Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.11.2011 в 22:23:42
telekin написал : Ну во-первых я сказал, что я делал ПШМ, так что опыт у меня конечно не большой относительно ШМ. А вот врукопашную опыт немного по-боле. Так что разницу почувствовал хорошо.
имеется в виду вот это?
telekin написал : Этим летом другу на даче помогал швы в гипсокартоне окультуривать после шпаклёвки, _ничётак_ прикольно.
ну, между окультуриванием прошпаклеванных швов гипсокартона и сошлифовыванием полсантиметра наливного пола на площади 1 кв.м. разница все же есть. Точнее - в этих делах нет ничего общего
telekin написал : А во-вторых 4 мм на 1-м квадрате это ни как не бугры, уж не перебарщивайте.
а что же это?
ЗЫ. Но я, повторюсь, не в порядке спора, мне просто действительно интересно - есть ли здесь такие люди, кто сошлифовывал шлифмашинкой со шкуркой полсантиметра пола на площади 1 кв.м.
telekin
telekin
Волгоград
13.11.2011 в 22:28:35
vasilk написал : А производительности ПШМ хватит?
А это смотря какую купишь. Я ж не знаю что у тебя там за смесь. В любом случае если в рукопашную дело подвигается, то с ПШМ ты его успешно закончишь. Мы клиели гипсокартон на какой-то спецклей именно для гипсы им же и шпаклевали. Его потом и счищали иногда вместе со слоем картона :)
Машинку взяли самую дешевую какая в магазине была, - диолд кажется, а рулоном шкурки затарились на рыке. Имхо мы тогда на пиво больше потратили чем на этот супериннструмент :)
vasilk написал : Шкурку я подберу, да и у меня есть промышленный пылесос, хотелось бы его задействовать, чтобы поменьше пылить, болгарка полюбому будет пылить.
Про шкурку спроси у специалистов.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
14.11.2011 в 01:13:00
vasilk написал : Подскажите с выбором типа и модели.
Про ушм с алмазной чашкой - дело говорят. Вариант - взять в аренду фрезер (шлифователь) для бетона (есть у Протул и других).
Легкий офф: Позволю себе процитировать слова одного старого столяра, сказанные мне в ответ на упоминание слова "шкурка": "Шкурка у тебя сам знаешь где. Все остальное - наждачная бумага!"
vasilk
vasilk
14.11.2011 в 09:18:12
telekin написал : А это смотря какую купишь.
если ПШМ - недорогую какую-нить, 180Вт, если ЛШМ, то 650Вт.
Ветонит 3000
В рукопашную, я с огромным трудом (~3 часа работы) одолел два небольших "наплыва" ~30x30см. Я никогда не работал ПШМ, по этому и спрашиваю про эффективность, если она на 20-30% больше, чем у ручной терки, то нафиг надо, мне нужно эффективнее в разы.
14.11.2011 в 12:20:51
vasilk написал : мне нужно эффективнее в разы.
.. так уж всё устроено, или -или...http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=4941&docID=4908&act=desc&Print=
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.11.2011 в 13:05:34
vasilk написал : если ПШМ - недорогую какую-нить, 180Вт, если ЛШМ, то 650Вт. Ветонит 3000 В рукопашную, я с огромным трудом (~3 часа работы) одолел два небольших "наплыва" ~30x30см. Я никогда не работал ПШМ, по этому и спрашиваю про эффективность, если она на 20-30% больше, чем у ручной терки, то нафиг надо, мне нужно эффективнее в разы.
Не тратьте зря время, деньги, силы и веру в человечество - ничем Вам обычные шлифмашинки не помогут - они для других задач предназначены. Либо использовать специально обученный инструмент (алмазные чашки), либо просто срезать этот бугор и подливать заново (второй вариант несравнимо дешевле)
vasilk
vasilk
14.11.2011 в 13:11:59
Eddy21 написал : ЗЫ. Но я, повторюсь, не в порядке спора, мне просто действительно интересно - есть ли здесь такие люди, кто сошлифовывал шлифмашинкой со шкуркой полсантиметра пола на площади 1 кв.м.
Вот автор мучался как и я, в итоге выбрал ЛШМ.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122425&
vasilk
vasilk
14.11.2011 в 13:18:37
helmutivan написал : .. так уж всё устроено, или -или...http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=4941&docID=4908&act=desc&Print=
Я говорил в разы, а не в десятки раз. :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.11.2011 в 13:29:07
vasilk написал : Вот автор мучался как и я, в итоге выбрал ЛШМ.
:nо: изучите ту тему повнимательнее - автор решил остановиться на ЛШМ (хотя, к концу темы начал склоняться к здравому смыслу - срубанию бугров и заливке), но что у него из этого в итоге получилось - неведомо. Показательно, что последнее его сообщение датировано прошлым годом и после того пробного шлифования он больше в теме не появлялся (жив ли?)
Впрочем, Вы ведь уже все для себя решили - было бы интересно послушать Вас после успешного выполнения этой работы
vasilk
vasilk
14.11.2011 в 15:14:41
Eddy21 написал : :nо: изучите ту тему повнимательнее - автор решил остановиться на ЛШМ (хотя, к концу темы начал склоняться к здравому смыслу - срубанию бугров и заливке), но что у него из этого в итоге получилось - неведомо.
У автора того топика объемы совсем другие две комнаты по 14м2 каждая и бугры соответствующие. Мой 1м2 можно и простой теркой сточить - за несколько дней адской работы.
Уже заказал макиту 9910, завтра привезут, в данной теме отпишусь, что было и что стало с фотками.
vasilk
vasilk
16.11.2011 в 10:32:45
Машинку привезли опробывал, пока без фоток, т.к. фотик забыл захватить. если коротко, то задуманное получается, на таких объемах вполне реально ЛШМ сточить. Поработал 3 часа, без особого напряга штатной лентой, сделал примерно треть работы, но лента убилась и теперь уже не стачивает а полирует пол :) Короче закуплюсь новыми лентами и доделаю работу.
PS Промышленный пылесос очень выручает, нет ни пылинки, комфортно работать без распиратора, банданы и очков.
