joha
joha
Ярославль
15.09.2019 в 15:36:03
С самозащитной заморачиваюсь потому что полуавтомат пока только пытаюсь собрать и настроить, Получится-не получится ещё не известно, Я конечно стараюсь, А дома с баллоном это уже перебор будет, Дома всё под рукой- и компутер схемы порисовать и в симуляторе прогнать и паяльник что бы что-то исправить и осциллограф что бы всё замерить, Вот только маску из гаража забыл принести, приходиться зажмурившись тыкаться, Надо вечерком и маску принести и железку какую-нибудь, тонкую и без цинка, С полярность ещё поиграюсь, Надо ещё кондёрчик не большой на выход попробовать привесить на 100-1000мкф, Ещё бы с дросселем определиться- добавлять или нет, а то смотрю в ПА инверторниках на железе дросселя пихают почему-то, а не на распылёнке как в электродниках
В интернете видел не одно видео с самозащиткой, так там шов не хуже чем с газом, только металл не меньше 3мм варили, Думаете обманывают или на тонком не прокатит?
Tomkol
Tomkol
Прага
15.09.2019 в 19:04:22
joha, ну почему же? Жестянку всегда труднее сваривать, чем более толстый металл. Может при толщине 2-3 мм как раз и заметите разницу при смене полярностей.
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
17.09.2019 в 09:12:44
Транс не надо переделывать, только ВАХ скорректировать, В инверторах ВАХ формируется не трансом, он там всегда жёсткий, а электроникой,
Tomkol
Tomkol
Прага
17.09.2019 в 23:52:58
joha написал: Транс не надо переделывать, только ВАХ скорректировать, В инверторах ВАХ формируется не трансом, он там всегда жёсткий, а электроникой,
joha, я не особо силён в электпрнике, но вот почему-то инверторы SSVA комплектуются трансформаторами с разными коэффициентами трансформации в зависимости от того, на какой вид сварки первоочередно "заточена" та или иная модель аппарата? Правда, это не означает, что инвертор, позиционирующийся как полуавтомат, не будет сваривать обычным электродом или наоборот. Но производитель утверждает, что характеристики дуги вторичного вида сварки будут хуже. Хотя на практике я этого не заметил.
Павел332
Павел332
Челябинск
18.09.2019 в 23:44:08
joha, Про П/А Ресанта САИПА-190 - может чем поможет, итак:
  1. Напряжение на выходе до нажатия кнопки на горелке отсутствует, после нажатия кнопки и до касания проволокой детали(поджига дуги) около 42В, после зажжения дуги - в соответствии с установленным потенциометром на лицевой панели. То есть напряжение ХХ выше напряжения дуги для лучшего поджига оной.
  2. Подача проволоки: Реализовано три режима подачи проволоки: 1. ползущий(медленный) - работает при нажатии кнопки на горелке и до возникновении дуги после чего включается режим 2.рабочий - скорость проволоки в соответствии с установленной потенциометром на лицевой панели. И режим 3. максимальная скорость проволоки - проводится в действие отдельной кнопкой - нужен чтобы проволока с новой катушки быстро прошла по каналу горелки.
  3. Выходной дроссель на железе, индуктивность на память около 48-50мкГн. Конденсаторов на выходе нет.
  4. Настраивать сварку можно и нужно на ходу, во время горения дуги, вращая регулятор напряжения (или скорости) чтобы звук горения дуги был - зззззззз
joha
joha
Ярославль
19.09.2019 в 00:12:49
Павел332, спасибо, Индуктивность всё равно мала для нужного нарастания тока если верить интернету, т е всё равно нарастание тока надо электроникой регулировать, В интернете нашёл что для 0,6-0,8 проволоки нарастание тока 50-100А/мс, быстрее- металл разлетится, медленнее- будет залипать, У меня сейчас от 0,8мм флюсовой на 0,7мм металле ничего не остаётся, хоть и не прожигает, Сижу паяю новый контроль напряжения-тока
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
03.10.2019 в 19:32:10
В своё время кто-то,не помню кто, в сварочной теме скидывал простую прогу которая позваляля делать шаблоны для резки метала для стыковки под разными углами и тому подобному. Если кто помнит или у кого она есть помогите. Весь комп перерыл но у себя не нашел.Наверно удалил по запарке.
joha
joha
Ярославль
03.10.2019 в 20:38:34
Plate n Sheet - развёртки для труб и прочего https://yadi.sk/d/jC35rNJB-Bo8mg в папке 6 версий на 113мегов
Tomkol
Tomkol
Прага
03.10.2019 в 22:03:12
У меня еще и руссификатор появился под эту прогу :p
joha
joha
Ярославль
03.10.2019 в 22:10:23
у меня в какой-то версии в архиве тоже есть русификатор :p и вообще то что я запускал вроде уже на русском была
