ARS1972
Томск
30.11.2018 в 20:09:59
Tomkol, По фото непонятно было - длинный или короткий рукав. Смотрел как-то ролики, где расказывается как делают эксклюзивные мотоциклы в США - так ТИГом варят зачастую в футболке с коротким рукавом. Я всё удивлялся - неужели у байкеров кожа не такая как у обычного человека.
Tomkol
Прага
30.11.2018 в 20:38:39
ARS1972, у них просто руки всегда в масле. Оно блестит и отражает ультрафиолет. Негры в Африке не зря ж с головы до пяток жиром полностью обмазываются. Некоторые чистым. А некоторые в него еще порошок из красной глины добавляют.
Сытый конному не пеший!
ARS1972
Томск
30.11.2018 в 22:48:30
Tomkol написал:
Tomkol,
Приспособление к швейной машине как раз для пошива футболок (моя совсем недавняя работа). Правая деталь сварная.
Tomkol
Прага
30.11.2018 в 23:07:48
ARS1972 написал:
Tomkol написал:
Tomkol,
ARS1972, тонкая, однако, работа! Я видел похожие - китайцы такие направляйки с неодимовыми магнитами продают на Али
ARS1972
Томск
30.11.2018 в 23:15:33
Tomkol, С магнитами - это к другой машине.
Фото заводского приспособления. Крепится к дюралевой платформе - номер с магнитами не пройдёт.
Tomkol
Прага
30.11.2018 в 23:42:34
ARS1972, если к дюралю, то понятное дело - только винтом
Andrej Eirig
Междуреченск
01.12.2018 в 07:48:35
Tomkol написал: Andrej Eirig, две недели прошло. Жена вчера сказала, что у меня глаза намного лучше выглядят. Да я и сам чувствую, что зрение восстанавливается. Это ж я 8 месяцев его садил в том гнусном Балдере. А думал, что уже возраст сказывается
Tomkol,
хорошо что лучше :)
действительно, от светофильтра очень многое зависит, я мало работал в маске от спидглас, утомляла глаза сильно, с появление П/А стал использовать спидглас, на П/А там совсем по другому дуга горит а на РДС все по старинке, но для РДС у меня были светофильтра №4 2шт, №5 2шт и №6 1шт( достался по наследству от старших сварных) почему по два штуке каждого номера, цвет дуги у двух одинаковых номеров светофильтров - разный, у одного синий оттенок у другого с красна, от вида работ и менял светофильтра
misha spb написал: Я и сам почти забыл что пилу мастерю . Год , если не больше к ней не подходил . Летом дача -стройка . Зимой холодно в гараже .
почти, дело времени, его как всегда нету, и у меня тоже :( на дачи поди снова новый дворец отгрохал
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Междуреченск
01.12.2018 в 07:52:54
Tomkol
Прага
01.12.2018 в 11:12:09
Andrej Eirig, если б чисто длинные швы гнать, то може б и со стеклом маску взял бы. Но когда делаю сборку трубки из комплектующих на прихватки, то нету времени даже поднять маску. Поэтому хамелеон мне однозначно удобнее. Вот, 5 деталей (по одной из каждого ящичка) надо взять, сложить до кучи и зафиксировать в определенной позиции, а потом 10 прихваток. И таких трубок надо за смену 176 штук сделать
Tomkol
Прага
01.12.2018 в 12:46:15
Вот такие прихваточки на 150и амперах. Металл 0,8мм. Я уже по звуку щелчка дуги научился слышать, образовалась-ли прихватка. Меньше глаза получается напрягать
misha spb
Кириши
01.12.2018 в 13:59:55
Andrej Eirig, Неа , не дворец . В том году пристраивал веранду 3х9 м - не успел всё закончить . Вот полы с внутрянкой и пришлось доделывать . Плюс колодец слегка шевельнуло весной . Пришлось откапывать на 1 метр , обворачивать рубероидом , и утеплять пеноплексом ( естественно шов замазать по новой ) . Домик над колодцем поставил ( аля пожарный ящик :) ) . Ну ещё кухню на дачу сам сделал . Да как обычно ещё куча всяких мелочей .
Внутри веранды ещё гостевая комната 3х3м. Комната покрашена , а веранда просто покрыта лаком ( ну нравится мне как выглядит осб). Домик теперь получается 6х9м .
Рождённый в СССР
Andrej Eirig
Междуреченск
01.12.2018 в 17:41:05
Tomkol написал: если б чисто длинные швы гнать, то може б и со стеклом маску взял бы. Но когда делаю сборку трубки из комплектующих на прихватки, то нету времени даже поднять маску. Поэтому хамелеон мне однозначно удобнее.
здесь малость дело в другом, это как после конной брички пересесть на комфортное авто и в мое случае и у многих подобно так было на эту тему можно долго философствовать
где ты работаешь, я могу только слезно позавидовать, сразу видно культура производства, нужно сделать как требует технология! и плюс серийное производство
Tomkol написал: И таких трубок надо за смену 176 штук сделать
сколько часов смена?
Tomkol написал: Вот такие прихваточки на 150и амперах. Металл 0,8мм. Я уже по звуку щелчка дуги научился слышать, образовалась-ли прихватка. Меньше глаза получается напрягать
кроме шуток и похвальбы, сварку освоил - АС :applause:
misha spb написал: Неа , не дворец . В том году пристраивал веранду 3х9 м - не успел всё закончить
:eek: столько работы проделано комфортно смотрится внутри и симпатично снаружи :)
Tomkol
Прага
01.12.2018 в 19:48:30
Andrej Eirig, смена 8-часовая. Но если отминусовать два перекура, обед и время на подготовку и на уборку рабочего места, то чисто на работу остается 6 часов 35 минут.
За порядок все очень переживают. Не имеешь права ни одну деталь не на своё место положить. Если попадается бракованная, то кладёшь её в специальный ящик, но предварительно клеишь бирку с номером этой детали, описанием проблемы, своим клеймом и подписью.
Весь пол в цеху размечен цветными ленточками на зоны для стоянки тележек, контейнеров, станков и т.д. Везде достаточно чисто.
Единственный дискомфорт пока-что от летней жары. Пока еще систему кондиционирования не установили. А вентиляторы не спасают. В сварочной кабинке бывало до 38 градусов.
А я иногда с тоской вспоминаю свой гаражный бардак))).
https://youtu.be/UtALDZ0PyPU
Homemaster
01.12.2018 в 21:13:49
misha spb написал: Понятно. А я не вижу смысла в 150 диаметре . Всякая оснастка у меня под 125 диаметр . Есть 230ая , если что , то ей справляюсь . А так и 125ой хватает . Тут крутил девольта со 150 кругом - понравилась . Но опять же надо опять под неё всё докупать + дорого для домашних дел
Смысл во всех диаметрах есть, убеждался уже. Но у меня просто есть 125я со 150м кожухом. Иногда выручает.
misha spb написал: Домик теперь получается 6х9м .
Следующий размер 9х12 ;)
misha spb
Кириши
02.12.2018 в 13:28:10
Homemaster написал:
Homemaster, Нет уж , хватит и 6х9 метров . Мы на даче вдвоём с женой . Остальное для гостей и детей .
Рождённый в СССР
