dormouse1
dormouse1
07.11.2011 в 12:17:11
Доброго дня! Возникла проблема - не могу понять как разбирается ствол у Makita HR3000C.
Снял очень быстро всё до детали 20 (323912-3, tool holder, держатель инструмента), включая стопорные кольца
15 RETAINING RING R-52 962251-2 17 RETAINING RING S-28 961108-4 После этого деталь 20 свободно ходит, но только до тех пор, пока наружняя сторона подшипника
18 BALL BEARING 60/28LLU 211422-1 не сравняется с внешним срезом пазовой проточки под стопорное разжимное кольцо 15 в детали
67 CRANK HOUSING COMPLETE 151709-8
Далее намертво утыкается. Подскажите, каким образом вынимаеются все внутренности из ствола 67? [сделано: 67 в сборе снят с основного корпуса с двигателем, сняты ручки управления, крышечка над коленвалом]
Интерактивная: http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/727/1/zapchasti-dlya-makita-hr3000c.html pdf: http://toolpartspro.com/image/HR3000C/HR3000C-Makita-PB.pdf обычная схема: http://makita-online.ru/sections/1594
rem273
rem273
07.11.2011 в 17:27:32
Сервис-мануал должен помочь: http://rem-5.ru/d/37343/d/hr3000c-te.pdf
vasof
vasof
Мариуполь
07.11.2011 в 18:25:32
Всё должно выниматься, не бойтесь приложить небольшое усилие. Зажмите ствол 20 в тиски и небольшими ударами по корпусу 67 резиновым молотком вы его снимите. Только аккуратно вынимайте, на стволе очень много деталей, которые держаться резинкой 41(она обычно всегда меняется при разборке).
dormouse1
dormouse1
07.11.2011 в 22:30:48
Особенно цепочка - потяните, если не вышло - отвёрткой, если не вышло - поперёк и стукните, если и так не вышло то ещё и двумя отвёртками =)
Если кто в курсе - сколько мл. и какой именно смазки сейчас принято в него помещать?
vasof
vasof
Мариуполь
08.11.2011 в 00:17:34
Смазку лучше использовать оригинальную от любого нормального производителя.Бош, макита, метабо, какую найдёте, есть ещё неплохая смазка хаски. На форуме есть инфа по смазкам поищите. 50-70 мл должно хватить.
sunn
sunn
09.11.2011 в 23:42:07
vasof написал : Всё должно выниматься, не бойтесь приложить небольшое усилие. Зажмите ствол 20 в тиски и небольшими ударами по корпусу 67 резиновым молотком вы его снимите. Только аккуратно вынимайте, на стволе очень много деталей, которые держаться резинкой 41(она обычно всегда меняется при разборке).
а потом снимаеш с 35 по 41 позиции в обратном порядке, потом вытаскиваеш 4 шт 21позиции и тогда достаеш ствол. Но при этом как показывает практика при замене ствола часто приходится менять керамические кольца 22 и 26. И смазку ложить надо тоже уметь
dormouse1
dormouse1
09.11.2011 в 23:55:54
Разобрал всё, кроме колечка 41, чтобы не портить. Все детали выглядят отлично, т.е. если не предполагать износа прокладок поршня компрессора 43,44, проблем с движением 32 (ударник) или заклиниванием детали 24 (ударный стержень с керамическими колечками) то выявить суть проблем не удалось. Все шестерни как новые, колечки на глаз тоже. Нутромера промерить цилиндр не было под рукой.
В результате собрал всё обратно и завтра утром повезу в официальный с/ц макита в Москве (Открытое шоссе 48а). Признаю, что "мозгов не хватило". Впрочем всё когда-то в первый раз случается [надо попробовать часы разобрать http://www.mastercity.ru/images/smilies/biggrin.gif ]. Перфораторы не так просты, много неочевидных частей механизма.
vasof
vasof
Мариуполь
10.11.2011 в 02:08:21
Так а в чём была проблема, зачем разбирали перф?
dormouse1
dormouse1
10.11.2011 в 08:08:48
  1. регулярное пропадание удара
  2. разболтанная большая крутилка режимов
  3. нечёткое отпускание бура (вынимание из патрона).
главную проблему 1. диагностировать не удалось. Везу хлеб специалисту.....
vasof
vasof
Мариуполь
10.11.2011 в 11:43:37
Нужно было сразу в сервис обращаться и не заниматься самодеятельностью. Скорее всего нужно менять износившиеся прокладки, сальники и резинки, а также может быть и сам ствол.
dormouse1
dormouse1
11.11.2011 в 00:18:13
Специалист не разбирая сказал, что проблема должна быть только в уплотнительных колечках 33 и 43. 44 по его словам особо не нужно и играет скорее вспомогательную роль удерживающего устройства. Будем ждать звонка из сервиса с оглашением прайса на работу и материалы, либо 374руб в случае несогласия с оными.
