24.12.2021 в 11:38:56
Виталий С 31 написал: Она не ломается, а требует разборки и смазки клапана.
В таком случае клапан менять надо,а не мазать. Или заменить сальник-резинку.
17.01.2022 в 05:48:56
Tomkol написал: Гайковёрт, чтоб проволока не дергалась при подаче, нужно убедиться, что она идеально чистая, без черных точек или, тем более, ржавчины. Кроме того, стоит заменить контактный наконечник в горелке. А так же разобрать рукав горелки, промыть от грязи канал и убедиться, что он нигде не имеет изломов. Ну и ведущий ролик (который с канавкой) нужно проверить на предмет износа. Да, естественно, что контактный наконечник и ведущий ролик должны быть предназначены именно для того диаметра проволоки, которая в данный момент используется.
И последнее: слово "потшибник" очень сильно ранит))
Tomkol, Спасибо за советы! Думаю рукав надо проверить, остальное в норме.Рукав три метра, это не должно хоть как-то влиять на подачу? Корона вирус подкосил, последствия до сих пор. Поэтому долго не заходил на форум.
17.01.2022 в 09:34:56
Гайковёрт, три метра - это стандарт. Куда уж короче?
Ковид - штука интересная. Многие мои коллеги переболели в конце прошлого года. И непривитые, и привитые. Из сварщиков на весь завод я один оставался три недели, причем, перед тем, как остальные ушли на больничный, я с ними ж рядом работал. Прививки нет. Начальство каждый день по пять раз приходило узнать, как я себя чувствую))).
У жены на работе аналогичная ситуация - привитые заболели, а она без прививки нет.
Сытый конному не пеший!
17.01.2022 в 11:13:20
Tomkol, наверное что-то особенное кушаете, если у обоих иммунитет сильный !
17.01.2022 в 11:47:06
Виталий С 31 написал: Tomkol, наверное что-то особенное кушаете, если у обоих иммунитет сильный !
Виталий С 31, да какое там... Вообще не балуем себя разнообразием блюд. Одной черной икрой только и кормимся.
17.01.2022 в 12:24:04
Tomkol, с чесноком!
17.01.2022 в 15:00:13
Виталий С 31 написал: Tomkol, с чесноком!
Виталий С 31, нет, с клубничным вареньем! Чеснок - фууу!
19.01.2022 в 07:37:56
:a
Виталий С 31, :)
20.01.2022 в 06:16:13
Tomkol написал: Гайковёрт, три метра - это стандарт. Куда уж короче?
Tomkol, Понял, спасибо! Да этот вирус одних косит, других нет. Соседи 2 брата один заболел, второй нет, живут в одном доме и оба не привиты. Лично я не делал и не буду делать прививки (и никто не заставит).Удачи и здоровья Вам и Вашей семье!
20.01.2022 в 06:26:13
Почему-то у меня в профиле город изменили (только заметил), был Днепропетровск. Дата и год рождения тоже изменена.
20.01.2022 в 10:02:03
Гайковёрт написал:
Гайковёрт, благодарю! Взаимно!
