Надо на даче обрезать всякие сучья, ветки до 15-20см и деревья такие же... Потянет или нет? Видел к ней пилки 12"...
А почему макита? Батареи есть. Нужно только само тело.
06.11.2011 в 17:09:14
06.11.2011 в 17:58:45
miris написал : 15-20см
.. ругать Макиту, или другую акк. саблю просто не за что... ёй всегда работа найдётся... чего ОНА не сможет,-сама "мяукнет".. а вот живые сучки такого размера,представляют некую трудность даже для сетевых инструментов.. спилите конечно,но нюансы там всякие,типа зажима полотна,емкости наверное,акка.. ну и т.д. Внизу всё гораздо проще и быстрее...
06.11.2011 в 18:13:35
Есть специальные сабельные пилки Бошевские для пиления веток-сучьев, живой древесины, не живой древесины. Посмотрите в каталоге принадлежностей Бош на сайте www.bosch-pt.ru А ругать Макиту, вроде, не за что. Запаситесь только зарядным устройством и двумя аккумуляторами. Пока один аккум будет работать, второй будет заряжаться.
ИМХО (IMHO)
07.11.2011 в 11:26:10
А себестоимость обрезанного сучка (хотя, конечно, считать чужие деньги не берусь - так, вопрос из практических соображений..) не зашкалит???
07.11.2011 в 11:32:02
kluchnik написал : А себестоимость обрезанного сучка
.. ну ,имхо,не стоит так уж буквально понимать задачи топикстартера... про веточки и сучки. Это первое ,что ему, вероятно, надо сделать.. дальше работа сабле может найтись в любой момент..:)
07.11.2011 в 11:58:21
Я б для данных задач взял бензопилу, или електро, ну в любом случае что то цепное (это если для конкретных задач). Все таки для аккумуляторной сабли указанные работы не айс, не для того предназначена, хотя справится, если постараться.
07.11.2011 в 16:12:43
А че ее ругать = если у вас что-то с такими аккумуляторами уже есть то купить ее можно не дорого . Покупать одну пилу с аккумуляторами только для ее не интересно . Обрезать цепной пилой сучья = разве чтобы заасфальтировать весь участок ;)
07.11.2011 в 17:13:19
Портвейн написал : Обрезать цепной пилой сучья = разве чтобы заасфальтировать весь участок
Сучки 15-20 см такие не хиленькие, особенно если их не мало, то тут, это мой выбор, цепная пила в самы раз. Хотя решить задачу можно разным инструментом.
07.11.2011 в 21:54:19
Да не может у человека ,который следить за садом быть немало резов 15-20 см . Че вы приципились так к этим сабелькам = хочется человеку = пусть покупает . Прям как блин московский патриархат . Болгарка и цепная пила канонична , а сабелька грех . Будь бы у меня основа с подходящими аккумуляторами = я бы тушку сабельки у американцев бы купил .
07.11.2011 в 23:06:07
Купил у америкосов макитовский набор 18 вольтового аккумуляторного инструмента для отца, у них непрерывная стройка дома, то одно, то др. В наборе была данная пила, так бы может и не купил... Сейчас много бетонных работ, приходится постоянно опалубку собирать-разбирать. Опалубка делается из досок и бревен оставшихся от старого дома, гвоздей полно. Отцу сабелька онравилась, хоть и пилит пока единственной пилкой которая шла в комплекте. Хотя есть и лобзик и цепная и циркулярка.... Сейчас идет очередная посылка из шататов с кучей разных пилок для сабельной пилы в том числе. К тому же, при выполнении работ на высоте или стесненных условиях сабелька значительно удобнее, а главное БЕЗОПАСНЕЕ циркулярки и цепной пилы. Для садовых дел думаю она вполне сгодится... В продаже точно есть пилки по дереву 12"(30 см), может и больше бывают....
Исходя из ваших начальных условий все зависит только от финансов и жабы....выбирать все равно вам))) Но аппарат прикольный...)))
08.11.2011 в 13:40:10
Было время, цеплял на болгарку диск от циркулярки, ессно без защитного кожуха. Подрезал концы стропил по леске, да на вытянутых руках. Слава богу, ни разу не защемило нигде и болгарка из рук не вырвалась. А то недавно ворота чистил от ржавчины (болгарка и круглая щётка) - зацепил за край и болгарка вырвалась из рук...
А сабля с аккумом в лесу полезна, где сети нет. Поехал на шашлык, заодно и буков молодых в багажник нарезал :)
