Tomkol
Tomkol
Прага
04.09.2015 в 08:50:27
Coordinator, можно над щепочкой еще щупы вставлять. Те, с помощью которых зазоры в клапанах ДВС регулируют.
Сытый конному не пеший!
Coordinator
Coordinator
04.09.2015 в 13:03:47
Tomkol написал : Coordinator, можно над щепочкой еще щупы вставлять. Те, с помощью которых зазоры в клапанах ДВС регулируют.
Снаружи или изнутри и под выпуклую или вогнутую волну листа? Возможно ли с помощью щупа определить где у листа верх и низ? Я думаю, что при правильном позиционировании увеличится срок эксплуатации...
Родной
Родной
Рейкьявик
04.09.2015 в 13:19:06
Родной
Родной
Рейкьявик
04.09.2015 в 13:23:25
пардус, Саш, я к тебе как к специалистту по тепловодоснабжению: стоит ли покупать пластиковые напорно всасывающие шланги для прокачки ценрального водоснабжения, до минус 2-4гр , или всеж брать резиновый с текстильной основой и металической проволокой. Вообще, пластиковые шланги, - как у них с качеством?
пардус написал :
Родной написал : На Пардуса надежд уж нет, всё хороводы водит он с грибами, и бубен звонкий не слыхать..
Ты там того, сильно не увлекайся, бо отдачей накроет:)
Курю, гляжу в окошко Вон Пардус рвёт грибы Уж наломал лукошко Пошёл сушить в тени ...забились ноздри крошкой Чихает - а-а, апчхи! И к бабам скачет блошкой Ведёт их в камыши! Сижу кусая губы Лишь зависть мой удел Но жрать грибы не буду Ещё не офигел! Курю, смотрю в окошко Да-а, - бубен не у дел Ведь Пардус - Зверь, не блошка Реальный беспредел! :a
Tomkol
Tomkol
Прага
04.09.2015 в 15:35:40
Coordinator написал : Снаружи или изнутри и под выпуклую или вогнутую волну листа?
Всё зависит от формы щупа. Если он выпуклый, то и вставлять под выпуклую :popcorn
Tomkol
Tomkol
Прага
04.09.2015 в 15:37:37
Coordinator написал : Возможно ли с помощью щупа определить где у листа верх и низ?
Да, если щуп опционально оборудован индикатором наличия торсионных полей.
misha spb
misha spb
Кириши
04.09.2015 в 16:04:56
Гм ... а как быть если лист горизонтально крепить :o ?
Рождённый в СССР
Родной
Родной
Рейкьявик
04.09.2015 в 16:23:25
Tomkol написал :
Tomkol, я тут намедни цапу крутил, ну и это, короче есть два датчику торсионных аУр... Продаю! Дорого! :)
POG65
POG65
Сатка
04.09.2015 в 16:33:47
misha spb написал : Про Генадича ничего не слышно ?
Неа. На письма не отвечает. :cool:
Tsoy
Tsoy
04.09.2015 в 16:55:52
Привет всем!
Щуп - щупать, а для таких монтажных работ лучше подойдет простейший ручной ромб-домкрат.
Цой :))
Родной
Родной
Рейкьявик
04.09.2015 в 17:01:17
misha spb написал : Гм ... а как быть если лист горизонтально крепить :o ?
Лучше всего взять пластину буквой Пэ с полочкой типа вот так П_ - получается спецструбцинка на прожилину. Легко собирается за 10минут из двух кусочков уголка на 40мм. Сверлим гайку на 10 Ну и к ней притягиваем, к пластине магнит - можно и зафиксировать, к магниту лист, - сверлим клепаем...
