Peter_k
Peter_k
Красноярск
07.11.2011 в 13:08:46
А -20, -25 - это МОРОЗ ?
Himon
Himon
07.11.2011 в 13:11:58
artem 16 написал : ак при такой температуре картонку убирать нужно...
Если по трассе 90 ездить, то это одна температура, а если по городу в пробках тошнить, то совсем другая.
artem 16
artem 16
Казань
07.11.2011 в 13:40:06
Peter_k написал : А -20, -25 - это МОРОЗ ?
Смотря где. Дядька всю жизнь прожил в твоих краях, говорит -10 в Казани, хуже чем -30 в Красноярске.
Peter_k
Peter_k
Красноярск
07.11.2011 в 14:06:30
artem 16 написал : говорит -10 в Казани, хуже чем -30 в Красноярске.
Живал-служил на Вятке. Севернее Казани. Зимняя температура там нифига не хуже. :) Влажность+мороз+ветер дадут снижение "кажущейся" температуры. Для человека :) Для железа в основном важна немпература ( ведь мы сейчас не говорим об экстриме типа "ледяной дождь" и пр. и пр.).
Про "хуже" это один из стереотипов из серии "хорошо там, где нас нет". Доходит иногда до анекдота. Питерский спрашивает: - Как погодка в Красноярске?
  • Вылетал, на поле было -48.
  • Везет. А у нас -15..
ИМХО это очень субьективно. По теме: на мой взгляд серийный, исправный авто при температурах примерно до -20..-25 не должен испытывать технических трудностей в эксплуатации . Масло не должно быть совсем летним. Далее начинаются варианты ( масло-картонка-укрывашки... , краник в конце концов) которые сильно зависят от того, КАК всё это понимает владелец авто.
Offigeniy
Offigeniy
Северск
07.11.2011 в 16:18:45
Может потому, что я писал без восклицательных знаков, не все обратили внимание, что мотор утеплён полностью, и спереди в том числе, - зачем жалюзи? А с термостатом проблем нет - он исправен. В мороз (нормальный, в районе тридцати) тепла в салоне много не бывает, ещё раз обращаю внимание, о каких
машинах идёт речь. Для примера: в такой мороз, стоял в очереди на заправке за газом (были перебои), впереди стояла Волга дак у неё на холостых каждые три минуты оживал карлосон на радиаторе, так что всё индивидуально, да я и не настаиваю ;).
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
07.11.2011 в 17:15:20
  :D я тоже думал-это просто холодно.
maks1
maks1
Омск
08.12.2011 в 15:06:17
Offigeniy написал : и ставлю на него зажим сечение в малом круге уменьшается, и увеличивается
подача к радиатору печки. Зиму отъездил нормально.
прикольно надо будет на калине попробовать получается что создается давление и больше тосола идет через радиатор печки только у нас в росссии могли такое придумать кулибин
Offigeniy
Offigeniy
Северск
08.12.2011 в 16:04:55
maks1 написал : прикольно надо будет на калине попробовать получается что создается давление и больше тосола идет через радиатор печки
Разница хорошо заметна, - если на больших оборотах печки сбросить обороты мотора до холостых - идёт воздух холодней, потому что успевает остыть теплоноситель. А стоит поставить зажим и температура остаётся практически такой же.
