Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 02:51:32
газовая ИК-горелка - это такая плоская фигня, там сетка керамическая, и пламени не видно, шаурмянщики такие используют, это о такой разговор?
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.12.2011 в 09:29:13
Мегавольт. написал : ещё есть вопрос можно ли через 3ник подключить ещё один такой обогреватель? редуктор потянет их оба?
конечно можно , штук до 5 должен вытянуть я видел и имел несклолько таких горелок , одна даже была площадью 250 Х350 мм , ту если без редуктора , то за 10 минут тепло будет но все же данную горелку надо использовать для быстрого нагрева ,по нужде , : 1 - сжигает кислород 2 - продукты горения : а вода - это лишняя влажность , что не актуально в любое время года - летом жарко , зимой холодно + выпадение конденсата и на стенах , и на въезжающую ( холодную машину ) 6 полное горение осуществить невозможно , поэтому угарный газ СО все же присутствует , и счем меньше остается в воздухе кислорода , тем больше выброс угарного газа - это самое главное , о чем надо помнить - не дай бог заночевать захочется , нужны альтернативные источники тепла
Мегавольт. написал : Именно поэтому хочу ещё подшить потолок фольгоизолом 2 или 3 мм толщиной.
идея правильная , я правда купил себе паропроницаемую мембрану фольгированную , но еще не натягивал , так что результатов по свету и бликам не знаю(((
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.12.2011 в 09:30:33
Смех Дождя написал : шаурмянщики
прошу не оскороблять ТОВарищей Шаурмэнов и прочих Бастурматоров !
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2011 в 09:50:32
Чесно не знаю какие там используют горелки для приготовления быстрого питания... Но так, да, коробка с керамической сеткой. Заявленная мощность 2,4 КВт. Вообще не планирую использовать её для основного отопления. Больше подкупает возможность быстрее нагнать положительную температуру. Ночевать в гараже уж точно не собираюсь. Недостатка вентиляции я думаю не будет. Щели в воротах хоть и не большие но есть, вытяжки имеются. Вчера в одну из вытяжек вставил вентилятор для принудительной вытяжки. В плане сборка 4х конвекторов по 0,5 КВт.
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.12.2011 в 10:05:11
Мегавольт. написал : Стоимость 1 часа получается 5, 37 руб. что так же считаю не дорого.
Мегавольт. написал : В плане сборка 4х конвекторов по 0,5 КВт.
а не дешевле сухие ТЭНы собрать ??? принцип соверщенно одинаковый , зачем платить за 4 терморегулятра и прочую блестящую ерунду а я бы заменил одним тепловентилятоорм на 2 квт ,за 400 руб штука , на год непрерывной работы хватит , что экономически не затратно , зато и мощь , и направленность тепла и мобильность , в зависисимости от возможностей вашего электричества в плане просадки , можно до трех по 2 квт подключить , надежность у этих штук в плане безопасности очень высокая , плюс терморегулятор и 2 режима я такими 4 зимы отапливал раздевалку в гараже
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2011 в 10:18:37
артур липецк написал : зачем платить за 4 терморегулятра
терморегулятор будет один общий. Собственно он уже есть. 4х0,5 хочу сделать что бы не сильно нагружая эл сеть поддерживать температуру и разнести их по углам гаража для лучшего теплообмена. Керамический тепловентилятор 2 Квт тоже имеется.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 11:15:43
Газовый ИК конечно греет хорошо, я себе ставил, почти зиму вытерпел. Поначалу вроде ничего, а потом постепенно надышался этим всем, и убрал его нафиг, нет у меня столько лишнего здоровья. Теперь два эл. тепловентилятора по 2 кв. быстро поднимают немного температуру, и поработать можно, дуба не даешь.
А потолок я подбил изолоном белым 3 мм. (подкупило дешевизной - 17 руб 1х1.2 м) - после некрашенных досок - красота, и светло ,правда 18 х 36w ламп дневного света помогают (кстати рекомендую - появились в продаже светильники "скелетные" по 140 руб - и светло, и наматывают не много) Видел потолок в гараже с фольгой - визуально показалось темнее.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2011 в 11:47:20
Я как сапожник... то есть без сапог. :) Нормальное освещение ни как не сделаю. Сейчас освещаюсь 2 накаливания и одна ДРЛ-250 как переноска сделана. В потолок крючков наворачивал и вешаю куда нужнее.
Белый изолон дешевле, это верно и как мне кажется даже "дишит" наверное. Надо тоже присмотреться. он ведь тоже наверное разной толщины есть. можно 5 использовать. а то 36 квадратов потолка площадь всё таки большая.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 12:13:35
Уговори себя (ну не знаю, пива пообещай, что-ли ;) ), и сделай свет как у меня - при множестве ламп ДС, при отражении от белого изолона и хитро развешанных и распределенных на группы по включению ( не зачем светить там где сейчас не работаешь) самое прикольное оказалось то, что освещение стало безтеневое!! Это кайф! Кстати, если есть где взять корпуса старых светильников ДС, в продаже встречаются электронные блоки управления - 2х36 стоит рублей 100.
Изолон не дышит. Есть 3-4-5-6-10 мм. но все что больше 3мм. цена кусается. У меня под изолоном сантиметр гофрокартона прибит для утепления. Нудно, зато бесплатно.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.12.2011 в 23:18:36
Смех Дождя написал : потом постепенно надышался этим всем, и убрал его нафиг
У меня надышаться этим проблематично (вентиляции больше чем надо :) ), но всё равно не злоупотребляю.
Смех Дождя написал : А потолок я подбил изолоном белым 3 мм.
Смех Дождя написал : Видел потолок в гараже с фольгой - визуально показалось темнее.
попробовал в магазине размотать белый и фольгированный. Реально от белого светлее как то. Видимо от того что он сам по себе светлый а фольгированный отражает серость вокруг.
Сегодня мотался по эл.магазинам. Не думал что найти воздушные ТЭНы (типа для трамвайных печек) будет такая проблемма. Купил оребрённые по 2 КВт. Попробую как последовательно греть будут. Каждый на 220 В. но они расчитаны на работу с вентилятором (и достаточно мощным) поэтому без него могут перегреться.
Fresh
Fresh
Рига
01.12.2013 в 23:30:27
http://www.tesy.com/ru/products/obogrevateli_dlq_doma/teploventilqtor/nastenne_teploventilqtor_s_keramicheskim_nagrevatelem/
