Всем привет.
Нужен совет-рекомендации бывалых. Варил трубы(108мм) типа такой конструкции
Всплыло две проблемы.
1- Сделал шаблон для резки но не смотря на это стыковка получилась "косая". Где-то большой зазор,где-то край заходит за край. Это при том что искал наилучшее положение.
2- Потолочный и вертикальный шов по наружному углу идёт через одно место. Я уж и током играл но то "насру" то прожгу. При этом вертикалка и потолочка получается всегда нормально. Такая фигня получается только на внешнем угле и потолочном шве на трубе.
Два дня потратил на два стыка. Плюнул и решил машиной подтащить к контейнерам и лебедкой перевернуть конструкцию. Но хочу научиться варить на месте. Ведь не всегда будет возможность "крутить" конструцию.
Надеюсь ясно объяснил.
brodiaga29 написал:
Всем привет.
brodiaga29, и стоило так возиться, когда давно уже космические корабли бороздят большой театр?
Вот, русифицированная прога, которая при наличии компа и принтера позволит построить и распечатать в натуральный размер великое множество вариантов шаблонов для стыков труб цилиндрических, квадратных, овальных, конических и т.д. под любым углом, да и много других узлов
https://yadi.sk/d/z8zHJnnGqQUy_g
И нет необходимости бояться повредить шаблон, с таким трудом построенный вручную. Обмотал бумажку вокруг трубы, зафиксировал скотчем и болгаркой прямо по ней режешь.
А на компе создать и распечатать новый шаблон - дело пяти минут.
Tomkol,Спасибо скачал. :)
Я немного перемудрил. Подумал что нужен опыт если вдруг под рукой будет только бумага и карандаш. Но надо было идти от простого к сложному. Это не та конструкция на которой мне надо было экспериментировать.
За прогу на русском спасибо.
P.S не могу установить руссификатор. Нет программы для открытия (
brodiaga29, Русик не надо открывать. Если память не подводит, файлы из папки руссификатора надо скопировать в папку с установленной прогой и подтвердить замену имеющихся там изначально файлов новыми. А потом в самой программе в настройках выбрать русский язык.
Хотя и на английском эта прога вполне интуитивно понятна
И снова здравствуйте.
Как вылечить плохой контакт байпасов в сварочнике? Так как проблема возникает периодически, а покупка новых запчастей помогает не на долго то решил что нужно что-то творить с байпасами. Провода каждый раз из сварочника не вынимаю но со временем они перестают нормально фиксироваться в гнезде и норовят ослабить контакт. Уже подхожу к тому что может резьбовое соединение гильзы сделать. Но как-то совсем колхозно будет.
"Купить" новые байпасы не вариант.
