Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2017 в 14:40:20
пардус написал: пойду за кофай
пардус, я пойду подкреплюсь
Der Kaffee mit den Sahnen
misha spb
misha spb
Кириши
04.01.2017 в 14:46:51
Andrej Eirig, Сначала стоял родной двигатель 600вт 1350об\мин на 380в . Сейчас стоит 1квт на 3000об\мин на 220 вольт со встроенным частотником (или что-то типа того )
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
04.01.2017 в 15:04:47
!#[https://youtu.be/0PavVkRUWCA] после устранения причины грохота : !#[https://youtu.be/HBu4Y58vT_c]
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
04.01.2017 в 15:07:08
Ладно , пойду выгуляюсь
Рождённый в СССР
пардус
пардус
Анапа
04.01.2017 в 15:07:54
че гремело?
Viva la KUBAN!!!!!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.01.2017 в 15:24:51
misha spb написал: Andrej Eirig, Сначала стоял родной двигатель 600вт 1350об\мин на 380в . Сейчас стоит 1квт на 3000об\мин на 220 вольт со встроенным частотником (или что-то типа того )
misha spb,
примерно так и мозговал к своему сверлильному станку(самоделка) кроме частотника
misha spb
misha spb
Кириши
04.01.2017 в 19:15:26
пардус написал: че гремело?
пардус, Ведомый шкив на оси болтался при полном натяжении ремня . Когда снимал его , то посадка вроде плотная была . По факту вся плотность была за счёт внутренних задиров . Пришлось накатать ось ( увеличил диаметр на 0,2мм ) и усё стало нормально .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
04.01.2017 в 19:20:23
Andrej Eirig написал:
misha spb,
Andrej Eirig, Диапазон оборотов получается от 175 до 6000 об\мин . Правда на совсем низких слабоват . И что-то стал шить на корпус . То ли с движком что-то , то ли с проводкой . Недавно в соседний гараж свет подключали и возможно плохо за изолировали провода в распредкоробке . А тут дожди . До этого всё нормально было . Теперь щипит пальцы при касании о станок . Хотел проверить проводку , да свет рубанули .
Рождённый в СССР
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.01.2017 в 20:59:40
misha spb написал: Делаю самодельную ленточную пилу по дереву
Класс :applause: Я вот ближе 100 метров к ленточке не стоял. Не пойму а как обеспечивается центровка полотна? Ну в том плане, что оно не соскочит со шкивов? Большие шкивы от чего?
пардус
пардус
Анапа
04.01.2017 в 21:05:02
цветочки блин
Viva la KUBAN!!!!!
misha spb
misha spb
Кириши
04.01.2017 в 21:16:02
x-men написал:
x-men, Колёса самодельные , как и всё остальное . Полотно центруется за счёт бочкообразного профиля на колёсах . При определённом наклоне колеса , ленту тянет к верхней кромке профиля ... Не знаю как более доступно объяснить . вот рисунок :
Я стоял к ленточной пиле ближе чем 100 метров , но разбирать мне её никто не дал . Пришлось делать всё исходя из рисунков в инете , собственных додумок и нескольких советов ... Как-то так . Некоторые вещи пришлось переделывать ... А может и ещё чего переделывать придётся . Люди из фанеры лепят , но я привык к глобальным проектам :) .
Рождённый в СССР
