misha spb,
не помню здесь на форуме или увидел у кого, бокс из под СД дисков использую,125-е как-будто всегда там были:)
25.11.2018 в 17:33:21
misha spb,
Der Kaffee mit den Sahnen
25.11.2018 в 17:40:10
Виталий С 31, у макиты и боша есть прям как надо "осиная талия" для работы одной рукой на 125 и мощностью до 1кВт
25.11.2018 в 19:34:11
Andrej Eirig написал: всем доброго дня по коФУ:) сегодня оладья и викторивое варенье
А у нас настоечка перцовая и сальце соленое ;)
Viva la KUBAN!!!!!
25.11.2018 в 20:08:37
Виталий С 31, Недостаток легких болгарок - вибрация, диск слегка бьет по точке реза. Это приводит к повышенному износу диска. Однако если диск туфтовый, изготовитель положил слишком много пыли от абразива - это улучшает резку. Сравнивал скорость реза и износ диска при ручном пилении и в самодельном станке (монтажная пила). В станке лучше. Этой же 115-й зачастую и чистку металла и срезание излишних наплывов после сварки делаю тем же тонким диском что и пилю (1 - 1,6 мм). Не сошлифовываю наплывы а срезаю. Главное не давать большое боковое усилие, тем более боковой удар.
25.11.2018 в 20:15:20
Tomkol написал: давать кому-то поюзать свой инструмент
Ну не кому попало. Некоторым даже лом или кувалду жалко давать.
25.11.2018 в 21:15:05
Сытый конному не пеший!
25.11.2018 в 22:24:44
Andrej Eirig написал: misha spb,
Andrej Eirig, Андрюша , пробовал 2 бокса от cd - не один не подошёл. Поковырялся сегодня в гараже и вот , наваял - Пристроил сегодня АЕГэшку в чемодан :
Рождённый в СССР
25.11.2018 в 22:53:28
А я сегодня циклон к пылесосу сделал. И сегодня же его сломал )))
26.11.2018 в 00:55:00
Tomkol,
26.11.2018 в 01:07:28
Виталий С 31, я просто осыпавшуюся с туй хвою, надутую ветром на балкон, решил пособирать. И она в шланге застряла. А пылесос хоть и бытовой, но очень мощный
26.11.2018 в 01:07:43
Вначале сделал ведро со шлангами. Внутрь ведра поставил кольцо, чтобы оно не сжималось давлением. Изначально под крышку ставил фильтр от воздухана ВАЗ классики. Он быстро забивался, мне не понравилось. Потом из пластиковой канистры соорудил такую штуку на фото видно. в отвестие от горловины захдит канализационная труба. По ней пыль и мусор летят на дно, а там литра четыре воды и большая часть мусора превращается в грязь на дне ведра, а воздух с небольшим количеством пыли проходит в тонкую щель между подающей трубой и канистрой и основная часть воздуха идёт через обрезки трубы закреплённые на канистре в полость между канистрой и трубой, далее в пылесос. Такой вариант работал на хорошо, минус в том, что грязь в ведре если оставить без очистки быстро начинает вонять - мыть надо после каждого применения. В последнем варианте обхожусь без приспособы из канистры, вместо неё заводской мешок для строительных фильтров! Этот вариант лучше всех!
