денис1980
денис1980
09.11.2011 в 22:43:57
здраствуйте помогите пожалуста седня на работе я поднял вопрос нужноли утеплять газосиликатные стены газосиликатный блок выс 300 шир 200 длина 600 производство старый оскол силикатный кирпич белый полнотелый нужноли между ними закладывать изовер (теплопроводность 0,037)весь вечер лазил по интернету нашел калькуляторы по расчету теплопроводности но иза своей малограмотности непонял нечо. Суть проблемы вот в чем я уже поднял стены из газосиликатных блоков теперь думаю что сними делать утеплять изовером или не надо просто обложить силикатным кирпичем . Один товарищ меня залечил седня что воздух лучьший теплопроводник и нечо делать не надо раскажите подскажите пожалуста заранее всем спасибо.
ker-mit
ker-mit
10.11.2011 в 01:06:32
все новострои со стенами из газобетона,виденные мной,утеплены снаружи вата 100мм+отделка
денис1980
денис1980
10.11.2011 в 19:12:10
да я тоже вижу это все но мне нужно имено мнение специалиста чтобы развеять этот миф жду дальше кто что скажет
ker-mit
ker-mit
10.11.2011 в 22:32:57
денис1980 написал : Один товарищ меня залечил седня что воздух лучьший теплопроводник и нечо делать не надо
воздух действительно хороший теплоизолятор,но в Вашем случае,скорее всего будет иметь место конвекция.Её не будет между волокон(стенок,зёрен) любого утеплителя-вата,пенопласт,перлит и т.д. http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.htmlЭта стаья сможет верятно Вам помочь.
sanya1965
sanya1965
10.11.2011 в 22:54:38
Отвечайте товарищу, что открытопористые материалы сродни сетке и теплый воздух идет из здания на улицу по физическим законам.
денис1980
денис1980
11.11.2011 в 20:02:06
всем спасибо ну вы мне ответьте пожалуста почему стоит утеплять изовером а не оставить воздушную прослойку между газосиликатным блоком и обкладочным кирпичем развейте миф я думаю это будет интересно многим жду дальше
ker-mit
ker-mit
11.11.2011 в 23:13:46
конвекция-это тепловое движение воздуха(жидкости).Если воздух будет двигаться,он из изолятора превратится в теплоноситель и будет успешно переность тепло через
денис1980 написал : воздушную прослойку между газосиликатным блоком и обкладочным кирпичем
и это даже без неизбежных просветов в кладке
КАТРАН
КАТРАН
11.11.2011 в 23:35:40
денис1980,
Сначала отвечу умными словами из науки-термодинамики.Первое(главное) правило сохранения тепла-исключить массоперенос,простыми словами-удалить сквозняк.Если есть сквозняк-всегда будет холодно.Вот поэтому желательны закрытопористые материалы,но опять жэ,только после того,как заткнуты все щели(замазаны швы снаружи и изнутри на стыках блоков).Сохранение теплого воздуха следует сравнивать с сохранением воды-дыр быть не должно,а вот когда нет дыр(исключене составляют приток и вытяжка),нужно уже утеплять и правильно Вам говорят-утеплитель,неважно какой марки должен быть минимум 10 см толщиной-это будет по хорошему,все остальное-реклама,а в доме будет летом жарко,а зимой холодно.Летом ставлю кондиционеры,зимой-батареи,а все из-за плохо утепленных стен.
Про закрытую и открытую пористость. У многих диких животных волос имеет полую конструкцию-и из них получаются теплые шубы и варежки,а когда волос не полый(человеческий)-толку никакого,в них холодно.;)
Samar
Samar
Самара
12.11.2011 в 11:07:41
денис1980 написал : ну вы мне ответьте пожалуста почему стоит утеплять изовером а не оставить воздушную прослойку между газосиликатным блоком и обкладочным кирпичем развейте миф
Никакого мифа не существует. Если посчитать сопротивление теплопередаче, то 200мм газосиликата маловато и + 1/2 кирпича тоже, по новым требованиям не проходит. Хотя если топить, то жить можно. Если сделаете прослойку воздушную (кстати не уточнили сколько мм она будет) - никакого сопротивления теплопередаче она не прибавит, но сыграет положительную роль. Поскольку паропроницаемость кирпича ниже чем газосиликата, необходим вентзазор 20-50мм и кирпич будет выполнять роль вентфасада, если конечно его сделать вентилируемым, если не сделать продухи, то конденсат майби разрушит ваше жилище. Если добавите минваты 100мм, то сопротивление теплопередаче возрастет вдвое, но ветзазор желателен для удаления влаги из утеплителя.
nadegniy
nadegniy
12.11.2011 в 12:41:52
Вот термокалькулятор http://n-dom.ru/material/calc/
Samar
Samar
Самара
12.11.2011 в 19:57:41
денис1980 написал : газосиликатный блок выс 300 шир 200 длина 600 производство старый оскол
Я вообще засомневался в толщине стены - 200мм? Это типа шутка или дачный неотапливаемый дом?
