12.11.2011 в 20:11:03
Здраствуйте воздушная прослойка 4 см тоесть вы хотите сказать что дом так построеный будет холодным (без изовера) я так понимаю
12.11.2011 в 20:18:16
какая шутка 50 процентов домов в россии так построено посмотрите по сторонам
12.11.2011 в 21:40:43
денис1980 написал : вы хотите сказать что дом так построеный будет холодным
несомненно, придется топить по полной программе. Но как бы надо просто прикинуть что дешевле по затратам: утеплить или топить с большими затратами. На самом деле 200мм - это мало, у вас швы чем выполнены? Перекрытия какие? фудамент? монолитные пояса есть? Вот отсюда надо плясать, а от тогочто вам посоветуют толку нет, может у вас и фундамента нет? P.S. У нас 200мм только сараи строят, а дома как минимум 400мм
13.11.2011 в 20:40:45
здраствуйте для начала дом строится под белгородом блок положен на обычный раствор делал 1 к 4 лопату цемента 4 песка высота цоколя от1 5м до 1 7 м ширина 45 см дом будет одноэтажный перекрытия полностью деревяые глубина фундамента 1 7 полность армирован т к лил сам цоколь тоже из бетона все лилось вручную монолитный пояс по весне залью в этом году не успел
13.11.2011 в 21:32:13
денис1980 написал : здраствуйте для начала
Здравствуйте :o Сами подумайте: Стены 200. Швы -обычный раствор (мостики холода) + монолитный пояс. Вы считаете, что дом будет теплым? Это фантастика:confused:
18.11.2011 в 21:58:44
ну раскажите ка по умному сделать
19.11.2011 в 17:15:44
Точно такая же ситуация и у меня, газосиликатный блок положен на ребро т.е. 200 мм. Планирую утеплять 100 миллиметрами минваты (достаточно и 80 мм согласно калькулятору) что будет соответствовать современным стандартам теплового сопротивления. P.S. Плотность блока 600 кг/м куб. если не ошибаюсь.
19.11.2011 в 19:42:15
ну наконецто кто то строит дом как я а то тут на форуме говорят что так нельзя строить газосиликат на ребро как лучьше утеплить блоки раскажите и обаснуйте вот что меня интересует заранее спасибо
20.11.2011 в 12:03:20
денис1980 написал : нельзя строить газосиликат на ребро
можно конечно!Только затратно в отоплении.А еще будет внутри конденсат по швам из раствора 1:4,точно так же промёрзнет монолитный пояс.
денис1980 написал : ну раскажите ка по умному сделать
Утеплитель положите между газобетоном и кирпичём!
20.11.2011 в 18:52:52
Почему нельзя? Зависит от размеров строения. Точно не скажу(какой высоты и ширины - надо СНиПы смотреть), но капитальные несущие стены 200мм для дома маловато и если сделаете без армирования, то малейшие подвижки фундамента приведут к трещинам и т.д.... Армирование и выполнение швов ЦПС убивает напрочь смысл использования блоков из г..о материала.
