выжать 8500-8800 , после праздников в мастерскую *обращусь.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
05.11.2011 в 19:21:45
anton_777 написал : после праздников в мастерскую *обращусь.
Удачи. Пусть они Вам продемонстрируют 12500
