Aleks58
Петропавловск-Камчатский
08.11.2011 в 10:42:10
Ищу принципиальную схему платы управления данного сварочника.Аппарат не выдает напряжения на выходе,силовой модуль и внешне цел и при прозвонке пробоя не показывает.+300 вольт присутствует,термопредохранитель в норме.Блок управления импульсов не выдает,но он может и быть заблокирован из-за неисправности высоковольтных ключей.Питание +12 вольт с выхода стабилизатора присутствует.Вот и ломаю голову.
tehsvar
08.11.2011 в 14:24:42
Фото или на какой похож напишите.
Aleks58
10.11.2011 в 13:34:56
Фото завтра отошлю,могу только перечислить микросхемы платы формирователя:LM2901,LM2902,KA3525 и логика КМОП аналог К561ЛЕ5.Развязка между формирователем и силовым модулем трансформаторная.Используется модуль IGBT транзисторов,транзисторы похоже живы,проверял их открытие,подключая питание и нагрузку и подавая на вход открывающее напряжение.Подозревал КА3525 - не выдает импульсов,но ее замена ничего не дала.
Юрий_Ф
15.11.2011 в 16:01:48
Aleks58 написал : Фото завтра отошлю.
Где фото? Удачи
